enregistrement de traces
enregistrement de traces Empty enregistrement de traces
Message par Invité Dim 21 Mar 2010 - 19:51
Prière me renseigner sur la méthode a suivre pour enregistrer les traces de mes trajets sur Nuvi250W et merci de votre aide
enregistrement de traces Empty Re: enregistrement de traces
Message par Denh 33 Dim 21 Mar 2010 - 20:29
Je ne sais pas si c est comme pour le 675 , si oui, il faut ouvrir map source connecter son gps au PC , puis faire un import du gps vers map source par le menu recevoir du peripherique et selectionner "pistes"
Denh 33
Denh 33
Message par Invité Dim 21 Mar 2010 - 21:55
merci pour la réponse mais le problème c'est que je ne trouve pas sur le nuvi 250w l'option qui permet d'enregistrer les tracés des pistes.
Message par Denh 33 Dim 21 Mar 2010 - 22:02
C est par map source que tu les entregistres pas par le nuvi enfin sur le 765 c est comme ca
Branche tonnuvi, ouvre Mapsource et regarde les options qui te sont prposées en import
Denh 33
Denh 33
Message par Invité Dim 21 Mar 2010 - 22:19
en faisant le transfert de données a l'aide de map source seul les waypoint sans transférés, j'ai bien coché pistes sans aucun résultats je crois que c'est pas possible avec le nuvi 250w
Message par Monique Dim 21 Mar 2010 - 23:30
Effectivement, seghir, le Nuvi 250W ne gère pas les les traces, contrairement au Nuvi 765 de Denh 33 qui enregistre les traces des parcours que l'on peut ensuite importer dans MapSource.
Il existe (existait ?) toutefois un menu caché qui fonctionne avec certaines versions du software, qui enregistre les parcours (lire jusqu'au bout pour trouver le patch) :
On peut ensuite récupérer le tracklog sur le PC et le convertir en trace avec le logiciel Nutrak de popej :
Message par Invité Mar 23 Mar 2010 - 21:19
merci pour votre réponse, d'après les liens j'ai compris qu'il était possible d'enregistrer avec les anciens versions du software, malheureusement les patchs proposés ne peuvent être installés a cause de problème de connexion avec l'ordinateur. je vous signale que je suis novice en la matière.
