Enregistrer un itinéraire de Googlemaps
1) Je crée un itinéraire avec Googlemaps sous Firefox,
2) grâce au signet "GMapToGPX" un code est produit,
3) je l'enregistre au format gpx par l'intermédiaire du bloc-note...
mais ensuite, impossible d'ouvrir ce fichier avec MapSource.
J'ai du louper quelque chose, mais quoi ?
Quelqu'un sait-il comment procéder pour créer un fichier exploitable sous MapSource.
Désolé si le sujet a déjà été traité, mais je n'ai pas trouvé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pyr- 5 sat
Re: Enregistrer un itinéraire de Googlemaps
Salut "PB",
En choisissant UTF-8, le fichier est bien digéré par MapSource, je l'avais pourtant lu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci donc.
Les itinéraires créés avec Googlemaps sont souvent plus pertinents que ceux créés avec MS, et surtout beaucoup plus faciles à rectifier.
Il me reste à trouver, si c'est possible, comment empêcher le Colorado de recalculer automatiquement l'itinéraire si on s'en éloigne momentanément. Je crois que c'est toi qui disait que c'était possible sur les Zumo.
Je vais créer un sujet à ce propos dans la rubriquer Colorado.
Je savais bien que j'avais loupé quelque chose [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] j'avais enregistré en codage "ANSI".Bien penser à l'encoder en UTF-8 avant de l'enregistrer
Merci donc.
Pyr- 5 sat
Je fais remonter le post, car je viens de m'apercevoir en voulant utiliser ces itinéraires que les fichiers*.gpx ainsi créés sur Googlemaps grâce à GMapToGPX sont considérés comme des tracés par Mapsource et mon Colorado ????
Je croyais qu'il s'agissait d'itinéraires [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , j'ai encore loupé quelque chose ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pyr- 5 sat
Personne pour confirmer ou infirmer si les itinéraires créés sur Googlemaps sont considérés comme des "Itinéraires" ou des "Tracés" par Mapsource ou/et les GPS Garmin ???
Pyr- 5 sat
Sont considérés comme des itinéraires (utiliser l'application GMapToGPX pour conversion Google Maps MapSource).
rafale- 6 sat
Bonsoir "rafale",
Donc, pourquoi les deux itinéraires préparés grâce à Googlemaps et l'application GMapToGPX sont considérés comme des tracés par Mapsource et mon Colorado ????
Si quelqu'un peut éclairé ma lanterne, ses explications seront les bienvenues ....
Merci pour la confirmation.rafale a écrit:Sont considérés comme des itinéraires (utiliser l'application GMapToGPX pour conversion Google Maps MapSource).
Pyr- 5 sat
Ca doit tenir à un détail. Tu peux toujours convertir la trace de MapSource en itinéraire via un logiciel de conversion mais que de complications
Même si Google Maps n'est pas désagréable à manipuler, pourquoi ne te sers tu pas exclusivement de MapSource, tu aurais moins de difficultés.
rafale- 6 sat
Bonjour "rafale",
J'ai ouvert avec notepad un fichier *.gpx créé avec MS et un autre créé avec Googlemaps et GMapToGPX, les balises ont l'air très différentes.
Ensuite parce que je trouve que les itinéraires proposés par MS ne sont jamais très pertinents.
C'est justement ce détail que je cherche à éluciderCa doit tenir à un détail.
En connais-tu un qui pourrait faire l'affaire. Çà complique un petit peu la chose, mais en attendant de trouver ce qui coince avec GMapToGPX ...Tu peux toujours convertir la trace de MapSource en itinéraire via un logiciel de conversion mais que de complications
Parce que Googlemaps est très pratique à utiliser quand il s'agit de modifier les itinéraires proposés avec un simple glissé-déplacé.Même si Google Maps n'est pas désagréable à manipuler, pourquoi ne te sers tu pas exclusivement de MapSource, tu aurais moins de difficultés.
Pyr- 5 sat
Logiciel de conversion trace => itinéraire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MapSource est aussi pratique que Google Maps :
Pour établir un itinéraire sur MapSource, il faut indiquer seulement le point de départ et le point d'arrivée et éventuellement les quelques points d'intérêts personnels. On demande à MapSource de créer un iti sur ces bases.
Ensuite, on rectifie l'itinéraire en déplaçant simplement le tracé de celui-ci (cliquer dessus après avoir pointé la flèche de l'outil sélection, c'est un coup à prendre)
Ne pas oublier ensuite de vérifier l'itinéraire, des WP "sauvages" s'insèrent quelquefois qui engendrent des allers/retours sur de petites portions.
rafale- 6 sat
Bon, puisque après une petite recherche, il semble normal d'obtenir une "trace" plutôt qu'un "itinéraire" avec Google Maps et GmapToGPX, j'ai finalement opté pour WinGDB3 pour transformer ces traces en itinéraires.
Les fichiers *.gpx obtenus sont alors reconnus comme des itinéraires par MS et le Colorado, malheureusement celà ne sert à rien car quand à l'utilisation je sélectionne un itinéraire ainsi créé, il est recalculé automatiquement par le GPS, donnant ainsi selon les cas un itinéraire différent de celui créé sous Google Maps
Moralité, je le garde sous forme de trace et là pas de recalcul possible
Pyr- 5 sat
» Enregistrer un itinéraire de BaseCamp sur PC
» Les WayPoints en Photo sur GoogleMaps
» GoogleMaps dans le Portail
» Suivi d'un itinéraire pré-enregistré dans Openrunner / ou et comment l'enregistrer sur MAP 66S pour guidage
» enregistrer une liste contenant mon tracé sur mon D.Dur et enregistrer mon tracé sur mon Montana
