Oregon 550T Transfert des tracés sur la carte SD
Devant faire une randonnée sur 3 semaines, je crains que la mémoire interne du GPS ne soit trop juste pour sauvegarder l'intégralité des tracés.
Je n'ai pas trouvé dans la configuration interne le choix entre sauvegarde sur mémoire interne ou sur carte SD.
Je cherche donc la manipulation à faire pour pouvoir enregistrer les tracés sur la carte SD.
Auriez vous une solution?
Réponse de Garmin:
"bonjour,
Il n'y a pas possibilité de sauvegarder directement sur une carte SD, mais dans la mémoire interne du produit cela est possible.
Le produit archive les tracés automatiquement, lorsque la mémoires des tracés est saturé dans le disque dur interne.
il est possible d'archiver le tracé Quotidiennement ou méme Hedbdomadairement.
Assurez-vous qu'il reste au moins 100 Mo disponible dans la mémoires de produit pour etre complétement tranquille.
cordialement
Réponse de Garmin:
"bonjour,
cordialement
jojobehem- 0 sat
Re: Oregon 550T Transfert des tracés sur la carte SD
je suis face au ^m pb.
Je voudrais stocker sur la carte sd des traces et wpts et pouvoir aller les chercher au fur et à mesure des besoins
Avez vous trouvé la solution? (ou y en a t il une?)
Merci de votre réponse.
pirate- 0 sat
Dans ce forum, j'ai vaguement vu qu'il y avait la possibilité de créer un répertoire
Garmin/GPX/Archives dans la mémoire du GPS et/ou dans la carte SD
Ce répertoire "ne serait pas" scanné lors de l'utilisation du GPS ???
Peut-être est-il possible de stockés les fichiers en attentes d'utilisation ? si oui et après avoir réinitialisé les données du GPS ?? il me semble nécessaire d'avoir recours à une connexion PC pour déplacer les fichiers dans le bon répertoire pour les rendre opérationnels au bon moment,
Je n'affirme rien, mais c'est à tester. Chose que je ferai dès que possible.
Mo An- 5 sat
Je viens d'essayer la méthode :
Garmin/GPX/Archives ... pas terrible, mais si je mets le répertoire Archives au même niveau que le répertoire racine Garmin, ça marche.
Le pb est que 3 semaines en rando, le PC n'est pas pratique. Reste une solution, celle d'avoir plusieurs carte SD, ... onéreux mais viable (sous certaines conditions)
Mo An- 5 sat
» Oregon 550T : modifier la couleur des traces sur la carte
» Problème de couleur de tracés sur Orégon 550t
» transfert d'itineraire de mapsource vers le oregon 550T
» transfert fichier gpx vers mon Oregon 550t : pb caractères accentués
» OREGON 550
» OREGON 550
