Différence TourGuide et AudioGuide
+3
loneslonono
7 participants
Différence TourGuide et AudioGuide Empty Différence TourGuide et AudioGuide
Message par loneslonono Dim 25 Juil 2010 - 12:18
Y-a-t-il parmi vous quelqu'un suffisamment habitué dans l'utilisation des tourguides (tels que ceux qu'on peut trouver sur le blog de Soupon) et les audioguides qu'on trouve notamment en chargement gratuit chez Garmin ?
La structure de ces fichiers n'est pas la même, mais il est difficile en mode simulation de se faire une idée sur ce qui les différencie vraiment.
Si vous avez des éclaircissements sur ce point, ça pourrait m'être utile pour finaliser le programme que je suis en train d'écrire afin extraire le contenu des gpi, comme je vous l'avais promis il y a quelque temps.
loneslonono
loneslonono
Décédé
Décédé
Différence TourGuide et AudioGuide Empty Re: Différence TourGuide et AudioGuide
Message par Jamas Dim 25 Juil 2010 - 12:58
Bonjour Thierry,
Je ne suis pas un grand spécialiste mais d'après ce que j'ai lu, je n'ai pas vu beaucoup de différences antre les 2.
Un question cependant: ces 2 fonctionnalités semblent être limitées au Nuvi et Zumo capables de lire les fichiers mp3. Penses tu qu'avec l'option "sox" on puisse aussi intégrer ces fonctions sur les autres Nuvi ?(200W et 1490 par exemple)
A l'occasion, je ferai un essai.
Message par loneslonono Dim 25 Juil 2010 - 14:00
Salut Jean-Marc,
Je ne sais pas, il faudrait tester en vrai. En tout cas sur mon Zumo il y a une option à activer pour la détection des tourguides, donc je suppose que si tu ne l'as pas sur ton gps, tu risques de passer à côté sans les voir. Mais bon, le mieux est d'essayer
Créer un tourguide est assez facile, le contenu généré par mon extracteur est directement recompilable par le POILoader pour recréer le même tourguide.
Si tu veux je peux te proposer de devenir mon beta-testeur. Ainsi tu pourras facilement transformer en wav les mp3 d'un gpi de test, avant de les recompiler pour voir si ça marche sur ton truc.
loneslonono
loneslonono
Décédé
Décédé
Message par Jamas Dim 25 Juil 2010 - 17:10
Ok, je veux bien beta-tester Very Happy
Juste une idée! Idea
Si j'assimile un POI avec lequel je veux associer un tourguide à un radar en créant un icône , un fichier csv et un fichier son, que j'envoie le tout sur mon GPS via POIloader; quand je passe à proximité, ça devrait marcher comme une alerte radar et jouer le fichier son, non? scratch
Message par Sixun Dim 25 Juil 2010 - 19:20
Jamas, oui, mais le format adequat est plutot du GPX
dans lequel tu auras Texte, Image, Son soit par appel a des chemins d'acces, ou par association
A part ca, c'est exactement la même chose
Je connais les Tourguide. J'en ai fait et j'ai testé ceux des Soupon en réel soit a paris soit chateaux de la loire etc..
Pour la partie Wav, je pense que cela devrait marcher.
Nuance : Reste a savoir si sur les machines concernées, non prevues a cet effet, le declenchement de ce "POI" particulier sera effectué en tant que tourguide avec les quelques specificités que l'on peut observer sur l'ecran des nuivis et les quelques options de manip propres aux tourguides
Message par Youn59 Mer 8 Sep 2010 - 23:00
Bonsoir, avez vous des nouvelles sur le sujet, je souhaite essayer les tourguide sur mon 1490T
Merci d'avance
Youn59
Message par jj.barberousse Jeu 24 Nov 2011 - 8:50
Le nuvi 1340 est-il compatible avec les tourguides?
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par Sixun Jeu 24 Nov 2011 - 9:34
cf message du 25/07/2010 ci dessus, car les toursguide sont avant tout basés sur des MP3
Donc a priori "non" pour ton Gps sauf a faire des tests comme indiqués
Message par tothor69 Jeu 18 Oct 2012 - 11:14
J'ai un nuvi 1390 qui n'est pas compatible avec les tourguides à l'origine puisqu'il ne lit pas les fichiers mp3
Mais le nuvi 1390 comme d'autre garmin lit les fichiers wave.
Il suffit de transformé les fichiers mp3 en wave
Dans un premier temps il faut
Récupéré les tourguides sur garmin et ou sur le blog Soupon
GPIExtract ( pour dé-compilé le fichier gpi mp3 )
Attention fonctionne qu’avec excel a première vu
personnellement mon soucis était la sécurité macro au début
pour utilisé GPIExtract
on choisi GPI -> GPX
puis
Transformé les mp3 en wav avec Format Factory
Format Factory ( un freeware très simple pour transformé les fichiers mp3 en wave )
et
Pour compilé le fichier gpi mp3 en gpi wav
POIloader avec l'option "sox"
Avec POIloader j'ai utilisé enregistré sur l'ordinateur
ensuite
on choisi là ou on veux sauvegarder le fichier gpi wav
et
on choisi là ou est le fichier gpi d'origine (que j' appel gpi mp3 )
choisir en mode express (recommandé )
Pour info la micro sd de mon garmin fait 8 go
Attention la taille des fichiers wav est 3 fois plus grosse que le mp3 en moyenne
Il suffit de copier
le fichier gpi wav dans le répertoire poi du garmin ( carte mémoire )
ainsi
que le fichier gpx dans le répertoire gpx du garmin ( carte mémoire )
le fichier gpx du fichier mp3 et wav semble identique
le résultat est que quand je passe à proximité
( 30 ou 50 mètres suivant la configuration du tour guide initial )
d'un poi étant dans le tour guide la description vocale du lieux s'active automatiquement
pour le 1390 les fichiers tourguides ce retrouvent
ou aller?
Suppléments
Points d’intérêt personnalisés
Visite de " nom de la ville "
Fonctionne en mode simulation
Les photos des poi ne s'affiche pas (on peut peut être les supprimées pour avoir un gain de place )
je tacherais de vous informer en condition réelle
on doit pourvoir programmer dans le garmin un circuit des monuments du tour guide étape par étape en choisissant un point de départ et d'arrivé suivant la distance des poi
Tothor69
tothor69
Message par Sixun Jeu 18 Oct 2012 - 14:56
quelques precisions en bleu ci dessus :
C'est le principal problème (notamment si tu as des longs commentaires) avec l'espace occupé en mémoire ce qui peut provoquer des plantages ou reboot du GPS
en fonction du contexte (activation simultanée d'autres alarmes, densité des poi's dans la zone etc.... )
Il suffit de copier le fichier gpi wav dans le répertoire poi du garmin ( carte mémoire )
ainsi que le fichier gpx dans le répertoire gpx du garmin ( carte mémoire ) le fichier gpx du fichier mp3 et wav semble identique
le résultat est que quand je passe à proximité ( 30 ou 50 mètres suivant la configuration du tour guide initial )
Dans le regle de l'art il faut proceder comme suit sans avoir a copier GPX+GPI sur le GPS car tu doublonnes pour rien fichier gpi et gpx donc les poi's sur le GPS
Ton fichier GPX est deja normalement compris dans ton fichier compilé avec les fichier sons (wav dans ton cas)
---> Sur ton pc, Tu places tes fichiers Wav+GPX dans le même dossier : tu compiles le tout avec poiloader et tu ne transfères que le ficher GPI que normalement tu peux placer n'importe où dans le GPS
ou aller?
Suppléments
cela fonctionnera aussi en réel - Déjà testé
cela depend - mais pour faire simple on peut dire qu'il y a un bug : soit tu as les photos soit tu as les mp3/wav
C'est le but dans certains cas - Exemple visite des chateaux de la loire
Message par tothor69 Jeu 18 Oct 2012 - 16:34
Bonjour Sixun
Je trouve ta réponse un peut trop directe mais bon...
Le but de mon message était d’échanger des solutions pour que les guides tour fonctionnent sur un garmin non compatible
Je ne suis pas un pro du GPS ni de la programmation loin de là.
Bon sinon c'est un fait qu'il y a doublon du fichier gpx
je vais corrigé ça
pour les photos,elles sont bien dans le fichier gpi ???
ça fonctionne pas trop mal quelques mots sont saccader mal dit
mais c'est mieux que rien
j’essaye les châteaux de la Loire comme modèle
tothor69
Message par Sixun Jeu 18 Oct 2012 - 16:50
re bonjour
désolé si ma réponse te parait trop directe. Ce n'est pas volontaire, l'objectif étant effectivement d'échanger, de t'apporter quelques éléments d'informations afin d'améliorer ta méthode qui en principe est toujours la même quelque soit la nature des poi's
en tous cas joli travail de recherche :-)
Message par tothor69 Jeu 18 Oct 2012 - 17:40
top
Bon en fin de compte les images sont bien là
Mais pas la ou je le pensais
Je croyais avoir une image en aperçu pendant je ne sais pas deux secondes juste avant d'entendre le commentaire
En fait l'image est minimisée dans la version texte
on sélectionne le poi voulu dans le tour guide
et on clic sur
"Appuyer pour en savoir plus"
la photo du lieux est minimisée on clic dessus pour la voir en plus grand
on reclic dessus elle ce réduit
le texte en dessous de la photo raconte l’équivalent du fichier audio a quelque chose près
tothor69
Message par Sixun Jeu 18 Oct 2012 - 18:11
tu as effectivement l image en miniature mais pas automatiquement en plein écran
le bug est là mais ça dépend du contexte peut etre aussi du modèle de gps
de plus tu pourrais créer tes propres commentaires et mp3
pour le commentaire il s'agit simplement d'un champ dans le fichier gpx
tu prends ce texte tu le mets dans un logiciel de reconnaissance pour la conversion mp3 et le tour est joué
Message par Monique Dim 13 Mar 2016 - 7:22
Les messages de MisterBlack45 sur le TourGuide de Colmar en Wav ont été déplacés dans ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
