Gestion tracés "fantômes"
Dans le menu Gestion tracés j'avais 3 noms de tracés qui s'affichaient mais impossible de les afficher, de modifier le nom, de les supprimer.
J'ai recherché dans mon Orégon 450, et aucune trace des ces 3 tracés dans le dossier garmin\gpx de base ni dans le
\garmin\Gpx\userdata.gpx de la mémoire additionnelle. Je ne sais pas pourquoi ces 3 noms s'affichaient sans correspondance avec des tracés réels. Est-ce que je les avais effacés directement à partir de mon PC ? A étudier ? J'ai émis l'hypothèse qu'il y avait peut être un fichier index ou une table de noms interne au GPS caché et non accessible et que peut-être en recréant et injectant un tracé de même nom dans mon GPS, cela allait remettre en ordre la gestion interne du gps. C'est que que j'ai fait et cela a fonctionné.
Si cela peut aider d'autres utilisateurs rencontrant des problèmes similaires.J'ai réussi à m'en débarrasser par la procédure suivante avec Basecamp.
J'ai importer un tracé gpx dans Basecamp que j'ai renommé exactement du nom d'un tracé fantôme, que j'ai envoyé ensuite dans mon gps.
Ensuite j'ai débrancher le GPS de mon PC et j'ai pu vérifier que le tracé fantôme n'était plus fantôme et j'ai pu l'afficher et le supprimer à partir de menu gestion des tracés.
Maintenant j'aimerai savoir comment ces tracés fantômes sont arrivés ? Il semblerait que bien que l'orégon et sa carte additionnelle apparaissent comme des disques, copier et supprimer des fichiers gpx, directement à partir du PC soient source de dysfonctionnements et ne correspondent pas à la logique des logiciels "garmin" Basecamp ou mapsource.
jcmad- 1 sat
Re: Gestion tracés "fantômes"
suite au message précédent.
J'avais un doute sur le bon fonctionnement des copier/coller entre le PC et l'oregon 450. J'ai relu le manuel d'utilisation et voilà ce qui est écrit page 39. Donc c'est prévu et ne devrait pas poser de problèmes.
Vous pouvez utiliser l’oregon comme un périphérique de stockage USB et acheter une carte microSD pour bénéficier d’une mémoire externe supplémentaire
Pour Charger un fichier sur l’oregon
Connecter le câble USB
Copier le fichier à partir de l’ordinateur
Coller le fichier dans le lecteur/volume Garmin ou sur la carte microSD
Pour Supprimer un fichier
Ouvrir le lecteur/volume Garmin ou carte microSD
Sélectionner le fichier et appuyer sur la touche Suppr de votre clavier.
jcmad- 1 sat
Bonjour "jcmad",
A par que pour moi il apparait dans la liste des itinéraires et fait "bugger" mon Colorado si je le sélectionne.
J'avais moi aussi pensé à l'hypothèse d'une mini partition cachée. Çà demanderai à être confirmé.
C'est à peu près le même problème que j'exposai [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].Dans le menu Gestion tracés j'avais 3 noms de tracés qui s'affichaient mais impossible de les afficher, de modifier le nom, de les supprimer ........ Si cela peut aider d'autres utilisateurs rencontrant des problèmes similaires.
Pyr- 5 sat
Bonjour Pyr
Avez-vous essayer de "recréer" un itinéraire valide de même nom que celui qui pose problème et de l'envoyer par Basecamp ou mapsource vers le GPS ?
jcmad- 1 sat
Bonjour "jcmad",
Un avec un nom, que j'ai pu éliminer grâce à ta méthode. Merci donc d'avoir fait partager cette petite astuce
Et un qui n'a pas de nom (aucun caractère visible ...) et celui là, impossible de l'éliminer car Mapsource refuse un itinéraire sans nom !
Je crois que j'ai trouvé trace de cet itinéraire fantôme dans le fichier current.gpx, en ouvrant le fichier avec le Bloc-Notes, j'y trouve cette séquence bizarre
En fait, j'ai 2 itinéraires qui posaient problème.Avez-vous essayer de "recréer" un itinéraire valide de même nom que celui qui pose problème et de l'envoyer par Basecamp ou mapsource vers le GPS ?
- Code:
</rte><rte><name></name>
- Code:
</rte><rte>
Pyr- 5 sat
Ces caractères bizarres sont des caractères affichés en valeur hexadécimale car il ne correspondent pas a des caractères textes affichables. (C'est peut être du grec et c'est à y perde son latin.)
Sur mon Oregon current.gpx correspond au tracé actuel, et lorsque j'avais eu des problèmes, j'avais effacer ce fichier, et le gps va en créer un nouveau.
Mais tu peux également avec notepad ou wordpad ( que je préfère) effacer ce nom hexadécimal et ensuite insérer un nom quelconque par exemple toto entre les 2 balises name et remettre les balises rte en bonne place, mais il y a peut-être d'autres erreurs.
les balises rte sont pas en position normale. Voir avec un fichier gpx itinéraire la balise de début d'un itinéraire est rte et /rte doit être en fin d'itinéraire avec entre les 2 balises rte le nom encadré par name et /name et les points route rtept.
Le mieux c'est d'effacer ce current.gpx non valide, qui ne doit pas être accepté par mapsource ou basecamp d'ailleurs.
jcmad- 1 sat
Quand j'ai rallumé le Colorado l'itinéraire sans nom était toujours présent dans la liste des itinéraire,mais cette fois, j'ai pu le sélectionner et le supprimer
En connectant le GPS au PC, le fichier current.gpx a bien été recréé, et plus aucune trace de la séquence
Merci pour tes précieux conseils, je vais de ce pas aller marquer le problème comme résolu dans la section "Colorado"
Sur le Colorado, j'y trouve aussi des traces de Waypoints, d'itinéraires, etc ....Sur mon Oregon current.gpx correspond au tracé actuel,
J'ai suivi tes conseils, j'ai effacé le fichier current.gpx.et lorsque j'avais eu des problèmes, j'avais effacer ce fichier, et le gps va en créer un nouveau.
- Code:
Pyr- 5 sat
» traces " perdues" entre base camp et gestion des traces du gps
» PB DE GESTION DES TRACES
» Gestion des traces sur un Zumo 340
» gestion des traces ds colorado 300
» De la gestion des traces du Zûmo 3x0
