la sd?
rital73
jjpp
la sd? Empty la sd?
Message par jjpp Mer 19 Nov 2008 - 21:57
bonsoir, j ai lu sur un post,que sur le nuvi 250 on pouvait charger des poIs sur la carte ! est ce que ça marche pareil sue le 200w?
jjpp
la sd? Empty Re: la sd?
Message par rital73 Mer 19 Nov 2008 - 22:03
Bonjour, normalement oui ca marche pareil.
rital73
Message par jjpp Jeu 20 Nov 2008 - 5:50
cool,merci je vais tester ça!
jjpp
Message par jjpp Mer 26 Nov 2008 - 21:45
ça a l air de marcher, mais est il normal qu il me demande de charger les nouvelles données?sont elles transferées dans la memoire du nuvi ? Arrow si oui ça sert a coi la sd alors confused
jjpp
Message par Monique Mer 26 Nov 2008 - 22:37
Si tu réponds oui, elles sont effectivement transférées en mémoire interne. Donc, quand il te le demande, il faut répondre non pour qu'elles restent sur la SD (il me semble qu'il y a quelque-chose à cocher si tu ne veux pas qu'il te repose la question au prochain démarrage).
Message par jjpp Jeu 27 Nov 2008 - 6:09
ok,super!,merci Cool .(chez garmin ils m avaient dit que la carte ne servait que pour les jpg! Suspect )
jjpp
Message par rital73 Jeu 27 Nov 2008 - 8:19
Non la carte sert pour les jpg( enfin je vois pas trop l'intérêt mais bon), les POI et surtout les cartes additionnel.
Grâce a elle tu peux avoir la carte Europe sur ton 200W. Donc avoir presque un 250W.
rital73
Message par Monique Jeu 27 Nov 2008 - 8:45
rital73 a écrit:Non la carte sert pour les jpg( enfin je vois pas trop l'intérêt mais bon), les POI et surtout les cartes additionnel.
Sad Avec la cartographie NT 2008, oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit encore possible avec la cartographie NT 2009 ! C'est à vérifier.
Message par max94 Jeu 27 Nov 2008 - 9:04
Si si, ça marche aussi sur un 200W avec NT2009, ç'est mon cas !
Je précise quand meme que ç'est la MAJ gratuite à laquelle on peut prétendre lorsque l'on déclare son GPS chez Garmin pour la 1ère fois. Je l'avais acheté en mars 2008 et déclaré en octobre (pour avoir 2009). Et le grand intéret évidemment ç'est de pouvoir télécharger l'Europe dans un 200W !!
max94
max94
Message par Monique Jeu 27 Nov 2008 - 9:23
Bonjour max94,
Very Happy Merci pour cette info, c'est une bonne nouvelle.
J'avais lu sur le Net que ce n'était plus possible avec l'update NT 2009 sur certains préchargés, comme quoi il faut se méfier des intox. grrr
Message par rital73 Jeu 27 Nov 2008 - 9:23
A priori ils n'ont pas changer leur façon de faire depuis l'année dernière donc oui cela semble tout a fait possible.
EDIT, Oups j'avais pas tout lue donc ça marche.
rital73
Message par tezivcg Mar 13 Jan 2009 - 9:17
On peut installer sur le Nüvi 255T une carte micro SD additionnelle.
J'ai essayé avec une carte de 2GO et ça fonctionne.
J'aimerai utiliser une carte de capacité supérieure comme les 4GO de type HC. Chez Boulanger, ils me l'ont déconseillé en vérifiant sur le site Garmin qui n'évoque pas la compatibilité de ce type de carte avec le Nüvi 255T.
Quelqu'un a t-il essayé ce type de carte.
tezivcg
Message par Invité Mar 13 Jan 2009 - 9:34
Ca fonctionne même avec une 8 Go mais ça ne sert à rien.
La SD est en FAT32 et la taille maxi d'un fichier en FAT32 est de 4 Go.
Comme le nuvi ne peux utiliser qu'un fichier de carto (gmapsupp.img) sur la SD il est donc inutile d'avoir plus de 4 Go
Message par rital73 Mar 13 Jan 2009 - 11:14
C'est ce que j'ai fait hier soir sur mon nuvi 250 j'ai reçu mon DVD NT2009 j'ai mis France Italie Suisse, sur la mémoire interne et le reste de l'Europe ou j'ai peut de chance d'aller sur la carte SDde 2Go.
Je sais que le 250 accepte les carte SDHC mais comme le dis lejeff aucun interet de prendre plus.
rital73
Message par Invité Mer 14 Jan 2009 - 7:29
lejeff a écrit:Ca fonctionne même avec une 8 Go mais ça ne sert à rien.
J'ai corrigé mon post, en fait la limite n'est pas de 2 mais de 4Go
Attention quand même, il existe une autre limitation qui est le nombre de segments transférables (2025)
Voir ici
Message par Invité Mer 14 Jan 2009 - 9:00
tezivcg a écrit:Chez Boulanger, ils me l'ont déconseillé en vérifiant sur le site Garmin qui n'évoque pas la compatibilité de ce type de carte avec le Nüvi 255T.
Pas au top chez Boulanger nul nul
Sur le site de garmin il y a ceci
Compatibilité cartes SD
Certes il n'est rien dit de façon explicite pour le 255T, mais bon on voit quand même que tous les Nuvi sont compatibles avec les SD 4 Go
Message par tezivcg Mer 14 Jan 2009 - 10:09
Merci pour ces réponses très rapides.
Je souhaitai acheter une carte microSD de 4GO pour l'utiliser également dans
mon appareil photo ou comme clé USB avec un adaptateur.
Dans le commerce les cartes microSD de 4GO sont au format HC.
Boulanger a émis un doute sur la compatibilité HC mais pas sur la capacité à 4GO.
En regardant sur internet, je m'aperçois que le format HC nécessite un
lecteur de carte spécial
Effectivement, je possède une carte SD (non micro) au format HC et elle n'est
pas reconnue lorsque je la branche avec un adaptateur sur un port USB de mon ancien micro.
Sur mon appareil photo,elle fonctionne mais l'appareil raccordé au PC, je ne
peux que copier les photos de la carte sur le PC. Il est impossible de copier
des fichiers du PC vers la carte.
Sur mon portable plus récent, elle est reconnue avec le lecteur de carte mais pas sur le port USB.
Donc méfiance, il y a un problème général de compatibilité.
Mais je repose tout de même ma question avec plus de précision : quelqu'un a t-il déjà utilisé avec succès une carte microSD au format HC de 4 GO sur un Nüvi 255T ou autre modèle de Nüvi ?
tezivcg
Message par Invité Mer 14 Jan 2009 - 10:13
J'ai testé sur un 250 une SDHC de 8Go EMTEC avec un fichier gmapsupp de 4 Go, ça fonctionne sans pb
Voir ici
Au fait, HC ça veut dire High Capacity. Toutes les cartes SD de taille supérieure à 2 Go sont des HC
Pour écrire ou lire ces cartes il faut effectivement un lecteur USB compatible SDHC, ceux en vente actuellement le sont pour la plupart. Même ceux à moins de 5 euros
Message par tezivcg Mer 14 Jan 2009 - 11:55
Very Happy merci lejeff pour cette réponse qui colle au mieux avec mon interrogation.
tezivcg
Message par Jamas Mer 14 Jan 2009 - 20:58
Merci lejeff_HC ironique
Message par Invité Mer 14 Jan 2009 - 21:03
_HC ironique ironique
Question Question Question Question scratch scratch
T'as pas répondu à mon MP ange BisouF
Message par Jamas Mer 14 Jan 2009 - 22:58
lejeff a écrit:T'as pas répondu à mon MP
C'est fait.
Jamas_LC Suspect
