Transfert de cartes sur le GPS
+4
Biscuit
popej
Jean Yvon
bruno74
8 participants
Transfert de cartes sur le GPS Empty Transfert de cartes sur le GPS
Message par bruno74 Mer 5 Jan 2011 - 18:46
Pour mettre des cartes sur le GPS, on doit utiliser Mapsource et le téléchargement est assez long.
Est-il possible de préparer ces transferts sur le disque de l'ordinateur et ensuite de copier le fichier obtenu dans le GPS. ?
Cette façon de procéder permettrait de préparer plusieurs cartes, ce qui peut être plus pratique lors de longs voyages...
Bruno
bruno74
Transfert de cartes sur le GPS Empty Re: Transfert de cartes sur le GPS
Message par Jean Yvon Jeu 6 Jan 2011 - 0:26
Oui la "confection" de cartes sous mapsource est assez longue et leur transfert vers le GPS encore plus. Mais on peut aussi demander à mapsource d'envoyer la carte directement sur une carte SD ou une µSD via un lecteur de carte, c'est ainsi que je procède.
Il me semble que Mapsource n'accepte pas le disque de l'ordinateur comme espace de destination.
Jean Yvon
Message par popej Jeu 6 Jan 2011 - 1:10
j'utilise cette astuce pour faire Mapsource écrire img vers le disque dur:
Il faut sélectionner un répertoire sur le disque dur, décompresser les fichiers de l'archive vgps(2).zip et exécuter vgps-install.bat. Batch créer appareil GPS pour Mapsource avec le nom "HDD". Toutes les cartes envoyées sur le "HDD" sera écrit dans le répertoire sélectionné.
On peut supprimer des fichiers de l'archive vgps(2) après l'exécution de vgps-install.bat.
popej
popej
Message par Biscuit Jeu 6 Jan 2011 - 14:28
Merci popej pour ce truc intéressant et pratique.
Biscuit
Biscuit
Message par bruno74 Jeu 6 Jan 2011 - 14:58
Merci mille fois ça fonctionne super.....
Bruno
bruno74
Message par Monique Jeu 6 Jan 2011 - 19:44
Biscuit a écrit:Merci popej pour ce truc intéressant et pratique.
+1 merci popej.
Message par Kristen Sam 12 Mar 2011 - 20:35
Salut
je viens te trouver cette info que j'avais zappée. Super ça merci popej
Kristen
Kristen
Message par Jamas Sam 12 Mar 2011 - 21:01
popej a écrit:j'utilise cette astuce pour faire Mapsource écrire img vers le disque dur:
Bonsoir Popej,
J'utilise pour ma part une version un peu spéciale de MS 6.15.3 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le plus simple reste néanmoins de garder Mapsource standard et de brancher une simple clef USB ou lecteur de carte et MS propose de transférer cartes/WP/routes vers cette clef.
Message par Cytochrome Dim 13 Mar 2011 - 10:08
Bonjour Jamas,
Je viens de regarder cette version "spéciale". L'affichage est bizarrement moins défini qu'avec les autres versions (6.10.2, 6.13.7 et 6.16.2) que j'ai sur mon PC.
C'est pareil chez toi?
Francis
Cytochrome
Message par Jamas Dim 13 Mar 2011 - 10:24
Bonjour Francis,
Un petit Ctrl G peut être?
Sinon cette version 6.15.3 est connue pour déformer les cartes au dessus et au dessous de certaines latitudes.
Message par Kristen Dim 13 Mar 2011 - 11:53
elle a quoi de spéciale cette version de mapsource?
Kristen
Kristen
Message par Jamas Dim 13 Mar 2011 - 12:04
Kristen a écrit:elle a quoi de spéciale cette version de mapsource?
-elle propose de transférer les cartes sur le ou les disques durs et amovibles et pas seulement vers le périphérique Garmin.
Message par Cytochrome Dim 13 Mar 2011 - 13:52
Hello Jamas,
CTRL G 2 fois, toujours pareil. En fait l'affichage est grossi (d'où l'empâtement des sentiers) et l'échelle est fausse !!
J'ai comparé sur Topo1 et Topo3, à l'échelle 200m c'est très net: quand on cale dans un bled la marque 200m entre 2 rues, tous mes Mapsource montrent pareil sauf la 6.15.3 qui montre comme 200m ce qui serait 220 ou 230 sur les autres.
Pas grave bien sur, je me sers des autres, mais bizarre quand même. Tu ne vois pas ça?
Francis
Cytochrome
Message par Kristen Dim 13 Mar 2011 - 15:20
merci Jamas mais elle vient d'où cette version? Faite par qui?
Kristen
Kristen
Message par Cytochrome Dim 13 Mar 2011 - 16:06
Cette version est faite par Nincsene(x|z) (whoever he is...). Ce sont des versions patchées donc non supportées (tolérées?) par Garmin. Il y en a de plus récentes mais c'est clairement hors charte ici.
Francis
Cytochrome
