1490T et ITINERAIRES
1490T  et ITINERAIRES Empty Re: 1490T et ITINERAIRES
Message par meriadec28 Mer 12 Mai 2010 - 14:07
Je cherche et ne trouve pas les renseignements concernant la capacité du nuvi 1490 à contenir des Itinéraires.
Iti, Wpt. (transfert de MapSource vers périphérique)
PS: j'ai trouvé CES renseignements sur le Blog SOUPON
>avec MPS recevoir du périphérique on reçoit les iti à partir de Current.gpx [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
>avec envoyer on n'envoie les iti que vers Temp.gpx
Que lorsqu'on envoie un iti vers le gps celui-ci remplace le précédent dans TEMP.GPX
> que le nombre maxi d'iti actifs est de 10 (dans Current)
J'ai réussi ce que je voulais réaliser en allongeant mes itinéraires, ce qui en limite le nombre
Merci.... Michel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
meriadec28
meriadec28
Message par Invité Mer 19 Mai 2010 - 7:28
Salut!
Je me trouve devant un problème assez semblable... J'ai acheté il y a quelques jours le 1490T afin de préparer mes itinéraires pour la route 66 aux US (vacances de cet été) et il ne veut charger aucun de ceux-ci: trop d'étapes selon le message d'erreur!
J'ai allégé et j'obtiens au mieux 206 WP...
A-t-on une idée du nombre limite de points de passage pour un itinéraire?
Michel, tu signales que le nombre d'itinéraires actifs est de 10. Peut-on alors en envoyer plus de 10 sur le nuvi 1490 via Mapsource et importer les itinéraires en temps voulu (fonction "Importer itinéraire" dans l'outil "Mes données")?
Est-ce possible de placer une série d'itinéraires sur la microSD (en créant le dossier ad hoc) en plus de ceux contenus sur la mémoire interne du gps?
Dans ce cas je suppose qu'on peut monter à 2 X 10 itinéraires...
Merci pour les infos,
Rudy
Message par meriadec28 Mer 19 Mai 2010 - 9:02
Regarde sur le Blog de Soupon
soupon.unblog.fr/tag/gpx/
Moi j'ai deja mis plus de 10 iti sur le GPS
Pour en limiter le nombre tu crées tes ITI avec un Maxi de wpt ça passe trés bien, et tu les actives quand tu en as besoin
Pour mon compte j'ai réalisé un circuit au maroc départ de chez moi et retour par un second iti en seulement 7 Iti (j'aurais pu le faire en beaucoup moins)
Bonne journée ..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Michel
meriadec28
meriadec28
Message par Monique Mer 19 Mai 2010 - 9:43
Je peux répondre sur quelques points (en rouge).
Rudy a écrit:A-t-on une idée du nombre limite de points de passage pour un itinéraire?
Le Nuvi 1490T accepte au maximum 1000 points de cheminement (points de passage pour les itinéraires) et 10000 points de tracés (pour le journal de trajet).
Je me demande si cette limite de 1000 points correspond au total des points de passage de tous les itinéraires importés dans le Nuvi ou seulement à ceux de l'itinéraire actif, c'est à vérifier. Après, il est probable que c'est aussi la mémoire libre du GPS qui limite les points de passage pour un itinéraire.
Oui, mais tu seras toujours limité à 10 maxi opérationnels sur le Nuvi.
Attention, un transfert d'itinéraire(s) est envoyé systématiquement dans le fichier Temp.gpx du dossier Garmin\GPX. Il vaut donc mieux transférer d'un seul coup 10 itinéraires et/ou renommer ce fichier avant le transfert suivant (en par exemple Reserve.gpx ou cequetuveux.gpx) en sachant qu'il vaut mieux que les noms d'itinéraires transférés ne comportent pas de minuscules accentuées.
Oui (du moins ça fonctionne ainsi sur mon Nuvi 765T).
Oui, tu peux avoir plusieurs fichiers de 10 itinéraires mais tu ne pourras toujours importer que 10 itinéraires maxi.
Rudy
Message par gerard31 Ven 28 Mai 2010 - 21:46
J'ai moi aussi quelques soucis avec le transfert d'itinéraires à partir de Mapsource vers mon 1490T.
J'accepte le chiffre 10 pour le nombre d'iti sur le nüvi (sur mon Quest c'est la même chose). Ce que je comprend mal c'est la difficulté a obtenir un rendu correcte sur le 1490T, avec les itinéraires une fois importés !
Lorsque je sélectionne un des iti. (icône du menu "ou aller") il ne s'affiche pas sur la carte, bien que la longueur du trajet et le temps de parcours s'affichent correctement. Lors de la création de ces ITI sur Mapsource j'avais créé peu de WP, et d'ailleurs ces ITI se chargent très bien dans mon Quest (pour mémoire le Quest c'est 2004) avec seulement 512 Mo de mémoire ....
Amicalement
gerard31
