Etrex vista hcx plus reconnu par mon mac
Après plusieurs mois de bonheur avec mon Etrex Vista HCX, subitement, suite à une chute en vtt, alors qu'il fonctionne toujours, il refuse de se faire reconnaitre par mon mac comme périphérique... quelqu'un a-t-il déjà connu çà ?
y aurait il une touche de réinitialisation à actionner ?
Re: Etrex vista hcx plus reconnu par mon mac
As tu essayé sur un autre PC?
Suite à la chute, il n'est pas impossible qu'une connexion soit désormais défectueuse...
L'essai te permettrait de localiser la cause probable. GPS ou PC (ou connexion USB)
Vérifie que la carte micro-SD est bien présente/enfichée/ non abimée car seule celle-ci est vue comme périphérique de stockage par le PC/Mac
merci pour vos réponses mais rien n'y fait
carte micro sd bien enfichée
essais sur un pc, tjrs pas reconnu
je vais
y-a-t-il une possibilité de copier ses traces sur la carte micro sd que je pourrais relire directement sur mon mac ?
y-a-t-il une possibilité deréinitialiser l'appareil ?
je vais
pierozialo, j'ai fusionné ton 2eme fil avec le 1er
essaie un "hard reset"
La carte seule est-elle lisible (dans un lecteur de carte) ? il serait préférable de s'en assurer avant d'intervenir sur le GPS …
je vais tenter le "hard reset" (je sais d'ailleurs pas comment on fait, je vais chercher)
ma carte micro sd est lisible sur mon mac, enfin j'arrive à lire la carte TOPO MAP sur mon logiciel BAseCAmp
Hum … tu en es sur ?
Sur le mac les cartes lues par BaseCamp se trouvent dans
Utilisateur/Bibliothèque/Applications support/Garmin/Maps
Regarde voir si elle n'y est pas.
comment fait on un hard reset sur Etrex Vista HCX ?
Bonsoir. J'ai un peu la flemme de traduire
With the unit turned off,
- press and hold the follow buttons: PAGE + Enter on the click stick.
Then press and release the POWER.
The unit will power up asking if you want to release all user data. Select yes, and the unit will be reset.
After the master reset, place your unit outside, so that it has a clear view of the sky for 25 to 30 minutes for the unit to acquire new almanac data.
ok merci j'arrive à faire le hard reset.
mais rien n'y fait, toujours pas reconnu par mon mac... zut !
j'ai essayé un autre cable USB
j'ai active le périphérique de masse
rien
je crois vraiment que mon vista hcx ne pourra plus communiquer avec mon mac.
je n'ai plus qu'à l'envoyer en réparation... tout ça pour une chutte...
rien
bizarre tout de même, il détecte l'alimentation par l'USB mais pas l'ordi
Bonjour à Tous,
Pierozialo, l'évolution de ta panne m'interesse, car mon Etrex Legend a exactement les mêmes symptomes, suite aussi à une chute en VTT. Seule difference pour moi, je suis sur PC et donc, Etrex plus reconnu par mon PC (Win XP).
Sinon, pareil, il marche, je peux recupérer ma trace d'hier via la carte SD inseree dans le PC
J'ai essayé un autre cable, sans resultat.
Essai idem de reinstallation sur le PC
Je n'ai pas fait de hard reset, mais pas d'urgence, vu que pour Pierozialo, cela n'a rien changé...
Une différence, cependant, quand le GPS est sur USB, l'écran du GPS me dit qu'il est toujours sur les batteries et non sur l'alimentation du PC
Hilander- 1 sat
OUI beaucoup de points commun avec le cas d'Hilander !!!
par contre j'aimerais bien savoir comment tu fais pour exporter ta trace sur la micro SD ?
Bonjour pierozialo
(Exporter, du GPS) J'ai coché, depuis longtemps déjà, "enregistrer la trace sur la carte de données" dans le menu traces/reglages/param. cart. données/
Quand j'enregistre ma trace, elle se retrouve donc, avec les precedentes sur la micro sd (nommées par date)
Sans USB, je suis maintenant obligé de sortir la microSD du GPS, de mettre son adaptateur SD, puis de la mettre dans un lecteur de carte SD (de mon micro) et copier/lire le fichier du jour sur le PC (dans mapsource ou sur un site comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
par contre, sans USB, je suis incapable de rentrer dans le GPS (importer, à partir du PC, vers le GPS) la route ou une ancienne trace du parcours que je souhaite faire.
Hilander- 1 sat
super merci ! je ne connaissais pas çà ! ca va donc me permettre de lire mes traces sur mon mac, car j'ai un lecteur de carte SD ! et je contourne l'USB du coup !
Dans vos deux cas, le connecteur miniUSB de l'Etrex a du être endommagé (1 fil/ soudure de cassé(e)) d'où l'absence de dialogue avec le PC.
Seule solution ( risquée) c'est d'ouvrir le GPS pour inspection
ou...... y aller au bluff et renvoyer le GPS à Garmin sous garantie en disant tout simplement que la liaison USB ne marche plus.
Merci jamas, c'etait ma conclusion avant de venir sur le forum pour trouver une alternative.
Je pense, a priori, opter pour ta deuxieme solution. Je prefere que ce soit Garmin qui ouvre le GPS
Hilander- 1 sat
» etrex VISTA Cx non reconnu
» garmin eTrex vista non reconnu
» etrex vista cx non reconnu par windows
» Etrex vista cx
» Problème avec un gps garmin vista cx non reconnu
» Etrex vista cx
