ZUMO 660 et itinéraire
Hello tout le monde
1) j 'ai fait un transfert d'un itinéraire dans le ZUMO 660, comment le supprimer dans le GPS
2) Quand on a créé un itinéraire et on le transfère, si on n'est pas au point de départ de l'itinéraire
que se passe t-il ? quand on l'active dans le GPS.
Ramus80- 4 sat
Re: ZUMO 660 et itinéraire
En fait j'ai trouvé pour supprimer l'itinéraire, suffit de lire le mode d'emploi.
Ramus80- 4 sat
Autre question:
Quand on crée un itinéraire sur mapsource, doit toujours sélectionner les dalles et les transférer, ou juste transférer l'itinéraire ou le tracé sans les cartes
Ramus80- 4 sat
Bonjour à tous, bonjour Ramus
Si tu utilise une autre cartographie: Topo, Maroc etc... et qui n'est pas incluse dans ton GPS
Oui, c'est préférable
Non, si tu veux que ton GPS affiche la carto
PB
Si tu utilises la cartographie City Navigator NT incluse dans MapSource et qui est préchargée dans ton Zûmo 660Ramus80 a écrit:Quand on crée un itinéraire sur mapsource,
NonRamus80 a écrit:doit toujours sélectionner les dalles et les transférer
OuiRamus80 a écrit:ou juste transférer l'itinéraire ou le tracé sans les cartes
PB
PB- 6 sat
OK merci PB , comme pour le moment j'utilise la city navigator dans mapsource les memes catres que dans le ZUMO 660 pas besoin de les télécharger.
Et si j'utilise Tyre je peux transférer directement avec Tyre dans Zumo ou il vaut mieux reprendre le tracé avec Mapsource.
Ramus80- 4 sat
Re, ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Oui
Perso je passe toujours par l'étape MapSource après avoir crée l'iti ou piste sous Google Map (pour la route) mais tu dois pouvoir coller directement le fichier *.gpx issus de Tyre dans le dossier Garmin de la carte SD et / ou de la mémoire interne du GPS (je ne l'ai jamais fait).
D'autre part le soucis que j'ai avec Tyre ou INT Conv c'est que je les trouve perso pas très pratique pour des iti routiers.
J'utilise Google Map To GPX: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] car avec la fonction "full" cela crée un vrai Active-Log c'est à dire une trace = piste et pas une route = itinéraire.
Le résultat en est que lors de l'importation du fichier *.gpx "trace" dans le Zûmo (import des données du journal de trace vers "mes données") le GPS reproduit très précisément l'iti que j'ai crée sous MapSource.
Avec un fichier *.gpx "route" comme ceux issus de Tyre ou ITN Conv il s'agit d'une succession de points de passages plus distants que les "Track Log" issus de GMTGPX et tu t'exposes à voir le Zûmo te recalculer un iti = route, lors de l'import, pas tout à fait calqué à celui que tu as fait sous MapSource.
Je sais pas si j'ai été bien clair
PB
Ramus80 a écrit:OK merci PB , comme pour le moment j'utilise la city navigator dans mapsource les memes catres que dans le ZUMO 660 pas besoin de les télécharger.
Oui
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ramus80 a écrit:Et si j'utilise Tyre je peux transférer directement avec Tyre dans Zumo ou il vaut mieux reprendre le tracé avec Mapsource.
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
PB
PB- 6 sat
Sisi tu es clair encore merci, mais j'ai tyre version 5.60, et on peut utiliser googlemap dans tyre et ensuite il y a une touche pour garmin pour telecharger directement dedans ou dans la carte
Ramus80- 4 sat
hello,
concernant la question 2:
le GPS te demande si tu souhaite qu'il calcule un itinéraire pour rejoindre ton point de départ. si tu répond oui, une fois arrivé à ton point de départ il te faudra re-sélectionner ton itinéraire dans le menu itinéraire.
bonne route
phil
bonne route
phil
» itinéraire sur zumo 500
» Zumo 395 Itinéraire
» Itinéraire MS vers Zumo
» Nombre de waypoint par itinéraire: Zumo 660
» Probleme importation itinéraire sur le zumo 660 LM
