Présentation ?
Présentation ? Empty Présentation ?
Message par ArthurRainbow Ven 7 Jan 2011 - 22:08
Bonjour à toutes et à tous.
Je n'ai pas trouvé de section particulière pour se présenter, la modération pourra déplacer si besoin.
Tombé sur le forum un peu par hasard, j'y ai déjà trouvé rapidement quelques réponses
à des questions basiques qui me trottaient dans la tête depuis un moment.
J'espère que cela va continuer, merci pour le boulot fait.
ArthurRainbow
Présentation ? Empty Re: Présentation ?
Message par Monique Sam 8 Jan 2011 - 13:33
Bonjour et bienvenue,
Pas de souci, chacun peut se présenter dans la section qui correspond à son GPS, ce que tu as fait. Wink
[EDIT du 30/12/2011] Depuis quelques mois, il faut se présenter sur le sujet unique de présentation (voir le lien en haut du Portail ou de la page Accueil).
Message par oliv'wood Mar 18 Jan 2011 - 21:17
idem, olivier du puy de dôme, nouvel acquéreur d'un nuvi 200w d'occaz ( c'est la crise ) en galére avec ce fichu cable usb. je pense que je vais être bon pour en acheter un spécial garmin car l'ordi n'en veut pas.
J'ai acheté un Garmin pour faire des balades en moto en étant guidé par itinéraire "made in ITN converter" car mon évadéo ne veut pas enchainer les waypoints.
cordialement cheers
oliv'wood
oliv'wood
Message par erictht10 Mer 19 Jan 2011 - 6:03
bonjour le driver usb garmin est installé. si oui essaie de le connecter sur un autre port usb (pas de hub).
aprés il faut envisager le changement de cable.
erictht10
Message par Monique Mer 19 Jan 2011 - 7:56
Bonjour et bienvenue Oliv'wood,
Pour les itinéraires, tu n'as pas choisi le modèle qui convient le mieux car le Nuvi 200W n'accepte pour un itinéraire qu'une seule étape intermédiaire entre le départ et l'arrivée.
Message par oliv'wood Mer 19 Jan 2011 - 18:51
salut, oui j'ai installé le driver, j'ai acheté le cable aujourd'hui, je vais m'atteler à la tache.
Monique > même avec itn conv?
oliv'wood
oliv'wood
Message par Monique Mer 19 Jan 2011 - 23:39
Sad Pas plus avec itn conv.
Message par oliv'wood Mer 19 Jan 2011 - 23:51
merdouille!!
j'ai essayé de mettre des villages par lesquels je passe en balade, je les ai mis vers current qui se trouve dans gpx comme fichier.
Je ne les retrouve pas sur le gps une fois qu'il est débranché.
Peut-on intégrer des favoris ou poi perso par le biais d'itn, donc qu'un waypoint ou coordonnée ? ça me servirait de raccourci en quelques sortes pour diviser mon parcours, reprogrammer aprés un village important du road book.
merci pour votre patience en tous cas
oliv'wood
oliv'wood
Message par Azzurro Jeu 20 Jan 2011 - 9:33
Il y a une solution, pas terrible mais qui marche : tu crées des waypooints pour tous les endroits que tu veux traverser, tu les nommes par exemple (dans l'ordre de passage) rando 01, rando 02, etc.
Ensuite, à chaque point, tu programmes un nouvel itinéraire pour le point suivant.
Evidemment, ça oblige à un arrêt à chaque fois, donc c'est sans doute plus adapté à la rando pédestre, mais techniquement, c'est possible.
Azzurro
Message par Monique Jeu 20 Jan 2011 - 13:54
Pour ne pas saturer les Favoris, il est possible de créer ces points de passage dans MapSource ou BaseCamp en les nommant comme indiqué par Azzurro , d'enregistrer le fichier au format gpx puis de transférer ce fichier gpx avec PoiLoader, ce qui fera le même résultat que ce que propose Azzurro mais en allant chercher l'étape suivante dans le menu des "Suppléments" au lieu d'aller la chercher dans les Favoris.
Message par Azzurro Jeu 20 Jan 2011 - 17:24
Effectivement, la solution de Monique est plus souple d'utilisation.
Par contre, il faut bien identifier chaque groupe de points ainsi créé, car tous les radars qui envahissent le dossier des "Suppléments" le rendent un peu surpeuplé.
Néanmoins c'est plus facile que de gérer des waypoints, j'acquiesce. applaudit
Azzurro
Message par oliv'wood Jeu 20 Jan 2011 - 17:42
cette solution me convient parfaitement, mon évadéo réagit pareil du coup, j'ai pas gagné grand chose dans l'affaire à part une autonomie incomparable, merci à vous
oliv'wood
oliv'wood
Message par oliv'wood Jeu 29 Déc 2011 - 21:26
je reviens à la charge, j'ai trouvé un Nuvi 255w prés de chez moi sur leboncoin, il accépte les itinéraires multi étapes créés par ITn converter?
oliv'wood
oliv'wood
Message par Monique Ven 30 Déc 2011 - 11:54
Bonjour Oliv'
Non, pas plus que ton Nuvi 200W. Il te faut un Nuvi 765 ou 1440 ou 1490 (attention pas le 1340 ni le 1390) pour les itinéraires multi-étapes.
Message par oliv'wood Ven 30 Déc 2011 - 22:01
Merci Monique top
oliv'wood
oliv'wood
