carte sd et poi dans 1390T
Quels sont les avantages et inconvénients respectifs à mettre les fichiers de POI dans la carte micro-sd ou dans le gps Nûvi 1390T ?
gege05- 1 sat
Re: carte sd et poi dans 1390T
Il n'y en a pas vraiment sauf que si tu les mets sur la carte (micro)SD, à chaque mise sous tension, le Nuvi va te demander si tu veux les transférer en mémoire interne. Ca lasse au bout d'un moment..
mémoire 1390
Pour libérer de la place dans la mémoire du 1390T, peut-on supprimer les fichiers d'aide, des claviers, des textes et des voix en langues étrangères ?
Ceci correspond un espace conséquent.
J'attends votre réponse avant d'effectuer l'opération.
gege05- 1 sat
Merci pour la réponse.
Je n'avais pas assez cherché dans les discussions précédentes.
Merci aussi pour votre patience.
gege05- 1 sat
» Carte supplémentaire dans 1390T
» [résolu]Problème de place sur nuvi 1390t
» carte prechargée sur Nuvi 1390T
» [résolu] Pb Déplacement GMAPPROM / BASECAMP
» Si mets carte sur carte SD dans le GPS, quelle carte est prise par défaut
