3760 effacer fichier current.gpx
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 3760 -3790
Est ce que l'on peut effacer le fichier Current.gpx dans le dossier GPX sans le brancher sur un PC
Merçi
Gira
Merçi
Gira
Gira- 0 sat
Re: 3760 effacer fichier current.gpx
Il faut le purger en supprimant son contenu, notamment les favoris
ou faire un Hard reset pour le remettre a 0
J'ai supprimé les favoris rien de plus, j'ai effacé le fichier Current.gpx en pensant qu'il y en aurait un nouveau, mais plantage !!!
Obligé de faire un reset, et la il se crée un fichier de base que j'ai sauvegardé.
Gira- 0 sat
Le current.gpx n'est pas "supprimable", raison pour laquelle il faut le nettoyer
Je suis etonné que tu aies eu un plantage apres suppression car normalement il est regeneré en l'etat quoique tu fasse
Merçi pour la réponse,
Après avoir supprimé le current.gpx, à la mise sous tension il s'éteignait après 10 sec ainsi de suite, après la mise sous tension, pendant au moins 5 fois.
Je l'ai raccordé au PC et j'ai constaté que le current.gpx de mème valeur était réapparu !!
Mais il s'arrètait de nouveau après l'allumage.
J'ai donc fait un reset.
Comment faire pour nettoyer le current gpx ?
Il y a une copie ou, s'il est régénéré ?
Gira- 0 sat
Le current gpx est tout simplement l'enregistrement de la dernière position connue du GPS.
Cela permet de faire plus rapidement le point à l'allumage.
Si tu te déplaces plusieurs km GPS éteint et si tu le rallumes, il mettra généralement plus de temps à trouver les satellites.
En cas de Reset, il y a remise à zéro et une position par défaut (siège Garmin) qui est initialisé. Dès qu'il aura retrouvé sa position celle sera renseigné.
Donc inutile de "nettoyer" ton current gpx
Par contre as tu d'autres gpx sur ton GPS (sur µSD)?
Ce que tu décris ressemble à un fichier corrompu...le plus sûr dans ce cas c'est de supprimer toutes les données en dehors de celles d'origine.
Pas d'accord, alderic, le fichier Current.gpx ne contient pas que la position du GPS mais aussi les Favoris, les itinéraires et les tracés sur la plupart des GPS Garmin (dont le Nuvi 3760T). Les plantages peuvent provenir de l'un de ces éléments.
Bonjour Monique,
Exact!
Je me suis basé sur mon Nüvi550 ou je ne me sers jamais des favoris et itinéraires (pas besoin)... et j'ai oublié cette aspect des choses.
Il n'y a pas d'autres fichiers pour cela sur mon Nüvi550 (autres?) et c'est donc bien dans Current.gpx
Par contre, c'est bien ici que le système Hotfix va chercher son info de la dernière position connue. Ou est ce que je me trompe
Exact!
D'accord avec Monique, il y a aussi avec current.gpx :
Position.gpx
Quand on fait un reset on peut choisir uniquement la capitale du pays que l'on veut.
J'ai résolu mon problème en sauvegardant ce fichier pour remplacer le current.gpx quand il est trop volumineux et que cela deviens un peu illisible dans Google earth, sur de nombreux petits trajets
Merçi pour vos infos.
Position.gpx
Gira- 0 sat
» Fichier Current.gpx qui prend de l'ampleur..
» Nuvi 3760 BMW Bloque
» Nuvi 3760 bloqué suite à maj
» 3760 Changer clavier AZERTY pour QWERTY
» comment effacer le fichier curent
