comparatif 250W et 1340T
Bonjour a toutes et tous,
je possede actuellement un nuvi 250w edont je suis très satisfait mais qui commence a dater au niveau des cartes, j'ai l'opportunité d'achetter un 1340T avec mise a jour des cartes a vie et j'ai plusieurs interrogations.
1/ cette mise a jour est elle réelle et fiable ?
2/ y a t'il des différences notables entre le 250W et le 1340T au niveau du fonctionnement et des performances
3/ la trace bleue qui existe sur le 250 existe elle aussi sur le 1340.
merci a vous , cordialement JLB
jalibo27- 1 sat
Re: comparatif 250W et 1340T
1) et 3) : Oui
2) Les plus du Nuvi 1340T (par rapport au 250W) :
Il accepte 1000 Favoris (contre 500 pour le 250W).
Il annonce le nom des rues.
On peut choisir Clavier AZERTY ou ABC.
Il possède l'assistant de voies de circulation (affiche les panneaux de sorties sur les autoroutes).
Il a la fonction ecoRoute.
Il affiche les limitations de vitesse.
Il est compatible avec la fonction de radio-trafic FM.
Il peut utiliser les cartes cityXplorer et la navigation à partir de photos géolocalisées.
1) et 3) : Oui
merci pour les réponses,
sur le 250, il existe un lecteur de carte mémoire qui evite de surcharger la mémoire interne de l'appareil (bien pratique pour les aires de services)
le fait de charger ces POI directement sur la mémoire interne du 1340 ne va t'il pas la saturer? . (1000 favoris )
merci a vous, cordialement JLB
jalibo27- 1 sat
Le Nuvi 1340T possède un lecteur de carte microSD.
La limitation pour les fichiers de POI dépend de la place libre restant sur le Nuvi. Les aires de service (sous forme de POI habituellement) peuvent être transférées aussi bien en mémoire interne que sur la carte mémoire. Si tu les transfères sur la microSD et que tu veux qu'elles restent dessus uniquement, il faut, au ré-allumage du GPS, répondre "non" au message te demandant si tu veux que le fichier soit envoyé sur le Nuvi.
merci pour ces précisions,
je posais la question pour les cartes mémoires car le vendeur (y sont pas plus doués que moi) m'avais dit qu'il n'y avais pas d'emplacement pour carte mémoire.
encore merci, et achat programmé !!!
cordialement JLB
cordialement JLB
jalibo27- 1 sat
achat et essai effectués, toujours aussi facile a utiliser, j'ai réussi a charger les aires de CCI , en suivant le tuto et du premier coup , je progresse (lentement)
cordialement JLB
cordialement JLB
jalibo27- 1 sat
» comparatif mio tomtom
» Comparatif des Edge
» Comparatif des Zumo 210 - 220 - 660
» Retours d'expérience sur GARMIN Nüvi 1690/1695 nüLink!
