enregistrer carte
enregistrer carte Empty enregistrer carte
Message par gazelle Mer 29 Oct 2008 - 16:38
nouvelle sur le forum et j'ai besoin de votre aide svp
voila j'ai un nui 760
j'ai telecharger carte maroc rentre dans mapsource carte rose
je transfere via unperipherique dans le gps
la le probleme est que je vois rien
quand j'ouvre dossier garmin il y a bien quelque chose
il n'y a que quand j'ouvre avec bloc note j'appercoi des ecritures alors je ne comprend pas
je suis novice si vous pouvez m'aidez
gazelle
enregistrer carte Empty Re: enregistrer carte
Message par GARIBOU13 Mer 29 Oct 2008 - 17:28
Bonjour Gazelle,
pour commencer regarde dans ton GPS si ta carte est bien présente. Pour voir tu cliques sur la clé plate > Réglages > Carte > Info Cartes la tu dois avoir ta carto d'origine + celle du Maroc. Tu peux cocher soit les deux, soit celle que tu désires.
Pour que les membres puissent mieux répondre à tes demandes renseignes ton Profil avec le matériel que tu possède STP (regarde des exemples sous chaque post).
As-tu transféré ta carte avec MapSource (menu Transférer > Envoyer au périphérique) et l'as-tu transféré sur le Nuvi ou sur une carte SD.
GARIBOU13
GARIBOU13
enregistrer carte Empty suite carte maroc
Message par gazelle Mer 29 Oct 2008 - 21:14
oui quand je vais sur infos carte elle y est .mai quand je veux la visualiser je ne vois rien sur le gps
j'ai fais un trasfert de la carte avec mapsource sur une carte SD bien sur il n'y a rien; pourtant quand j'ouvre la carte sd sur le PC il y a bien le MAROC
mai je ne voi que des ecritures et des codes et ceci pour maroc je ne comprend pas?
merci de m'aider
gazelle
Message par GARIBOU13 Mer 29 Oct 2008 - 22:02
Tu dis la voir dans les infos carte....décoche la carto d'origine et laisse que le Maroc coché et relance le GPS.
C'est quoi comme carte du Maroc que tu as, en principe il n'en existe pas de routable, mais tu devrai quand même voir la carte.
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par GARIBOU13 Mer 29 Oct 2008 - 22:29
Quand tu dis ne pas voir la carte, tu es bien en Simulation Exclamation . Petit rappel: TU crée un WP avec MapSource sur la carte du Maroc (une ville par exemple) et tu le transfères dans le Nüvi 760,( il vas se retrouver dans mes favoris ) Tu te met en Simulation dans le GPS (clé plate > Réglages > Systeme > Simulateur GPS ....tu vas dans mes favoris et tu cliques sur ton WP puis sur Afficher Carte....et tu devrai voir ton WP sur la carte du Maroc.
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Invité Jeu 30 Oct 2008 - 6:10
J'ai un problème similaire. J'ai 2 cartes l'Europe et une Carte France + régions frontalières. Une en mémoire interne et l'autre sur la carte SD.
Une est baptisée gmapprom.img et l'autre gmapsupp.img.
Le Nüvi n'en voit qu'une (dans les paramètres) celle de la mémoire interne: gmapprom.img.
Pour utiliser l'autre, je modifie l'extension img->imgx ou le nom et dans ce cas il charge l'autre carte, celle qui n'a pas l'extension modifiée.
Pas très pratique.
Message par GARIBOU13 Jeu 30 Oct 2008 - 9:53
Les cartes de la memoire interne et celles de la SD apparaissent dans " Cartes > Info cartes " et tu coches celles dont tu as besoin (ou les deux). Dans ton cas le fait d'avoir deux cartes Europe perturbe certainement la reconnaissance..... Exclamation Question peut être idiote de ma part: pourquoi avoir deux cartes Europes, ça te sert à quoi, dans quel but Question Question
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Monique Jeu 30 Oct 2008 - 9:56
verdigny, tu me surprends. Pour le Nuvi 760, quand on va dans le menu "Outils" (clé plate) "Paramétrages" "Carte" onglet "Info Cartes" si on coche seulement la carte intégrée (qui correspond au fichier gmapprom.img) le GPS n'affiche qu'elle. Si on coche également 1 ou 2 cartes supplémentaires (il peut y avoir un fichier gmapsupp.img dans le Nuvi et un autre sur la carte SD), le Nuvi affiche les 2 cartes (ou les 3 si celle du Nuvi est différente de celle de la SD) et si on ne coche qu'une carte supplémentaire, le GPS n'affiche qu'elle. La seule condition, c'est de fixer la position sur un point se trouvant sur cette cartographie, comme GARIBOU13 l'a indiqué dans son message d'hier soir.
Une remarque cependant : tu ne peux peut-être pas voir laquelle des 2 est réellement affichée si tes 2 cartes ont des parties qui se chevauchent. Si tu as laissé la France et/ou des zones frontalières sur ta carte de l'Europe elles se trouvent sur ta carte intégrée et sur ta carte supplémentaire, c'est peut-être l'origine de ton problème, surtout si elles ne sont pas de la même version (par exemple avec une carte version NT 2008 et l'autre carte v9).
Message par Invité Jeu 30 Oct 2008 - 23:57
verdigny,......
Une remarque cependant : tu ne peux peut-être pas voir laquelle des 2 est réellement affichée si tes 2 cartes ont des parties qui se chevauchent. .......
C'est le cas, la carte France+ est issue de la carte europe via mapsource. Mais n'empêche qu'il pourrait avoir la décence de m'afficher les DEUX cartes dans le menu "info carte" Laughing
@GARIBOU:
J'avais fait un test avec 2 cartes, mais en réalité, je ne vais en garder qu'une (france+). Question d'occupation mémoire: 500ko ou lieu de 1.6Mo. Je préfère que la mémoire interne ne soit pas génée aux entournures. Et puis si je m'éloigne de notre douce patrie, je rechargerais l'Europe.
Message par GARIBOU13 Ven 31 Oct 2008 - 9:50
top je comprend mieux....tu as raison il vaut mieux ne pas trop charger la mémoire du Nüvi et comme tu dis ça ne sert à rien de mettre toutes les cartes si on en as pas l'utilité. Utiliser dans ce cas la SD est la meilleure solution.
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Sixun Sam 1 Nov 2008 - 0:26
verdigny a écrit:J'ai un problème similaire. J'ai 2 cartes l'Europe et une Carte France + régions frontalières. Une en mémoire interne et l'autre sur la carte SD.
Pas très pratique.
seuls les fichiers portant les noms gmapprom.img, gmapsupp.img,gmapsup2.img sont reconnus sauf erreur de ma part
dans ton cas il n'y en a qu'un. La carte de France
Message par Sixun Sam 1 Nov 2008 - 0:42
Verdigny, bonsoir
J'ai fait la même chose que toi y'a quelque temps en pensant que je pourrais ameliorer les performances de l'engin en ne chargeant que la Bretagne et rien d'autre Smile
Avec Maprsource, tu transferes des Dalles deja existantes et qui de plus ont les memes origines et memes versions. Elles sont "lues" mais le nuivi les reconnait donc comme natives et ne te laisse pas les options de choix decrites par Garibou13 et Monique
Dommage Smile
Dans ce cas superposer un clone n'a pas d'interet
cela t'occupe un fichier pour rien
Message par orion91 Sam 1 Nov 2008 - 2:48
Bonjour à tous
Pour Gazelle.
Même si ta carte du maroc n'est pas installée, tu dois quand même voir la carte Maroc de base qui est fournie avec le GPS. mais pour cela il faut dézoomer un maximum avec le signe "moins" sur l'écran. Si ta nouvelle carte du maroc est bien installée et cochée, tu dois voir la même chose mais en plus détaillé (plus de routes et pistes). D'autres facons existent pour voir la carte du Maroc, par ex faire glisser de maniere tactile la carte avec ton doigt ou bien rentrer une adresse GPS au Maroc et cliquer sur "afficher carte". Bonne chance.
orion91
orion91
