Comment ajouter des symboles dans un Nuvi ?
peut-être que cette question a déjà été posée : je voulais ajouter des symbôles dans mon nuvi 1490T
mais je ne vois pas où sont stockés les symbôles par défaut dans le GPS.
Exemple : j'ai voulu ajouté le waypoint d'une école de musique et pas de symbôle représentant un note de musique ou un instrument de musique !
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur !
Re: Comment ajouter des symboles dans un Nuvi ?
Garibou a une page très bien faite sur son site: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tu ne trouves pas ton bonheur, tu peux créer ton icône toi même avec Paint en le sauvant au format bmp.
Ensuite pour le charger dans le GPS, tu fais comme pour les radars:
- tu crées un fichier csv avec les coordonnées du POI , tu le nommes comme l'icône et tu transfères via Poiloader
Jerrytdm parlait de WP (Favoris), or si c'est un transfert avec POILoader il s'agit de POI => peux-tu confirmer que les icônes seront bien conservées pour les WP/Favoris, et aussi lors du prochain transfert de POI?
Je pose la question car sur les G27x et G60 le transfert d'icônes de WP se fait à partir de MapSource, et celui des icônes de POI à partir de POILoader; les 2 types ne sont pas "compatibles", càd par exemple qu'une icône transférée avec POILoader n'est pas disponible en tant qu'icône de WP.
Tu as raison Oooops! mais si le résultat escompté etait d'afficher un symbole pour une école de musique, que ce soit un WayPoint (WP) ou un Point d'Intérêt ((POI) ne change pas grand chose.
J'ai trouvé que l'utilisation de Poiloader etait plus simple et plus conviviale.
Sinon pour modifier les symboles de WP's dans Mapsource et son GPS, c'est là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le tuto de Biscsuit (le lien de Jamas) fonctionnera avec le GPSMAP 76 de jerrytdm mais pas avec son NUVI 1490T car xImage n'est pas compatible avec les Nuvi.
Merci pour vos infos, en effet, c'est dans le nuvi 1490T que je veux ajouter des symbôles de Waypoints (favoris) et je n'ai toujours pas la solution ! j'ai posé la question au support Garmin mais pas de réponse à ce jour ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai fait aussi la mise à jour en V4.00 mais le nombre de symbôles n'a pas changé !
JM
JM
Non Monique, je n'ai pas (ou plus) la solution.....
Les Symboles sont "dans la cartographie", on peut donc les modifier à sa guise pour représenter un WP en utilisant la fonction "Modifier" dans le GPS.....mais on ne peut se servir que des symboles qui ont étés compilés dans cette même cartographie. Il est certainement possible de rajouter des symboles, mais il faudrai "rentrer" dans les ".img" pour ce faire..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Jusqu'aux cartos NT2008, on pouvais "typer" les cartes, ce qui hormis modifier les couleurs, les routes etc....permettais également d'ajouter des symboles simples. Ce n'est plus possible a partir des cartes 2009. J'avais fait un petit travail là-dessus ici:http://garibou.perso.sfr.fr/GPS/fichiers_typ.htm
On peut par contre rajouter des Symboles (Icônes) perso dans MapSource....mais lors du transfert dans le GPS il seront représenté par un point noir....http://garibou.perso.sfr.fr/GPS/icones.htm (bas de page)
Je rejoint Jamas dans sa dernière réponse....pour l'utilisation voulu, un POI personnel ferait très bien l'affaire, d'autan plus que des renseignements utiles pourraient être également ajoutés....voir ici:http://garibou.perso.sfr.fr/GPS/blocnotes.htm
GARIBOU13- 5 sat
je crois que j'ai bien saisi la raison pour laquelle vous proposiez de passer par des POI, Jamas et GARIBOU13 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], mais comme je ne connais pas suffisamment le fonctionnement de ces derniers sur les Nüvi, la question que je posais reste d'actualité: je croyais que tout nouveau transfert de POI effaçait tous les précédents, car c'est la cas dans le G278.
Donc si c'est le cas aussi pour les Nüvi, un POI pour un point qu'on veut conserver à demeure me semble poser plusieurs problèmes:
- il faut penser à l'intégrer dans le lot à chaque nouveau chargement => pour les gens qui font des màj fréquentes de lots de POI (aires CC, radars ou autres) c'est un risque d'erreur/d'oubli?
- si ce POI est dans un iti, vu qu'il est supprimé à chaque transfert, même s'il est "recréé" immédiatement après, je ne sais pas comment le GPS va réagir en se retrouvant avec un iti dont il manque un point, même si ce n'est que quelques secondes? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bien sûr, si ça n'est pas le cas, ma réserve disparaît.
Bonjour,Oooops! a écrit:Bien sûr, si ça n'est pas le cas, ma réserve disparaît.
Ce n'est pas le cas, on peut renommer un fichier de POI après un transfert dans un Nuvi et dans un Zumo.
@ Oooops.....j' ajouterai que si tu transfères un WP avec un nom existant, à partir de MapSource par exemple, celui-ci prendra dans les Favoris du GPS une extension de nom.....(je m'explique....tu transfères un WP qui se nomme 001, si par la suite tu transfères un autre WP qui se nomme également 001, celui-ci prendra le nom de 001 1 etc....).
par contre comme le disais Monique ci-dessus, après le transfert de POI perso, il faut renommer le fichier "poi.GPI" crée dans le GPS par PoiLoader. Dans le cas présent renommer le fichier "poi.GPI" en "musique.GPI" par exemple
GARIBOU13- 5 sat
merci de vos précisions Monique et GARIBOU13 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], je constate que le fonctionnement du G278 est assez différent de celui des Nüvi en particulier pour les POI (pour les WP il faudra que je re-vérifie).
Au passage, je note aussi que la manip que vous indiquez permet, pour la plupart des usages, de s'affranchir élégamment du faible nombre de WP possibles dans les Nüvis.
» Comment ajouter des ports série dans GMPC
» Photo dans Nuvi 760, comment procéder
» ajouter des symboles sur un 2445
» changer ou ajouter une nouvelle voix dans mon nüvi 1340
» Correspondance des symbôles Masource et les symbôles du GPS Nuvi
