reset comment faire
Re: reset comment faire
Si c'est un reset (une réinitialisation du Nuvi), appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt.
Si c'est pour supprimer les données utilisateurs (Favoris) et restaurer tous les paramètres d'origine :
1. Lors de la mise sous tension du Nuvi, maintenir un doigt appuyé sur le coin inférieur droit de l’écran.
2. Maintenir le doigt appuyé jusqu’à l’apparition d’un message.
3. Toucher Oui pour effacer toutes les données utilisateur.
Il faut ensuite régler le pays et la langue.
Bonsoir, entre le rest pour la réinitialisation du Nuvi et celui pour supprimer les données utilisateurs (Favoris) lequel comporte le risque d'effacer des cartes ou des fichiers importants pour le bon fonctionnement du garmin? Merci.
jbel- 1 sat
bonjour, si tu a fait une sauvegarde de ton gps pas de probleme.
le reset du nuvi remet le gps a sa configuration d'origine carte et poi d origine. pour les poi perso si ils ont été sauvegardés il suffira de les restaurer par la suite.
erictht10- 4 sat
Ces resets ne remettent pas la carto d'origine quand on les fait. Ce n'est pas possible, cela supposerait qu'elle soit restée en mémoire, ce qui n'est pas le cas.
Par contre, ils suppriment les informations perso (Favoris, POI et itinéraires) et/ou remettent les réglages du GPS (pays, langue, heure, ...) dans leur état d'usine, comme à l'achat.
» comment faire un reset d'un 255 t
» Comment faire le reset de mon Scala Rider G9
» Comment remettre à zéro l'odomètre (sans faire un reset complet !) ?
» Comment faire un reset complet d'un 2340 LMT (sans perdre l'abonnement)
» Comment faire pour mémoriser un trajet qu'on vient de faire?
