Capacité de stockage de traces
+4
ber
OSSAU65
danicau
8 participants
Je travaille beaucoup avec le système de traces et j'en suis très content.
Je ne connais pas la capacité (le nombre de traces) possible que peut
contenir le 60CSx.
Merci de votre réponse
NB : j'ai lu sur le forum un nombre de 20 traces, est ce vrai ?
contenir le 60CSx.
danicau- 4 sat
Re: Capacité de stockage de traces
sur les G60 "x", les choses ont pas mal évolué selon les versions de firmware => il faudrait que tu précises la tienne pour que les spécialistes de ce modèle (je n'en fais pas partie) puissent te répondre.
En ce qui concerne le nombre de 20, ça concerne les traces sauvegardées -avec un nom- dans (=depuis) le GPS, limitées à 700 points maxi par trace si je me souviens bien; par contre les traces enregistrées sous forme d'active log, elles, peuvent être beaucoup plus nombreuses et longues, mais là aussi ce sont les afficionados du G60 qui te donneront les détails quand il passeront par ici.
Merci de votre message, mais comment puis-je trouver ma version
de firmware ?
de firmware ?
danicau- 4 sat
Bonsoir Danicau
Menu pricipal- réglage - entrée - système - entrée - menu- :Version logiciel
Chez moi
logiciel 4.00
version. log GPS 3.00s
Chez moi
logiciel 4.00
OSSAU65- 5 sat
Grand merci pour les renseignements.
J'ai aussi logiciel 4.00
version log GPS 3.00 s
Grand merci du suivi de ma première demande après confirmation de
ma version de firmware.
C'est quand même intéressant d'avoir un forum comme celui-ci.
Bien à vous
danicau
Bien à vous
danicau
danicau- 4 sat
Je viens de vérifier, sur le 60 CSx, meme avec les dernières mise a jour, le maximun de points pour une trace sauvegardée est toujours de 500 points et non de 700.
OSSAU65- 5 sat
merci pour la rectification OSSAU65, et désolé pour l'erreur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]: je pensais pourtant bien avoir vu cette valeur sur le forum de nos cousins québécois, mais j'ai dû me laisser influencer par le G27x (dont je ne sais jamais si c'est 700 ou 750 points [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]).
OSSAU65 a écrit:Bonsoir
oui, pour les traces sauvegardées dans la mémoire du GPS; par contre, pour les traces sur la carte SD, c'est "no limit" )
Ca ne dépend que de la place sur la carte ...
De mémoire, (je n'ai pas le GPS sous la main), ca se parametre dans menu-menu/ trace / reglage / et il doit y avoir un bouton en bas du style "param carte"; il suffit de cocher ensuite l'enregistrement sur la carte.
- pour les recupérer ensuite sur l'ordi, il faut brancher le gps en mode "memoire de masse"
- l'inconvenient des traces sur la carte SD, est qu"elles sont innacessible à partir du gps,
- l'avantage est qu'il n'y a pas de limite en nombre de trace, ni en nombre de points par trace; De plus, aucun point n'est supprimé/lissé, et on ne perd pas l'horodatage des points.
ber- 2 sat
Bonsoir Ber
Tout ce que tu dis est exact, on en a pas mal discuté sur un autre post, mais quel dommage de ne pas pouvoir récupérer directement les traces de la carte SD sans passé par l'ordi, j'ai cru longtemps qu'une mise a jour de garmin le permettrait, mais je pense que pour eux il vaut mieux vendre de l'Orégon que d'améliorer le 60
OSSAU65- 5 sat
danicau a écrit:Je travaille beaucoup avec le système de traces et j'en suis très content.
contenir le 60CSx.
Idem pour moi, j'utilise le mode "traces" presque tout le temps, il me semble plus adapté à une navigation tout-terrain, le mode "route" veut toujours t'imposer un guidage ...
Pour ta question, la réponse est "oui", pour mes raids, je mets 20 traces de 500 points sur mon 60Csx.
Le Gecko que j'avais avant, avec la même capacité théorique, (20 traces de 500 points) il affichait "mémoire saturée" ou un truc du genre vers la 15è ou la 16ème. En fait, je crois que c'était parce que je ne transférais pas régulièrement les waypoints, donc, avant les raids, je conseille toujours aux personnes de faire un peu de nettoyage dans leur appareils (traces - mais aussi routes et waypoints)
funquad- 2 sat
Je complète ma réponse précédente, attention, quand le GPS est garni avec 20 traces de 500 points, il me semble que le journal de traces sature plus vite. En clair, en mode "standart", le journal de traces est plein (100%) en à peine 2 jours, il me semble me rappeler que ce n'était pas le cas lorsque j'utilisais mon GPS au début, sans beaucoup de traces en mémoire ...
Je dis peut-être une grosse bêtise, peut-être que cela n'a aucun rapport, les spécialistes rectifieront, je n'ai pas cherché à vérifier car j'enregistre toujours toutes mes traces en double sur la carte mémoire, qui elle, n'est pas limitée ...
Je suis fier de vous annoncer que je vais très prochainement tester le concept de raid TT entièrement au GPS (auquel je crois), avec des utilisateurs lambda. J'ai reconnu et programmé un raid offroad de presque 1000 km, ça, c'est pas nouveau, ce qui est nouveau, c'est que les participants ne devront compter que sur leurs capacités à suivre une trace, plus de guidage par un ouvreur familier du GPS. Pour plus de sécurité, j'ai fait des équipes de 4 personnes, 4 équipes de 4 personnes soit 16 participants.
Je vous donnerais un avis au retour, si le concept est validé, pour le prochain, j'essaierais de "taper" un peu la société Garmin, j'ai toujours été un grand rêveur ...
Pour info, pour un tel raid, en France, il faudrait un road book plus gros que le bottin du téléphone ...
funquad- 2 sat
Bonjour,funquad a écrit:...j'essaierais de "taper" un peu la société Garmin...
Si tu y arrives, je me prive de chocolat pendant 1 mois.
Faut pas exagérer, ce n'est pas un forum de sexe !didji11 a écrit:je suis tombé sur un forum de sado-maso!
dans les 7 péchés capitaux il n'y a pas que la luxure il y a la gourmandise!
- Code:
- Code:
moi aussi je veux bien les taper!
didji11- 5 sat
Pour info, la preuve est faite, ce type de raid en évolution tout au GPS est viable, nous n'avons eu aucun soucis lors de notre périple. Les équipes (4 ou 5 personnes) comportaient chacune au moins 2 personnes équipées de GPS (par sécurité), et personne ne s'est perdu. Parfois, ils ne sont pas passés tout-à-fait au bon endroit, lorsqu'il y avait deux chemins (ou plus souvent un chemin ou une route) parallèles, mais très vite ils se sont rendus compte de leur erreur, libre à eux de rectifier ou de couper pour rejoindre.
L'ensemble du tracé (1060 km), soit 6 jours et 18 traces (d'env 500 points) a pu être injecté dans les GPS, dont j'avais préalablement demandé de vider la mémoire pour faire de la place. Nous avons utilisé des modèles Garmin 60 Cx ou Csx, des 276C (avec ou sans antenne déportée), et un Oregon.
Un montage sympa et très fonctionnel (276C + antenne marine):
Ce type de raid est donc validé, mais je n'aurais pas le temps d'en préparer un autre en 2011, j'ai d'autres projets plus lointains.
funquad- 2 sat
Traces sur 60 Csx
Le 60 Csx peut enregister :
10 000 point des traces (active log) avec l'horodatage + 20 traces de sauvegarde de 500 points.
Les 20 traces sont crées lorsque l'on demande (à partir du menu trace) la sauvegarde.
Les traces sauvegardées sont lissées (pertes de certaine données) et ne comportent plus l'horodatage.
En complément, les traces sont automatiquement sauvegardées sur la carte sd et uniquement récupérables à partir d'un ordinateur.
Sur la carte SD les tracés sont limités par la capacité de la carte, ce qui perrmet déja pas mal de sauvegarde.
A titre d'exemple, un voyage de 10 semaines avec en moyenne 8 heures d'utilisation du gps par jour ne pose pas de problèmes en terme de capacité de stockage de la trace sur la carte SD.
Un dernier point à noter, les traces sur la carte sd sont enregistrées au format gpx.
Azer
Azer
azerty- 3 sat
Dans la série, "déterrage de post" j'ai fait une petite manip pour voir si il y avait eu une évolution, cela concerne surtout ceux qui utilisent le mode "trace" pour leur navigation TT.
Comme déjà dit, grâce à la carte microSD, on peut enregistrer toutes les traces qu'on veut, même s'il faut passer par un ordinateur pour y avoir accès.
Pour l'opération inverse, on peut injecter des traces de plus de 500 points (jusqu'à 10.000 points), il suffit de les appeler ACTIVE LOG, mais elles n'apparaîtront pas dans les traces sauvegardées. Toutefois, j'ai fait le test en transférant une trace ACTIVE LOG enregistrée de 2000 points, elle est bien présente sur la carte (fonds topos) et on peut la suivre. Vous voyez que le transfert s'est bien fait en visualisant, sur la page "Traces" le curseur du journal de traces, il se remplit lors du transfert, pour une trace de 2000 points, le journal de traces passe à 20% (logique, 2000 pts, c'est 20% de 10.000 pts).
Donc, à priori, on pourrait transférer un grand raid en une fois avec une trace de 10.000 points maxi, le journal de traces serait saturé, mais on garderait la possibilité d'enregistrer le tracé sur la carte mémoire et au retour, on aurait quand même le tracé enregistré lors du raid.
Perso, je préfère scinder mes traces en portions de 500 pts, vu que j'embarque toujours un petit notebook.
Voilà, pour info ...
funquad- 2 sat
content de te revoir ici André .
La manip avec les ACTIVE LOG avait déjà pas mal été abordé dans d'autres topics, mais ta confirmation ici pour les G60"X" avec le détail des manip servira surment à d'autres utilisateurs de cette famille de GPS.
» capacité de stockage des traces, etrex legend
» Capacité de stockage interne de l'Orégon 650T
» Stockage de traces sur SD du Nuvi 510
» Comment augmenter la capacité d'enregistrement des traces
» effacer traces dans le stockage interne
