kenwood 5260 BT
kenwood 5260 BT Empty kenwood 5260 BT
Message par Invité Sam 1 Mai 2010 - 21:03
Mon nouveau Camping-Car m'a été livré avec un combiné Auto radio-DVD-GPS Garmin.
Je ne sais pas quel type de programme il utilise Pourriez-vous m'aider?
J'aimerais installer une alerte POIs pour les hauteurs de passage,les radars et les aires pour CC.
Comment faire pour ce type de GPS?
D'avance merci pour votre aide.
roro08
kenwood 5260 BT Empty Re: kenwood 5260 BT
Message par Monique Sam 1 Mai 2010 - 22:48
Bonjour roro08,
Des explications sur le fonctionnement du Kenwood 5240 BT dans ce sujet :
Pour pouvoir créer le fichier poi.gpi, il te faut une arborescence de ce genre :
Dans chacun des répertoires aires_cc, hauteurs et radars, tu dois placer les fichiers csv (POI), bmp (icônes) et wav (alertes sonores) associés.
N'utilise pas PoiLoader tant que tes 3 répertoires ne contiennent pas tous les fichiers csv, bmp et wav. Concernant ces wav, il faut installer sox pour que cela fonctionne, c'est précisé dans les tutos dont je donne les liens au-dessous.
Pour les aires
, tu peux t'inspirer de mon tuto jusqu'au 5) inclus :
Pour les hauteurs
, ce sera ce tuto jusqu'au 4) inclus :
Pour les radars
, tu peux suivre celui-là jusqu'au 6) inclus :
Quand tu auras tous tes fichiers dans les 3 répertoires, tu pourras lancer PoiLoader en mode manuel. Il y a le mode d'emploi en suivant le lien fourni par valentinhugo (voir mon EDIT) donc il ne faudra pas renommer le fichier poi.gpi à la fin comme dans mes tutos. Tu devras vérifier si ce fichier poi.gpi se trouve bien dans le répertoire gamin\poi de ta SD.
[EDIT] valentinhugo (le 8 mai, message plus bas) a fourni un lien vers les explications du site Kenwood France. Les noms de répertoires et de fichiers devront être tous écrits en minuscules. Se reporter aux explications du lien.
Dernière édition par Sorcière Monique le Sam 8 Mai 2010 - 7:50, édité 2 fois (Raison : noms des répertoires à modifier)
Message par Invité Dim 2 Mai 2010 - 16:26
merci sorciere monique, je vais essayer cela et je posterai
le résultat
Message par Invité Mar 4 Mai 2010 - 11:40
voila j'ai effectué la manip complete et j'ai mis ma micro carte dans le kenwood celui si a bien téléchargé les pois mais je n'arrive pas a les retrouver ou a les voir.
cordialement
roro
Message par Monique Mar 4 Mai 2010 - 12:47
Si tu as fait la manip correctement, tu devrais voir les POI dans "Où aller" "supplément" "poi perso". Là, la liste des POI défile en commençant par le plus proche.
PS : Je croyais qu'il fallait graver un CD pour transférer les POI, comme pour le 5240 BT. Ce n'est pas comme ça pour ton Kenwood 5260 BT ?
Message par Invité Mar 4 Mai 2010 - 18:30
Sur le 5260 il y a un port pour mettre une micro carte, se que j'ai fait et l'appareil a boutter sur la micro car.
Il a bien prit les pois mais je ne les retrouve pas meme dans mes pois perso. Je vais brancher mon pc sur le kenwood et essayer de voir si je les trouve.
cordialement
roro
Message par Monique Mar 4 Mai 2010 - 19:03
Tiens-nous au courant.
Peut-être que c'est dans le répertoire Garmin\Poi qu'il faut placer le fichier poi.gpi puisque le répertoire qui doit contenir ce fichier semble variable d'un Kenwood à un autre.
Message par Invité Mer 5 Mai 2010 - 19:18
Pour le 5260 le dossier sur la carte sd pour que l'appareil le charge doit etre : garmin/poi/poi.gpi.Et le le 5260 le charge
je continue à faire des essais
kenwood 5260 BT Empty wiki installation poi
Message par valentinhugo Sam 8 Mai 2010 - 0:41
voici un recapitulatif de kenwood sur les differents types d'installation de pois en fonction des versions d'autoradio
a bientot
valentinhugo
valentinhugo
Message par erictht10 Sam 8 Mai 2010 - 6:35
bonjour, lien trés interessant avec une info bien détaillée pour la mise ajour de ce gps merci.
erictht10
kenwood 5260 BT Empty Lien vers le site de Kenwood France pour l'installation des POI
Message par Monique Sam 8 Mai 2010 - 6:55
valentinhugo a écrit:voici un recapitulatif de kenwood sur les differents types d'installation de pois en fonction des versions d'autoradio
a bientot
+1 Merci valentinhugo.
J'ai édité mon message du 1er mai en conséquence.
Message par Invité Lun 10 Mai 2010 - 12:25
merci valentinhugo lien trés bien
Message par Invité Lun 10 Mai 2010 - 12:34
bonjour monique
sur le tuto des pois radar au dessous dans le zip je n'ai que du mp3
de tomtomax il n'y a que les fichiers d'alerte et pas icones des emplacements?
j'ai pris les icones sur GPS passion puis je mettre dans le dossier radar de gps passion les alertes de tomtomax.
merci d'avance pour ton aide
Message par Monique Lun 10 Mai 2010 - 17:08
Pour te répondre sur le tuto des radars de Tomtomax, j'ai placé sous le tuto 2 fichiers joints, un fichier contenant des alertes MP3 et un fichier contenant des alertes Wav. Il suffit de télécharger le fichier "WAV" pour un Kenwood.
Pour les icônes, il y a celles contenues dans le pack "Médium" de Tomtomax. Désolée pour celles de gpspassion mais je ne sais pas car je n'utilise pas leurs radars. J'ai été virée/bannie de leurs forums parce que j'ai osé écrire des faits qui dérangent leurs modérateurs (ou qui dérangent leurs sponsors).
Peut-être des membres du forum qui les utilisent pourront-ils te répondre et t'aider ?
Message par noar7594 Sam 12 Fév 2011 - 16:14
J'ai suivi la procédure de création de poi pour mon 5260 mais lorsque j'insere la sd et redémarre le poste rien ne se charge
Merci de votre aide
noar7594
