exporter fichier via michelin dans mon nuvi 710
Je voudrais transferer un fichier itineraire via michelin dans mon nuvi 710
mais je ne sais pas dans quel dossier du garmin il faut le faire?
MERCI POUR VOTRE AIDE par avance.
OLDU18- 0 sat
Re: exporter fichier via michelin dans mon nuvi 710
Je ne sais pas si ton GPS nuvi 710 accepte les itinéraires. (certains nuvi ne les acceptent pas).
D'autre part, d'après ce que j'ai pu lire, les exports de fichiers via Michelin ne contiendraient que les coordonnées des points de départ et d'arrivée. (c'est facile à vérifier)
Deux sujets de discussion qui parlent de ce problème.
Bonsoir Je m'apprétais à poser le probléme quand j'aperçois le post , en effet OLDU18 j'ai essayé de transférer un iti via michelin qui en fait est une trace ainsi qu'une route créée avec Mapsource , et sur le nuvi 710 j'ai bien 2 fichiers :current.gpx et Temp.gpx mais rien n'apparait dans "ITINERAIRE" du Nuvi .Peut être que l'on ne peut uniquement en créé un à partir du Gps .Si quelqu'un à une solution .....
daddy.cool- 3 sat
Bonjour,daddy.cool a écrit:Peut être que l'on ne peut uniquement en créé un à partir du Gps
Avec un Nuvi 710, on peut créer un itinéraire multi étapes soit directement sur le GPS soit en utilisant MapSource (ou BaseCamp).
Dans ce dernier cas, avec MapSource, une fois l'itinéraire créé on utilise le menu Transférer > envoyer au périphérique. Quand le Nuvi est rallumé, il faut aller dans le menu Outils > Paramétrages > Mes données > onglet Importer des itinéraires puis choisir l'itinéraire que l'on veut importer dans la liste qui s'affiche.
Si l'itinéraire transféré provient de via michelin, tu n'obtiendras rien (jpedro a expliqué pourquoi au-dessus de ton message).
S'il s'agit d'une trace, tu n'obtiendras rien non plus car le Nuvi 710 ne gère pas les traces.
Bonsoir et Merci , en effet aprés avoir suivi tes conseils ça marche pour une route ou itinéraire mais pas pour les traces , et sur Via michelin ce sont des traces . Il reste la solution de transformer la trace en route ;il me semble avoir vu ça sur mon forum préféré alors je vais chercher.Encore Merci Monique .
daddy.cool- 3 sat
» fichier.gpx dans Nuvi 2240
» Le fichier Text dans le nuvi 1490T
» Fichier Archive dans nuvi 1490
» plus de fichier dans mon garmin Nuvi 3490 LMT presque vide!!!
» fichier GPX Via Michelin
