276C, perte de la mémoire de la dernière position
+3
Jérôme Caz.
7 participants
276C, perte de la mémoire de la dernière position Empty 276C, perte de la mémoire de la dernière position
Message par Jérôme Caz. Mar 1 Fév 2011 - 22:22
depuis quelques temps (1 an environ) quand mon GPS est en arrêt prolongé (pendant une durée de 2 semaines par exemple) sans être utilisé,
il est nécessaire de refaire un Auto Locate pour qu'il se retrouve.
c'est un peut comme s'il perdait la mémoire de la dernière position.
y aurait-il une pile "de mémoire", genre pile de montre, placée quelque part dans le GPS et qu'il s'agirait de remplacer ?
mon 276C date de 2006.
d'avance merci
Wink
Jérôme
PS : désolé je me suis trompé de zone du forum. j'aurais du le poster dans les GPS MARINE ! Embarassed
Jérôme Caz.
276C, perte de la mémoire de la dernière position Empty Re: 276C, perte de la mémoire de la dernière position
Message par Jamas Mar 1 Fév 2011 - 22:31
J'ai déplacé le fil dans le bon sous forum.
De toute façon ton 276C doit refaire le fix à chaque mise on mais il est bien possible que ton analyse soit bonne.
Quid de l'état de ta batterie ? Tient elle la charge ?
Oooops! interviendra surement sur ce fil pour y apporter ses lumières.
Message par Jérôme Caz. Mar 1 Fév 2011 - 22:34
Salut Jamas et merci d'avoir déplacé ce sujet & de ta réponse rapide.
oui la batterie tient très bien la charge, aucun problème la dessus.
attendons donc la suite
Wink
Jérôme
Jérôme Caz.
Message par Jérôme Caz. Mer 2 Fév 2011 - 12:03
Une idée des spécialistes ?
d'avance merci
Wink
Jérôme
Jérôme Caz.
Message par Jamas Mer 2 Fév 2011 - 21:38
Il y a bien une pile bouton à changer tous les 4/5 ans
Hope this helps Wink
Message par Oooops! Mer 2 Fév 2011 - 23:22
euh, j'ai peut-être lu trop vite Embarassed le topic (très intéressant) que tu as mis en lien Jamas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], mais je ne suis pas sûr qu'un remplacement périodique s'impose, surtout aussi vite => faudrait peut-être tester d'abord le truc de la recharge sur alim externe (et au passage, vérifier que le problème décrit par Jérôme Caz s'accompagne bien aussi de la perte de l'heure/la date)?
Par comparaison, l'autre Garmin qui avait eu besoin d'un changement de pile si je me souviens bien c'était le GPS 45, mais après 10 ans...
276C, perte de la mémoire de la dernière position Empty Bonjour
Message par asta Jeu 3 Fév 2011 - 12:00
Pour info, avec mon 278 j'ai souvent ce problème de délai de temps d'acquisition d'une nouvelle position après un arrêt prolongé, malgré une batterie correctement chargée.
A titre d'exemple départ de mon domicile, acquisition satellite environ 5mn plus tard, (en roulant). Peu gênant car je sais comment en partir !!!
Pire le lendemain au départ d'Aix en Provence il a fallu à peu près le même temps malgré un fix assez long (dégivrage voiture par -6°) et ce fut plus gênant car là, c'était un trajet non habituel.
Le soir au retour et le surlendemain l'acquisition s'est faite beaucoup plus rapidement ... ????
Je suis passé en fw 3.4 et je me demande si ce n'est pas la raison, j'ai rarement eu de tels délais auparavant.
asta
asta
Message par Jérôme Caz. Jeu 3 Fév 2011 - 22:35
Oooops! a écrit:"...et au passage, vérifier que le problème décrit par Jérôme Caz s'accompagne bien aussi de la perte de l'heure/la date...?
Bonsoir Oooops
mon 276C perd aussi l'heure et la date.
il se remet à l'heure dès qu'il a retrouvé ses satellites !
Wink
Jérôme
Jérôme Caz.
Message par Oooops! Ven 4 Fév 2011 - 19:29
effectivement Jérôme, avec cette précision la cause (et sa solution) donnée par Jamas semble bien être la bonne.
Décidément la qualité se perd chez Garmin; 5 ans avant de remplacer un élément qui n'est pas censé être être du consommable, alors qu'avant c'était plus de 10 Crying or Very sad; et pour comparer avec des éléments similaires, une de mes PC de 2004 a encore sa pile interne d'origine...
Message par Jérôme Caz. Ven 4 Fév 2011 - 19:51
Merci beaucoup
Very Happy
Jérôme
Jérôme Caz.
Message par thievenaz Sam 5 Fév 2011 - 17:45
Lors du remontage de l'embase de l'antenne il vaut mieux appliquer un peu de silicone sous l'écrou pour l'étanchéité.(C'est par là que de l'eau rentrait)
Définition de l'étanchéité :l'eau rentre mais n'arrive plus à sortir.
thievenaz
thievenaz
Message par Jérôme Caz. Sam 5 Fév 2011 - 18:25
Merci de l'info Thievenaz
Wink
Jérome
Jérôme Caz.
Message par hdj Mer 1 Juin 2011 - 17:20
Bonjour, ça m'est arrivé aussi, perte de la date et acquisition satellites très longue à chaque allumage, sur un 276C âgé de 6 ans.
Le SAV Garmin m'a proposé un échange standard d'environ 100 € et j'ai reçu un appareil tout neuf (le mien avait un écran un peu abimé). Ils n'ont jamais accepté de seulement changer la batterie interne, je ne sais pas pourquoi, mais il est vrai que la communication avec le SAV n'est pas facile.
Autre problème rencontré : ces derniers temps, je n'utilisait plus le 276C régulièrement. La batterie remplacée il y a 2 ans s'était mis en décharge profonde et impossible de la recharger, malgré les astuces données ici ou là.
Donc, il faut veiller à la mettre en charge régulièrement.
Cordialement,
HDJ
hdj
Message par Jamas Mer 1 Juin 2011 - 21:09
hdj a écrit:La batterie remplacée il y a 2 ans s'était mis en décharge profonde et impossible de la recharger, malgré les astuces données ici ou là.
As tu essayé la manip proposée sur ce fil ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par hdj Jeu 2 Juin 2011 - 9:33
Bonjour Jamas,
Oui, j'ai essayé avec les moyens du bord, un chargeur 6 volts pendant toute une nuit, rien n'y a fait.
Comme il était plus coûteux d'acheter un chargeur adapté, j'ai préféré commander une batterie neuve (chez About battery, une batterie compatible 2200 mAh identique à l'origine).
Mais j'ai aussi des problèmes, impossible d'obtenir une charge complète (logo batterie avec 1/3 en bleu et indication "charge complete"), alors je tente en ce moment une succession de charges-décharges pour essayer d'obtenir une charge complète, sinon je retournerai la batterie. Le problème a déjà été évoqué ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai déjà eu un problème de "battery missing" il y a 2 ans. Pour remplacer la batterie d'origine qui avait tenue 5 ans, j'avais acheté une batterie de marque Garmin chez Espace Gps. La batterie reçue, je l'installe dans le gps et il m'indique encore une fois "battery missing". Je renvoie la batterie et suis remboursé et j'envoie le gps au SAV Garmin, pensant que c'est un problème de chargeur interne. En fait Garmin a simplement changé la batterie et tout marchait convenablement, mais ça n'a duré que 2 ans, peut-être à cause d'un manque d'utilisation (laissé trop longtemps déchargé). Donc je reste persuadé que si la batterie se décharge complètement (décharge profonde ?), le gps n'est plus en mesure de la recharger même si la batterie est en bon état. Il faut donc à mon avis entretenir la charge régulièrement pour éviter une décharge complète.
Bonne journée
HDJ
hdj
Message par one ten Lun 22 Aoû 2016 - 19:53
Bonsoir , je rentre du portugal et mon 276C a pedu très souvent les satelites, il met du temps à les retrouver meme sur un site dégagé, sans aucun obstacle !!!
Je n'ai pas de prob de batterie , de charge non plus.... est un problème de reset possible ?
one ten
one ten
Message par Jamas Lun 22 Aoû 2016 - 23:18
Il faut changer un petit accu: voir ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
