[RESOLU] GARMIN NUVI 200 - GarminDevice.xml & path vers SD Card
Bonjour à tous et à toutes,
Après quelques temps d'absence, je suis de retour...
J'ai un petit soucis avec mon NUVI 200 auquel j'ai rajouté une carte mémoire dont les caractéristiques sont les suivantes :
Du moment que la capacité me le permet, je peux écrire sur l'un ou l'autre de ces lecteurs, mais pas sur les 2 en même temps car le système de fichier ainsi créé n'est pas en FileSystem (donc pas de partage de gros fichiers entre les 2 lecteurs... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
Idem quand je le connecte sur un PC qui n'est pas le mien, sous système propriétaire (Apple ou Microsoft par exemple) ; et là encore, les lecteurs ne sont pas en FileSystem
J'ai copié une carte OSM sur la SD Card, via une commande Copier/Coller (sur l'un de ces systèmes d'exploitation), et la copie s'est bien passée mais quand je déconnecte le NUVI, le démontage des lecteurs s'effectuant correctement, puis je le rallume, il ne voit pas la carte supplémentaire que j'ai rajouté sur la SD CARD.
Ma question reste donc la suivante : Comment déclarer la carte supplémentaire dans le path de /Garmin/GarminDevice.xml dans la section gmapsupp afin de le faire pointer sur la SD CARD ? Quel répertoire (path relatif ou path absolu) ? Une lettre à mettre pour le lecteur ?
Merci encore une fois de votre précieuse aide ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour les caractéristiques de mon GPS, voir dans ma signature...
- Marque : SANDISK
- Type : SD
- Modèle : ULTRA
- Vitesse : 15 mb/s
- Taille : 2 Gb
Re: [RESOLU] GARMIN NUVI 200 - GarminDevice.xml & path vers SD Card
Effectivement, il suffit de créer un répertoire Garmin à la racine de la SD puis renommer la carte OSM en gmapsupp.img et la mettre dans le répertoire Garmin.
Effectivement, ta soluce donnée, Courchaton, semble la bonne.
J'ai testé sur mon NUVI 200 : après un reboot du GPS, et une sélection de la cartes routable OSM dans les menus, le GPS détectait la carte....
Reste plus qu'à l'essayer en live... Je vous tiendrai informés à ce propos.
Par contre, aucune modification n'est à faire dans /Garmin/GarminDevice.xml !
Bref, merci encore à vous deux !
dossier Map sur SD et fichiers de cartes renommés
salut on peut aussi sur une SD creer un repeertoire Map dans lequel on met ses cartes perso avec leur nom (exemple italie-2011.img , surinam2011.img , etc ) le garmin devrait pouvoir retrouver ses ouailles;
attention toute fois au mise a jour de garmin , ils ont tendance a interdire l'acces au cartes perso faites avec OSM (openmapsource)
HENRIMP3- 1 sat
Euh... OSM c'est OpenStreeetMap.HENRIMP3 a écrit: OSM (openmapsource)
Je n'ai pas essayé avec un Nuvi 1xx0 (je n'en ai pas) mais, avec mon 765 et avec mon 510, ça ne fonctionne pas (ces cartes ne sont pas reconnues).sur une SD creer un repeertoire Map dans lequel on met ses cartes perso avec leur nom (exemple italie-2011.img , surinam2011.img , etc ) le garmin devrait pouvoir retrouver ses ouailles
effectif osm openstreetmap
et en creant directement un repertoire map dans le gps? a essayer
attention au nom des cartes *.img n'ayant pas de 765 et 510 je ne peux faire l'essai.
HENRIMP3- 1 sat
merci pour ce post qui m'a bien aidé à installer la carte du Kenya (openstreetmap) sur mon Nuvi 2390, en mettant le fichier dans le répertoire /map/ de la SD-card, et j'ai même renommé le fichier en kenya.img, avant de rebooter le GPS qui l'a donc bien reconnu ainsi!
totopic- 1 sat
Bonjour totopic,
J'aime bien les gens comme toi qui cherchent d'abord sur le forum avant de poser leurs questions.
PS : Cette procédure fonctionne aussi sur mes Nuvi 3490 et 3597.
» [résolu]transfert d'itinéraire de camping-car planificateur vers garmin nuvi 760
» Problème Copie points GPS ACSI vers GARMIN NUVI 3597 LMT [Résolu]
» Transfert de fichiers de Nüvi 2440 vers Nüvi 2689 [RÉSOLU]
» GoogleMap vers Garmin Nuvi 660 via Garmin Express plugin
» pas réussi à récupérer un tracé depuis map source sur garmin 510
