nüvi 510 et nümaps lifetime
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
je me pose la question suivante et j'ai beaucoup de mal à trouver la réponse.
J'ai un nüvi 510: il n'est équipé que des cartes France + Benelux.
Le 510 permet d'écouter les instructions via une oreillette Bluetooth, ce qui est bien pratique en moto.
Par contre je souhaiterais également l'utiliser dans mes voyages en Europe.
C'est là qu'arrive la question: si j'ajoute à mon nüvi 510 une carte micro SD et que je souscris à l'offre nümaps lifetime, sans acheter les cartes Europe, est-ce je bénéficierais malgré tout des cartes Europe ?
Pour être honnête j'ai appelé la HotLine Garmin qui m'a répondu que oui, mais à 119 €, je préfère être sûr.
Vous remerciant tous.
Cordialement.
Cordialement.
Re: nüvi 510 et nümaps lifetime
Jusqu'à l'an dernier, on profitait de toute l'Europe en achetant une simple MAJ mais plus maintenant. Si tu achètes la MAJ pour France+Benelux (la Région 11), ça te coûtera moins cher mais tu n'auras pas le reste de l'Europe.
Si tu veux toute l'Europe, il faudra être vigilant au moment de l'achat pour ne pas te tromper.
NüMaps Lifetime Europe et capacité de la carte micro SD
Bonjour !
J'ai commandé la carte Europe (offre actuelle de mises à jour cartographiques à vie nüMaps Lifetime à 89€) pour mon 510 (France-Bénélux).
Le téléchargement s'effectue actuellement ...
Je souhaiterai, connaitre la capacité de la carte micro SD à acheter pour cette mise à jour "Europe".
Merci pour votre réponse !
Bien cordialement
JAD
Bien cordialement
JAD
jadesmet- 1 sat
D'après la hotline Garmin, le maximum que le nüvi 510 accepte c'est les cartes de 2Gb.
Ceci dit en mettant la France + le Benelux sur la carte interne du GPS, et le reste sur la carte, ça passe largement.
Bonjour jadesmet,
Le fichier de l'Europe entière pèse 2 121 536 Ko (soit 2,02 Go).
En achetant une microSD de 2 Go, c'est tout bon en faisant comme l'a indiqué par pfb94000. Mais, si tu veux toute l'Europe sur la microSD, il faut acheter une 4 Go.
Bonsoir à vous !
Merci pour vos réponses rapides ! Super, j'ai une 4 Go en réserve, cela me permettra de faire la mise à jour demain.
Le téléchargement est toujours en cours ! dur dur ... normalement encore 36 minutes. (il est 23h 13)
Bonne nuit à vous et bon courage pour le pro demain.
Bien cordialement
JAD
Bien cordialement
JAD
jadesmet- 1 sat
Et c'est parti pour l'Europe ...
Bonsoir à vous !
Bin, c'est parti avec la carto Europe sur la carte SD de 4 Go, impeccable cela a fonctionné de suite sans problème ! bonne chose de faite.
Par contre, je souhaiterai trouver ou avoir l'info, pour mettre à jour la carte France-Bénélux d'origine sur le GPS. En effet, je me retrouve sur MapInstall avec une multitude de petites cartes à sélectionner et cela ne fonctionne pas pour écraser ou mettre à jour l'original, où je me suis planté dans la façon d'effectuer cette manip. Problème : "manque de mémoire" sur le GPS.
Merci encore pour votre aide ou vos tuyaux !
Bien cordialement
JAD
Bien cordialement
JAD
jadesmet- 1 sat
Il faut d'abord sauvegarder sur ton PC le fichier de la cartographie d'origine. C'est le fichier gmapprom.img qui se trouve dans le dossier Garmin du Nuvi.
Quand c'est fait, tu supprimes ce fichier gmapprom.img du Nuvi.Tu peux ensuite utiliser MapInstall ou MapSource pour envoyer le BeNeLux + la France dans ton GPS.
Quand le transfert des cartes sera terminé, tu verras un fichier gmapsupp.img dans le dossier Garmin du Nuvi. Tu pourras le renommer gmapprom.img (idem pour les fichiers ".unl" et ".gma").
Bonjour !
J'ai copier le fichier que tu m'indiques, je suis prêt à le supprimer du GPS, de le renommer, mais j'ai un doute avec la fin de message "idem pour les fichiers ".unl" et ".gma"". Je ne trouve pas ces fichiers dans le GPS (ci-dessous copie d'écran de la valise "Garmin" du GPS)
Alors, avant de faire une connerie, je préfère passer "por eun n'indoulle" et bien comprendre ce que je dois faire.
Merci pour tes réponses et ton aide !
Bien cordialement
JAD
Bien cordialement
JAD
jadesmet- 1 sat
Le fichier ".gma" n'est pas sur ta copie d'écran mais il est généré par une mise à jour de cartographie. Si c'est la 1ère que tu fais, cela explique qu'il n'y soit pas.
Par contre, je vois bien les fichiers gmapprom.img (la carte) et gampprom.unl (le code de déverrouillage) que tu dois sauvegarder tous les 2 sur ton PC puis supprimer du Nuvi.
Bonsoir !
Aille ! aille ! aille !
Voilà le dossier Garmin après transfert réussi des cartes. J'ai renommé "gmapsupp.img" en "gmapprom.img", mais je n'ai pas les autres (".unl" et ".gma") ?
J'ai essayé, mais je ne trouve que la carte Europe installée sur ma carte SD.
Peut-tu encore STP, me donner les indications pour visualiser sur le gps cette nouvelle carte France/Bénélux que j'avais préparé sous MapSource sans problème.
Merci encore pour ton aide.
Bien cordialement
JAD
Bien cordialement
JAD
jadesmet- 1 sat
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Je vois le fichier GMA du 04/12 mais pas le reste donc mon idée de renommer le fichier gmapsupp.img en gmapprom.img n'était pas bonne.
Refais donc l'inverse (renomme le fichier gmapprom.img en gmapsupp.img). Débranche ton Nuvi proprement puis retourne dans le menu Carte > onglet "Inf. carte" pour voir ce qui est affiché.
Bonjour !
J'ai renommé le "gmapprom.img" en "gmapsupp.img". Le gps s'allume, mais ne charge aucune carte et s'éteint !
J'ai donc retiré la carte sd, et là, le chargement de la nouvelle carte chargée hier, s'affiche sans problème !
Y a t-il un problème à avoir la carto globale "Europe" sur la sd et d'avoir une partie tirée de cette même carte dans le gps ?
A priori je peux plus avoir la sd avec la nouvelle carte dans le gps.
J'espère que suis assez clair dans mes explications ! (ché nin évident !)
Merci pour ton avis
Bien cordialement
JAD
Merci pour ton avis
Bien cordialement
JAD
jadesmet- 1 sat
As-tu encore le dossier temporaire de ton installation de la mise à jour sur ton PC ? Vérifie l'emplacement de ce dossier selon ton OS en suivant mon lien :
Si tu trouves le dossier IMG avec les fichiers sur ton PC, recommence la MAJ sur ton Nuvi en double-cliquant sur CNEUNT2011_30Update.msi puis en choisissant la région 11 (France + BeNeLux) dans les options quand le logiciel t'avertira que tu n'as pas assez de place pour toute l'Europe. Tu auras ainsi la région 11 dans le Nuvi et l'Europe sur la microSD.
Bonjour Monique et jadesmet,
Jadesmet, Mapinstall écrasera gmapsup.img, mais si tu as gmapprom.img dans l'intérieur de gps, il pourrait y avoir pas assez de place pour la nouvelle carte.
Lors de l'envoi de la carte avec Mapinstall, le fichier *.unl n'est pas nécessaire, Mapinstall écrit le code de déverrouillage directement dans gmapsupp.img.
S'il ya la même carte sur le SD et la mémoire interne, nüvi peut le montrer comme une seule carte, peut-être avec un nom double.
Tu peux suivre les conseils de Monique, dans ce cas, tu obtiendras la carte gmapprom.img avec *.gma et *. unl. Avec cette methode supprimer gmapsup.img pour faire la place pour gmapprom.img.
popej- 4 sat
Merci à vous deux !
Aille ! Je n'ai plus le dossier temporaire sur le PC. (j'utilise régulièrement CCleaner)
Faut-il refaire le téléchargement chez Garmin ? Et si c'est possible demander alors la région 11 (France + BeNeLux) ?
JAD
JAD
jadesmet- 1 sat
Ok ! C'est parti pour le retéléchargement et installation ensuite sur le GPS mais cette fois juste France + BeNeLux.
Merci ! je te tiens au courant sur le résultat ...
@+JAD
@+JAD
jadesmet- 1 sat
Supprime le fichier gmapsupp.img qui se trouve sur le Nuvi car il ne sert plus à rien et il va gêner ta mise à jour du GPS.
Ok ! c'est bon, j'ai préparé le GPS comme indiqué.
Tu peux me dire à quoi correspond le fichier "gmapbmap.img" ?
Sinon le téléchargement se termine et j'espère que la mise à jour se déroulera sans problème. Je te tiens au courant !
JAD
JAD
jadesmet- 1 sat
Bonjour !
Bin ché toudis parel !
Maintenant le gps est chargé avec la mise à jour 2011 de France+Bénélux et cela fonctionne correctement. Super !
Mais le problème persiste !... Lorsque j'insère la carte sd de 4G° chargée avec la carte "Europe" - cad : après allumage, un début de chargement sans la barre et extinction du gps ! Par contre, cela fonctionné avec la version d'origine de France+Bénélux 2010 ou j'avais le choix à cocher entre les deux cartes.
Détails :
- sur la carte sd, j'ai le fichier (Europe) "gmapsupp.img" de 2,11G° et le fichier ".gma" de 3K°.
- sur le GPS, j'ai le fichier (France+Bénélux) "gmapprom.img" de 491M° et le fichier ".gma" de 3K°. (les deux .gma porte la même référence-code !)
Grrrrrr ! j'ai encore du mal faire quelque chose ! mais quoi ????
JAD
Détails :
JAD
jadesmet- 1 sat
Utiliser MapInstall
Pour la SD, je crois que le mieux c'est de recommencer pour être sûr qu'il n'y a pas conflit de version.
1) Sur ta SD, efface d'abord le fichier gmapsupp.img et le fichier ".gma" (et aussi le fichier ".unl" s'il y en a un).
2) Utilise MapInstall en vérifiant que c'est bien la SD qui est sélectionnée (et pas le Nuvi) puis choisis la cartographie 2011.30 dans le menu déroulant en bas avant de sélectionner des dalles.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Trouble pour télécharger nuMaps Lifetime sur mon nüvi 465T
» [résolu]Comment valider la mise à jour à vie (nüMaps Lifetime) sur un nüvi 52 ?
» nuMaps Lifetime
» nüMaps Lifetime
» creer ses itineraires avec map source
» nuMaps Lifetime
» nüMaps Lifetime
Page 1 sur 2
