problème nuvi 510
problème nuvi 510 Empty problème nuvi 510
Message par Invité Mar 1 Juin 2010 - 18:02
bonsoir,
problème avec mon nuvi 510 il affiche system software missing
que faire pour le récupérer
Henri
problème nuvi 510 Empty Re: problème nuvi 510
Message par Monique Mer 2 Juin 2010 - 18:22
Cela signifie qu'il n'y a plus le software (logiciel qui sert, entre autres, au guidage) sur ton Nuvi.
Essaie d'abord de te connecter sur le tableau de bord de myGarmin avec ton Nuvi branché au PC et suis les instructions à l'écran (ça commence par l'installation du "module externe Garmin Communicator" puis ça met le GPS à jour) :
Si cela ne fonctionne pas, tu peux essayer ça :
- Télécharger et enregistrer sur ton PC le fichier
- Renommer le fichier nuvi5xx_regionfileonly__370.gcd en GUPDATE.GCD
- Brancher le Nuvi au PC.
- Copier le fichier GUPDATE.GCD dans le répertoire (dossier) Garmin du Nuvi.
- Attendre que la copie soit bien terminée puis déconnecter le Nuvi en utilisant l'icône verte "Retirer le périphérique en toute sécurité" (ou "Ejecter le périphérique").
- Redémarrer le Nuvi et accepter l'installation du logiciel.
Message par Invité Mer 2 Juin 2010 - 19:21
un grand merci pour votre réponse
j'ai éffectué votre solution cela ne marche pas
je ne trouve plus le répertoire (dossier) Garmin du Nuvi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
le gps affiche system software missing en permanence et l'ordinateur ne le reconnai pas le branchement.
bien à vous
Henri
Message par Monique Mer 2 Juin 2010 - 20:50
C'est sans garantie, mais parfois ça fonctionne :
-Copie le fichier nuvi5xx_regionfileonly__370.gcd que tu as téléchargé dans le dossier de WebUpdater du PC (probablement le dossier C:\Garmin\WebUpdater).
-Éteins le Nuvi.
-Branche le câble USB seulement du côté PC puis allume le Nuvi et appuie sur les barres vertes (ou sur le coin) en haut à droite jusqu'à ce qu'apparaisse un menu (c'est le menu de maintenance).
-Si tu l'obtiens, branche le câble USB du côté GPS puis, sur le PC, fais glisser le fichier nuvi5xx_regionfileonly__370.gcd sur l'icône du fichier WebUpdater (WebUpdater.exe).
- Tu peux ensuite quitter le menu de maintenance (bouton "Exit" dans le menu) puis redémarrer le Nuvi.
Message par Jamas Mer 2 Juin 2010 - 22:12
Procédure un peu différente de celle de Monique
- Il faut récupérer le fichier correspondant au modèle de ton GPS, c'est là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- le dézipper dans un répertoire et ouvrir ce répertoire qui doit contenir 2 fichiers: 072301000300.rgn et updater.exe
- brancher le câble USB seulement du côté PC puis allumer le Nuvi et appuyer sur les barres vertes (ou sur le coin) en haut à droite jusqu'à ce qu'apparaisse un menu (c'est le menu de maintenance).
- brancher le câble USB du côté GPS puis, sur le PC, faire glisser le fichier 072301000300.rgn sur l'icône du fichier Updater
- quitter le menu de maintenance (bouton "Exit" dans le menu) , laisser le chargement (loading) s'effectuer puis redémarrer le Nuvi.
Message par Invité Jeu 3 Juin 2010 - 7:05
dans webupdater,aucune périphérique n'a été trouvé
Message par Monique Jeu 3 Juin 2010 - 7:57
Dans ce cas, essaie la solution de Jamas, juste au-dessus de ton message.
Message par erictht10 Jeu 3 Juin 2010 - 10:07
bonjour, eventuellement reinstaller les drivers usb pou avoir la reconnaissance du gps et ensuite suivre les instructions de Monique ou Jamas.
erictht10
Message par Invité Dim 6 Juin 2010 - 17:37
bonne nouvelle avec un peu de retard
le GPS est débloqué avec vos bonnes informations [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Henri
Message par Monique Dim 6 Juin 2010 - 23:54
Very Happy Dis-nous avec quelle méthode ça a marché, ça peut servir ensuite à d'autres.
Message par Invité Lun 7 Juin 2010 - 3:34
Avec votre méthode [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
bonne journée
Henri
Message par Jamas Lun 7 Juin 2010 - 11:07
Bonjour Henri,
Quand tu écris "votre méthode", peux tu préciser si c'est la méthode proposée par Monique via Webupdater ou l'alternative que j'ai proposée ?
Message par Invité Lun 7 Juin 2010 - 17:17
exuse, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
méthode Monique bien sur
vive monique ha ha ha [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Henri
Message par Monique Lun 7 Juin 2010 - 17:56
Je pense que la méthode de Jamas aurait fonctionné aussi car c'est celle qui a fait ses preuves après Noël 2008 pour réparer les "System Software Missing" provoqués par les MAJ sur le site de Garmin. Wink
