Interrupteur défectueux sur NUVI 300
Interrupteur défectueux sur NUVI 300 Empty Interrupteur défectueux sur NUVI 300
Message par PORTHOS Mer 2 Fév 2011 - 9:58
grrrr Mon NUVI ne s’allume plus par pression sur l’interrupteur.
Il est toutefois utilisable par :
- Démarrage automatique via l’allume cigare,
- Débranchement et poursuite sur batterie.
- Planification des étapes de l’itinéraire
- Pour l’arrêt : Remise sur l’allume cigare
- Débranchement avec arrêt automatique au bout de 30s.
Bref il est encore fonctionnel mais son utilisation devient laborieuse.
Possesseur d’un 1490T je souhaite offrir le 300 mais réparé.
confused Est-ce possible ?
D'avance merci
PORTHOS
PORTHOS
Interrupteur défectueux sur NUVI 300 Empty Re: Interrupteur défectueux sur NUVI 300
Message par Monique Mer 2 Fév 2011 - 11:26
C'est sans doute possible mais reste à savoir combien ça te coûtera car je suppose que ce Nuvi 300 n'est plus sous garantie.
Tu peux téléphoner à la hotline de Garmin et poser la question, voire demander un devis au SAV.
Idea ... A moins que les bricoleurs du forum (Jamas, Oooops! et quelques autres) aient des idées.
Message par PORTHOS Mer 2 Fév 2011 - 11:57
Bonjour Monique,
C'est en fait sur eux que mes espoirs sont fondés.
Quelques précisions
La panne est intervenue progressivement : Pression de 3 puis 5, 10,15... secondes avant allumage.
Maintenant pression > 1mn et rien ne se passe.
Je suis nul en électronique mais peut-être s'agit-il d'un temps de charge de condensateur ? study
merci D'avoir fait remonter le sujet.
PORTHOS
PORTHOS
Message par Jamas Mer 2 Fév 2011 - 21:52
Probablement l'inter lui même dont les contacts sont oxydés.
Il faudrait ouvrir et soit nettoyer voire ré-étamer les contacts soit changer l'inter et là se pose le pb de trouver des pièces détachées.
Le tout est de savoir si ça vaut un A/R en Colissimo..... Rolling Eyes
Message par Oooops! Mer 2 Fév 2011 - 23:08
si l'appareil ne risque plus rien, en particulier en matière de garantie et de valeur vénale, il y a peut-être moyen de remplacer purement et simplement l'inter d'origine par un autre? Mais il va probablement falloir pas mal bidouiller, et proprement... N'ayant jamais ouvert ce type de GPS, je ne peux pas en dire plus.
Cela dit, la 1ère hypothèse/proposition de Jamas (un bon coup de bombe à contacts de bonne qualité) n'est pas très chère et ne comporte pas de risque; sauf peut-être celui d'accoutumance, mais sur un produit de cet âge, même s'il faut refaire le traitement dans 2 ou 3 ans, ça ne semble pas gênant...
Message par PORTHOS Jeu 3 Fév 2011 - 9:24
Et grand merci Jamas et Oooops pour vos conseils.
Je vais tenter la bombe à contacts (le tout est de savoir comment ouvrir l'engin study ).
A moins que je ne puisse, en protégeant l'écran, procéder sans le démonter.
Je vous tiens informés de la manip.
PORTHOS
PORTHOS
Message par PORTHOS Jeu 10 Fév 2011 - 9:47
L’essai de dépannage a échoué tant pis.
Je vais expliquer à l’acquéreur de mon vieux compagnon de route comment l’utiliser (voir mon premier post).
Après tout : A cheval donné on ne regarde pas les dents ! lol!
Encore [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pour vos conseils
PORTHOS
PORTHOS
Message par bobosse86 Dim 26 Aoû 2012 - 17:33
Mon vieux 310 a le même problème.
Perdu pour perdu, je l'ai démonté.
En fait, l'interrupteur est en port-à-faux et il finit par se dessouder.
J'ai refait les soudures et elles n'ont pas tenu car il y a très peu de prise.
La solution pour utiliser le 310 malgré ce problème est celle décrite dans ce post.
Précision, pour l'arrêter on peut aussi appuyer sur le bouton "Reset" à l'arrière du GPS.
bobosse86
