Règlage altitude sur 60CSx
Règlage altitude sur 60CSx Empty Règlage altitude sur 60CSx
Message par jocejack Mer 10 Nov 2010 - 8:06
Bonjour à tous.
J'utilise mon 60CSx en paramoteur. J'ai mon altitude par rapport au niveau de la mer mais comment avoir sa hauteur par rapport au terrain de décollage? Il faudrait pour cela que je puisse régler à zéro une altitude avant de décoller. Mais j'ai pas trouvé Sad
Merci pour votre aide.
Jocelyne.
jocejack
jocejack
Règlage altitude sur 60CSx Empty Re: Règlage altitude sur 60CSx
Message par iamatgps Mer 10 Nov 2010 - 11:43
Si c'est comme sur mon etrex :
- etalonnage altimetre
- connaissez vous l'altidude
- oui
- 0
et voilà à condition que ton gps soit barométrique
@++ René
iamatgps
iamatgps
Message par jocejack Mer 10 Nov 2010 - 17:19
Merci mais dans ce cas je n'ai plus d'altitude GPS. J'aimerais avoir l'altitude et la hauteur.
Jocelyne.
jocejack
jocejack
Message par iamatgps Mer 10 Nov 2010 - 17:33
Et bien il te faut 2 gps ou choisir entre addition et soustraction mentale Very Happy
Maintenant si tu règles ton ZERO au départ et tu connais ton altitude au départ, cela ne devrait pas poser de gros problème d'ajouter une constance.
Autre solution pour avoir une idée à partir des signaux GPS :
Etalonnage :
Altitude : NON
presiin correcte : non
utiliser l'altitude GPS : il indique l'altitude par rapport au niveau de la mer et tu mémorises et tu réponds non, dans ce cas tu fais des manips et pas de calcul mental Very Happy
Je n'ai pas d'autre solution à proposer
@++ René
iamatgps
iamatgps
Message par rafale Mer 10 Nov 2010 - 17:39
S'agissant d'un vol en paramoteur, l'altitude GPS (satellitaire) peut paraître très largement suffisante en toute circonstance.
Mais quand on aime la perfection, on peut adjoindre un altimètre barométrique (montre au poignet) que l'on aura calé avant de décoller au QFE (altitude sol de l'endroit).
rafale
6 sat
6 sat
Message par popaul1 Mer 10 Nov 2010 - 17:41
iamatgps a écrit:Bonjour,
- oui
- 0
@++ René
salut
j'ai un etrex moi aussi, mais à quelque chose prêt les menus se ressemble.
je pense que le gps te donne l'altitude de ton point de décollage, si dans les menus du gps du a le menu réinitialiser les données, tu clique, dessus, il te propose une liste avec des cases à cocher, tu coche les lignes réinit données d'altitude, et altitude max, puis appliquer.
tu a normalement l’altitude tu point de décollage bonne, et après envol, l'altitude de ton ascension. et le dénivelé total que tu doit relever avant de rentrer chez toi, normalement une fois que tu t'ai posée.
bon vol
a plus
popaul1
lol!
popaul1
popaul1
Message par jocejack Mer 10 Nov 2010 - 18:12
Merci à tous.
Je crois que je vais suivre les conseils de Rafale.
Me procurer un altimètre au poignet.
La zone où je vole est interdite au-dessus de 2500 pieds(GPS) et en dessous de 150m sol(Altimètre)
J'aurais pu garder mon alti-vario mais mon engin est déjà assez lourd comme ça.
Encore merci.
Jocelyne.
jocejack
jocejack
