comment fait-on avec une carte SD neuve ?
jld63
gile
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 2xx-3xx-4xx-5xx-6xx-7xx-8xx :: nüvi 3x0
Je viens d'acheter une carte sd neuve de 2go et j'aimerais savoir comment on procéde pour sa premiére utilisation.
Faut-il la formater ?
Comment ?
Merci pour vos conseils
Comment ?
gile- 1 sat
Re: comment fait-on avec une carte SD neuve ?
Il faut la formater en FAT avec (par exemple) HP USB disk storage format tool... Qui se trouve facilement en téléchargement gratuit sur le net...
Désolé, je n'ai pas de lien...
jld63- 4 sat
jld63 a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse
En examinant les propriétés de cette carte j'ai remarqué qu'elle était en FAT, donc j'en déduis qu'elle est déjà formatée d'origine en FAT et que je peux l'utiliser en l'état.
Autre question: quelle est la meilleure façon d'enregistrer des données sur cette carte ? En la plaçant dans le gps qui serait alors utilisé comme enregistreur ou en utilisant le lecteur de cartes d'un PC ?
gile- 1 sat
Le transfert est plus rapide via le lecteur de carte, au moins pour la génération de mes vieux GPS....
jld63- 4 sat
en termes de résultats, il n'y a pas de "meilleure façon", les données seront enregistrées de la même façon dans les 2 cas.
Par contre en termes de temps de transfert, sauf erreur de ma part les GPS Garmin sont encore en USB1; et même s'ils sont passés en USB2 (mais ça m'étonnerait pour la série N3xx), je doute qu'ils approchent les performances d'un (bon) lecteur de cartes de PC.
Donc su tu as des gros transferts à faire et que ton lecteur de carte est performant, là ça peut valoir la peine de faire la manip de changer la carte mémoire de place.
[Edit]
Jdl63 a posté pendant que je rédigeais mon message [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[Fin Edit]
[Edit]
[Fin Edit]
C'est logique en effet
gile- 1 sat
ceci te trouvera des cartes gratuites faites maison
il te faudra un outil par contre pour les placé dans mapsource car ce sont pour la pluspart des img
sinon place dans ta SD:\garmin \ton fichier img
chercheur de carte gratuite«----click la dessus
click sur la mamemonde le secteur que tu veux
pour les formatage de carte SD laisse ton windows décider, de plus quand elle est neuve 95% pas besoin de reformatter
(C'est fat32)
(C'est fat32)
Je suis surprise de vos réponses. Je n'ai jamais formaté de carte SD (ni microSD) neuve avant de l'utiliser dans mon GPS.
Idem pour moi.
zebulon- 5 sat
Ceci n'est effectivement pas nécessaire si la carte et de bonne facture
A savoir toutefois que cela peut être la cause de problèmes.
Par mesure de précaution, il n'est pas superflu de le faire.
Selon la norme, il est conseillé de formater en FAT16 jusqu'à 2Go (marche jusqu'à 4Go) et en FAT32 au delà.
» comment faire avec la carte sd
» Comment desactiver l'affichage de la carte fournie avec le GPS ?
» Comment géoréférencer une carte (BMP ou JPEG) avec BaseCamp ?
» Comment faire mise a jour avec carte µSD
» comment voir et installer une carte topo avec basecamp
