Nombre de points dans un tracé
Avec mon GPSmap 60 CSx, j'utilise la méthode des tracés pour mes
itinéraires. Je suis très content de ce système mais je dois filtrer mes
parcours supérieurs à 500 points et les ramener en dessous de 500 points.
J'ai appris qu'il y avait moyen de faire un fichier TCX au lieu du fichier
GPX que je fais habituellement et à partir de ce fichier le système prend
tous les points.
2 questions :
Est ce vrai et possible avec map source et openrunner ?
Quel avantage, car je suis très satisfait avec mes parcours filtrés.
Grand merci de vos lumières et bien à vous
danicau
tous les points.
2 questions :
danicau
danicau- 4 sat
Re: Nombre de points dans un tracé
danicau
Oui, tu peux facilement le faire avec Gpsies (par ex.)
Si tu veux faire une analyse fine (surtout intéressant en haute montagne) je peux te donner un logiciel qui le fait de manière très fine!
Hélas qu'en allemand...
Pourquoi 500 points?
je crois qu'il y a plusieurs aspects à considérer dans ce que tu écris Danicau.
Une trace que tu sauvegardes dans le GPS a effectivement un nombre limité de points (au passage, je croyais que c'était 750 sur les G60"x", pas 500 ).
Mais tu peux aussi rapatrier directement dans MapSource le tracklog complet (10 000 points; voire plus si usage de plusieurs tracklogs sur SD si j'ai bien compris, mais là je laisse la parole aux spécialistes des G60"x"?).
Dans l'autre sens, càd ordi vers GPS, c'est effectivement un peu plus compliqué:
- si tu veux des traces indépendantes, que tu puisses exploiter directement avec la fonction "Suivre trace", effectivement il te faudra les filtrer pour les limiter au maxi autorisé par le GPS; d'ailleurs, dans ce sens-là, est-ce vraiment gênant?: je ne suis pas sûr que même en rando pédestre on ait besoin d'un point tous les 10 mètres
- il est possible aussi de renvoyer toute la trace en veillant aux nom employés (Active Log sur les G27X, sur les G60"x" je ne sais pas), mais l'exploitation n'en sera pas très pratique.
je crois que je n'ai pas tout compris.
ex: j'ai sur l'ordi un tracé de 2270 points, je sais que si je veux envoyer ce tracé dans les traces enregistrées de mon gps "60CSx" je dois filtré a 500 points, ou envoyer le tracé de 2270 en le renommant Active log et là il se met dans le tracé actif, tout cela fonctionne bien.
Si j'ai bien lu, en transformant le tracé GPX en TCX avec Gpsies , je dois pouvoir envoyer le tracé complet sur mon 60CSx?
J'ai fais la manip de convertion, mais comment ouvrir le nouveau fichier TCX, pour l'envoyer dans le 60, MapSource ne veut pas l'ouvrir.
Fichier Gpx=379Ko, passe a 809Ko en Tcx
OSSAU65- 5 sat
Il n'est pas possible d'enregistrer un fichier TCX avec un gps 60CSx, j'ai
eu la confirmation.
Je continue donc à enregistrer mes tracés en GPX et je les filtre à 500 points.
Quel est l'avantage d'utiliser Active log ? En mettant plus de points, est ce que le tracé est plus complet ?
Je suis de toute façon très content avec ma méthode, mais c'était simplement pour approfondir mes connaissances.
Bien à vous
eu la confirmation.
Bien à vous
danicau- 4 sat
Ok, Merci pour ta réponse.
je fais comme toi, je réduis la trace a 500 points, sauf si je dois charger une trace qui comporte plus de 3000 points, pour avoir une plus grande précision je renomme la trace en active log et là, elle est transférer intégralement dans le gps mais pas dans les traces sauvegardées. mais dans le tracé actif.
Tout celà pour une utilisation en rando pédestre.
OSSAU65- 5 sat
Je lis un peu tout et son contraire concernant le nombre de points maxi raisonnable pour un tracé.
Exemple :
Pour un parcours routier cycliste de 130 km que j'ai créé avec Open Runner, j'obtiens un fichier GPX de 6774 points et "pesant" 374 Ko.
Je l'ai réduit avec GPSbabel une 1ère fois à 3000 points (234 Ko) et une 2ème fois à 300 points (29 Ko).
Je les ai incorporé tous les trois dans l'edge 705 (parcours enregistrés).
Mais je ne sais pas lequel sera le plus à même de me guider avec une précision suffisante sans trop ralentir la navigation.
Que me conseillez-vous, sachant que jeudi (après-demain) j'aurais la lourde charge de guider les autres cyclos du club (une douzaine) ?
Merci d'avance si je pouvais avoir une réponse relativement rapide .
Exemple :
zephir- 3 sat
Pas de réponse ?
Cela me semble pourtant être une question cruciale .
S'il n'y a pas de réponses, je ferai des tests sur un parcours que je connais bien afin de ne pas risquer de m'égarer.
Pas de réponse ?
zephir- 3 sat
Bonjour Zephir,
J'utilise aussi la trace avec mon Garmin 60 Csx et je n'ai plus aucun problème en renomnant le fichier ACTIVE LOG.
Je te joins un lien intéressant où mon ami randonneur explique la procédure à suivre.
Bien à toi et tiens moi au courant de la suite des événements.
danicau
danicau
danicau- 4 sat
Merci Danicau pour ta réponse.
Je vais m'empresser d'aller consulter ton lien et je te tiendrai au courant.
zephir- 3 sat
@ Danicau
J'ai suivi la procédure à la lettre afin de renommer le fichier en ACTIV LOG, mais le résultat est négatif (fichier volumineux et très long à ouvrir)
Je pense que ce procédé n'est valable que pour les GPS de randonnée dont la procédure est différente (sauvegarde d'une trace).
J'ai donc simplement réduit le nombre de points.
Merci encore malgré tout pour ton aide
@ Danicau
zephir- 3 sat
@ Jamas
J'ai déjà téléchargé ce logiciel sur "sorcière monique", mais j'avoue que je ne l'ai pas encore essayé
zephir- 3 sat
» Limite du nombre de points d'un tracé
» nombre de points maxi pour une trace
» [résolu]Nombre de points maxi sur une trace GPSMap 62s
» Limite Nombre de points maxi dans fichier gpx
» Nombre de km énormes dans tracé actuel
