BUG GPSMAP 62S
BUG GPSMAP 62S
J’ai acheté la semaine dernière un nouveau GPS Garmin 62S + les cartes Topomap Belux, Topomap France, City Navigator.
Ces cartes ont été enregistrées sur la carte mémoire externe et jusqu’à ce jour tout fonctionnait bien. Mais depuis trois jours, j’ai effectué une mise à jour via votre site de CommunicatorPlugin_292 et WebUpdaterforwindows_242 et depuis, je ne parviens plus à choisir l’affichage séparé des différentes cartes dans le GPS. Dans le paramétrage des cartes, sous l’onglet sélectionner cartes, uniquement 3 options s’affichent au lieu de 5.
J’ai maintenant le choix de sélection entre Worldwide DEM Basemap,NR ; Image satélite BirdsEye et (TopomapBelux, France, City Navigato)r mélangés dans le même dossier.
Il m’est totalement impossible de sélectionner les cartes séparément.
J'ai envoyé ce message au support Garmin et voici la réponse :
Ce problème va en effet être corrigé sous peu par Garmin via un autre soft Update. Le seul moyen actuellement est de placer vos cartes sur des cartes mémoires différentes.
J'ai répondu D’accord avec vous, j’attends impatiemment un update, mais comment m’expliquez-vous que tout fonctionnait parfaitement jusqu’à cette mise à jour faite sur votre site.
Serait-ce le téléchargement de CommunicatorPlugin_292 et WebUpdaterforwindows_242 la cause du problème ?
La réponse est la suivante :
Le programme Webupdater à fait une mise à jour de votre Gps dans laquelle il y a ce problème.
Qu'en pensez-vous ?
Ont-ils bien analysés mon problème parceque je ne trouve pas de posts à ce sujet.
Merci.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Re: BUG GPSMAP 62S
l'avantage du 62 c' est que l'on peut renommer les fichier gmapsupimg par le vrai titre (ex topo france.img )
et ce autant que la carte mémoire peut en supporter . après on selecte celui que l' on veut
voila ....
voila ....
nature- 1 sat
Re: BUG GPSMAP 62S
Le problème c'est lorsque je fais le transfert des différentes dalles venant de Topo Benelux, Topo France et City Navigatoer, il mélange le tout en un seul fichier et je n'ai donc plus le choix des cartes.
Re: BUG GPSMAP 62S
J'ai également une vingtaine de waypoints dans l'appareil, lorsque j'effectue la commande de transfert de l'appareil vers Mapsource il ne transfert rien. C'est à dire qu'il m'est impossible via Mapsource de consulter les traces du 62S.
Solutions ?
Solutions ?
Re: BUG GPSMAP 62S
Même en Mémoire de masse USB?
Re: BUG GPSMAP 62S
Bonjour,logils a écrit:Le problème c'est lorsque je fais le transfert des différentes dalles venant de Topo Benelux, Topo France et City Navigatoer, il mélange le tout en un seul fichier et je n'ai donc plus le choix des cartes.
Pourquoi ne pas transférer ces dalles en 3 fichiers différents, successivement, en renommant le fichier obtenu après chaque transfert :
-transférer des dalles de Topo France puis renommer le fichier (par exemple TopoFr.img),
-transférer des dalles de Topo Benelux puis renommer (par exemple TopoBe.img),
-transférer des dalles de CNENT puis renommer (par exemple CNE.img)
Je croyais que c'était possible avec ce GPS-là, cela te permettrait d'activer/désactiver la(les) carto(s) ainsi créée(s) selon tes besoins.
Re: BUG GPSMAP 62S
Je confirme que le 62 "mélange" les cartes en un seul fichier et traite ce fichier comme une seule carte activable ou désactivable...Ce qui n'était pas le cas des 76 (csx) qui permettaient d'activer les dalles du fichier en fonction de leur origine.
La procédure de Monique semble la seule possibilité actuelle...
JL
JL
jld63- 4 sat
Re: BUG GPSMAP 62S
En ce qui concerne les cartes, j'utilise également la procédure préconisée par Sorcière Monique (1 fichier par type de carte).
L'envoi d'un jeu de dalles par MapSource vers ton GPS crée un fichier gmapsupp.img, suivant ton choix, soit:
- Dans la mémoire du GPS: Garmin GPSMAP 62s/Garmin/gmapsupp.img
- Sur la µSD: Disque amovible/Garmin/gmapsupp.img
C'est ce fichier qu'il faut renommer avant d'envoyer le jeu de dalles d'un autre type de carte.
Je me suis aussi créé 3 "Profils" différents (TopoFr, TopoBe, CNE).
Ceci permet des configurations différentes suivant les situations. Par exemple:
- Profil "CNE" avec CNE.img, pas de trace, pas de compas, calculateur de voyage, guidage routier, etc,
- Profil "TopoFr" avec TopoFr.img, avec trace, avec compas, sans guidage routier, etc...
Pour les Waypoints et les Traces, l'import MapSource ne fonctionne plus comme avec le 60CSx (seul le tracé actuel est importé).
Les Waypoints sont sauvegardés dans la mémoire du GPS: Garmin GPSMAP 62s/Garmin/GPX/Waypoints_12-OCT-10.gpx
Le "Tracé actuel" est sauvegardé dans la mémoire du GPS: Garmin GPSMAP 62s/Garmin/GPX/Current/Current.gpx
L'enregistrement du tracé actuel crée un fichier dans la mémoire du GPS: Garmin GPSMAP 62s/Garmin/GPX/Piste_12-OCT-10 100558.gpx
Si tu as associé les .gpx à MapSource, un double clic suffit pour les ouvrir.
Ce n'est donc pas un bug, juste une nouvelle façon de procéder.
A ta disposition pour plus d'info...
Re: BUG GPSMAP 62S
Est-il possible d'avoir plus de 3 fichiers .img car lorsque j'en crée plus de trois je ne peut voir que les trois premiers dans mon GPS? Est-ce normal?
Re: BUG GPSMAP 62S
non ce n'est pas normal , j'ai 6 cartes dans mon 62s (SD) et je peut les voir toutes dans le menu cartes et les activer ou non, on doit les renommer comment Monique a expliqué avant
rose des vents- 1 sat
Re: BUG GPSMAP 62S
J'ai chargé dans mon GPS depuis Mapsource 4 cartes que j'ai renommé et j'en vois seulement 2 dans mon GPS. Est-ce que je fais quelque chose de pas correct?
Re: BUG GPSMAP 62S
premièrement fait la mis à jour de ton 62s
- Code:
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4995
Re: BUG GPSMAP 62S
J'ai fais la dernière mise a jour 2.7 et ca n'as rien changé. J'ai tout recommencer c'est a dire j'ai effacer les cartes du GPS et recommencer au complet avec Mapsource a envoyer une carte et la renommer et je vérifiais a chaque fois si ca fonctionnais et tout est rentré dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi ca n'avais pas fonctionner la première fois.
Re: BUG GPSMAP 62S
Les Mystères de l'informatique !!!
Mais puisque tout semble maintenant OK...
La version 2.7 te permet aussi maintenant de visualiser la nouveauté de Garmin "Le Chirp" ???
» Lisibilité au soleil de l'écran du GPSMAP 64 (et 64S, 64ST) comparé au GPSMAP 60CS (ou CSx)
» GPSMAP 60Cx Vs GPSMAP 62s (carte transparente & tracés)
» Problème Gpsmap 176C et GPSmap 276C
» Différences entre un "Gpsmap 276C Plus" et un "Gpsmap 276C"
» GPSMAP 276C software version 5.70 et GPSMAP 478 software version 4.50
