POI sur sur haut parleur.
Je ne peut pas recevoir mes POI radars sur le haut parleur du 278, il y a juste le bipeur que je n'entend pas avec le bruit de roulement et la faiblesse de mes oreilles, donc cet engin ne me sert que pour me guider et les points disparaissent lentement mais surement.
Je pense serieusement à m'en séparer malgré sa qualité, quelqu'un sait il comment solutionner le problème, je ne demande plus rien à Garmin.
Re: POI sur sur haut parleur.
je ne connais pas le GPSMAP 278, mais dans la notice ils parlent de réglage du son (a la page 80) et apparemment c'est sur un hp externe (ou casque)
Eventuellement tu pourrai peut etre brancher sur cette prise jack un haut parleur (avec ampli si necessaire)......si même réglé au maxi le son est trop faible pour être bien perçu , c'est peut être la solution.
La notice ici:http://www8.garmin.com/manuals/GPSMAP278_GPSMAP278OwnersManual.pdf
GARIBOU13- 5 sat
Merci pour l'idée, mais les Pois ne viennent pas sur le haut parleur, uniquement sur le bippeur.
Sur le haut parleur ne viens que le guidage vocal, problème de logiciel surement mais rien de prévu chez eux.
Le haut parleur est partie intégrante du cordon d'alim sur allume cigare, impossible de brancher quoique ce soit nul part.
je reviens tradivement sur ce sujet car j'ai eu des soucis avec ce forum, mais à tout hasard si ça peut encore servir...
Je crois que la solution se trouve dans le setup de l'appareil, rubrique "Son": l'item "Tonalité avertissement" propose 3 options, "Off", "Uti. haut-parleur" et "Utiliser Bipeur".
Je n'ai pas testé car d'une part l'alarme sur les radars et autres POIs ne me concerne pas, et d'autre part mes véhicules ne sont pas bruyants au point de m'empêcher d'entendre les bip du G278, mais d'après un essai que j'ai fait en simulation de navigation avec "Uti. haut-parleur" ça devrait être ça.
Raté!
cette fois j'ai testé "en vrai" et... ça ne fonctionne pas
L'option que j'indiquais dans mon message précédent transfère bien du bipeur interne vers le HP externe certains sons (principalement des bips accompagnant la navigation), mais pour ce qui est de l'alarme POI (donc alarme radar), niet, elle ne sort toujours que par le bipeur interne.
» Haut parleur Garmin 3597
» Nord en haut ou trace en haut ?
» AFFICHAGE ORIENTATION CARDINALE
» Comment Faire un waypoint sur une zone de la carte sans être sur l'emplacement "Oregon700"
» pas d'affichage d'aide en haut de l'écran
