garmin Nuvi 255 (en remplacement du 200 HS)
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
garmin Nuvi 255 (en remplacement du 200 HS) Empty garmin Nuvi 255 (en remplacement du 200 HS)
Message par PelAnn Sam 26 Fév 2011 - 10:20
bonjour à tous
suite au probleme lié au Nuvi 200 ami devenu HS, je viens d'acquerir un petit NUVI 255 pour une prix presque derisoire et sans doute beaucoup moins elevé que le cout d'une reparation
j'ai toutefois besoin de vos conseils eclairés mais surtout judicieux pour parametrer correctement ce nouveau Gps.
je ne tiens pas a refaire une autre betise
Pour les radars ( abonnement chez alerteGps)
je souhaite donc pouvoir installer les alertes vocales que je possedent pour l'ex-Nuvi 200
d'ou ma ou mes questions > ils sont donc parfaitement parametrés avec la procedure PoiLoader
est-ce que je peux les transferer tel quel sur le Nuvi 255.
d'autre part pour eviter d'eventuels doublons ou interferences avec les radars Garmin Cyclope que dois -je faire? faut il les supprimer ? ou les neutraliser ? mais comment faire
j'avoue n'avoir pas suivi toutes les nouvelles procedures faites depuis que j'avais installé les alertes vocales sur le Nuvi 200
bien evidemment, je vais faire uen sauvegarde complete du N255 avant toutes operations afin d'avoir la config initiale de ce nouvel appareil
merci d'avance pour le rappels des conseils que je vous demande .... quitte à paraitre idiot pour eviter de faire des aneries Rolling Eyes
Very Happy
PelAnn
PelAnn
garmin Nuvi 255 (en remplacement du 200 HS) Empty Re: garmin Nuvi 255 (en remplacement du 200 HS)
Message par erictht10 Sam 26 Fév 2011 - 10:34
bonjour, je t avais repondu sur l autre post
tu l a payé combien ton gps?
erictht10
Message par rnvg Sam 26 Fév 2011 - 10:48
es-tu sûr que ton nuvi200 est hs... tu peux faire un reset matériel pour le récupérer tel qu'il était à l'origine.
s'agissant de la compatibilité des pois alertes vocales je te rassure ils sont 100% exploitables sur ton nuvi255.
il te suffit de copier ou d'insérer ton microSDHC dans le nouveau gps et surtout de désactiver le garmin Cyclops si tu ne veux pas que ça fasse doublon en navigation (c-à-d affichage d'une icône caméra noire garmin et ton icone de vitesse en approche d'un radar fixe... c'est gênant tout au plus mais sans intérêt... et peut-être que le garmin Cyclops n'est plus à jour)
rnvg
Message par PelAnn Sam 26 Fév 2011 - 16:43
erictht10 a écrit:bonjour, je t avais repondu sur l autre post
Arrow je vais alle voir ta reponse sur l'autre mail
une affaire on or ou presque > 89.90 Euros !!! je l'ai trouvé dans un magasin specialisé en equipement et accessoires N*****o
bon c'etait un appareil d'exposition ( sous vitrine) donc neuf n'ayant jamais servi
pour la personne amie qui se sert peu de sa voiture et de son Gps c'est amplement suffisant d'autant plus que c'est pratiquement comme son ex N200 ( devenu HS> la carte mere doit etre foutu) elle ne sera donc pas depaysée pour s'en servir. en plus c'est la version Europe
a quoi bon pour ce prix de se priver d'un bon petit gps Very Happy
PelAnn
PelAnn
Message par PelAnn Sam 26 Fév 2011 - 16:50
Arrow rnvg
Arrow apparemment ce doit etre le cas il ne s'allume plus, n'est plus reconnu par le PC ni par Garmin ou il est dument enregistré. en outre le chargeur secteur est inoperant.
je n'ai pas la possibilité de faire un reset ( pas de trou reset sur le gps) et la procedure appui sur le coin droit ou le bouton marche arret n'est pas operant egalement
en somme le Gps n'est plus du tout actif
merci pour les reponses qui confirment donc ce que j'esperais; mais preferait malgre tout en avoir la confirmation
pour les radars Cyclopes je ne sais pas toutefois s'ils sont installés. mais comment dois-je faire pour les rendre inoperants pour le cas OU ? quels dossiers dois je desactiver ?
si je comprends bien je peux mettre les radars et leurs alertes vocales sur un carte memoire SD!
quel sera la manip à faire ensuite pour que le Gps les trouvent en navigation?
PelAnn
PelAnn
Message par Invité Sam 26 Fév 2011 - 17:24
Pense à faire une sauvegarde de ton nouveau GPS (voir le tuto)
Pour les radars cyclops tu peux soit les désactiver, soit les enlever du nuvi (en garder une copie sur l'ordi)
Sur ta carte SD il faut créer un dossier "Garmin", dans ce dossier un sous dossier "POI" (glisser tes fichiers de poi's, les .gpi, dans ce dossier)
Contenu d'une SD :
Message par PelAnn Sam 26 Fév 2011 - 19:43
Arrow jpedro
bonsoir > c'est la premeire chose que j'ai faite unesauvegarde de la config d'origine et plutot deux fois qu'une car je possede deux ordi
donc une sauvegarde sur chaque Pc dès que possible une sauvegardesera faite sur un CD
j'ai fait ensuite une sauvegarde "fevrier" donc la config originelle en attente d'intaller les radars et alertes vocales y afferentes.
sur ce dossier en instance et pour gagner un peu de place et fluidité , j'ai supprimé toutes les voix etrangeres ainsi que les dossiers "help" relatifs aux etrangers. au-je bien fait ? ( bien sur la config originelle n'est pas modifiée)
dans le Dossier POi ( je crois) il y a 7 fichiers Cyclopes ( france et divers pays) aisni qu'un autre fichier
j'ai supprime les cyclopes ettangers mais gardé le fichier differemment nommé.
j'espere que cela ne crée pas de pb.
merci pour le renseignement pour l'utiisation de la SD memoire. je verrais par la suite et pour le moment je vais utiliser la procedure habituel.
merci pour vos complements d'information
PelAnn
PelAnn
Message par rnvg Sam 26 Fév 2011 - 21:46
si tu n'as pas de problème de capacité mémoire sur ton nuvi 255, tu n'as pas besoin de supprimer les fichiers Cyclops...
pour les désactiver vas sur outils>réglages>contrôles radars> alames de proximité - Modifier et là décoches "bases de radars Garmin" et coches "points d'intérêt perso." si tu as copié tes pois sur ta carte SD.
rnvg
Message par PelAnn Lun 28 Fév 2011 - 15:37
Arrow rnvg
ah bien merci pour l'info utile à savoir
hier j'ai pu tester l'installation des radars et alertes vocales que j'ai pour l'ex nuvi 200
tout fonctionne normalement >> c'est deja bien et je trouve la navigation routiere à l'ecran plus "fluide et aerée" que l'ancien; de plus les couleurs sont plus agreables et vives.
j'ose esperer que le proprio amie sera contente d'avoir un Nuvi presque similaire à ce qu'elle avait
l'icone qui affiche la vitesse autorisée sur la route empruntée est une bonne idée ( mais si dans certains cas cela est erroné mais bon la carte sera mise à jour dans qq temps)
Very Happy
PelAnn
PelAnn
Message par PelAnn Ven 8 Avr 2011 - 7:33
Arrow Bonjour
j'ai ete confronté à une petite anomalie lors d'une recente navigation routiere avec ce Nuvi 255.
phenomene etrange qui n'etait jalais apparu avec l'ex nuvi 200 hs
pour gagne de la palce dans la memoire, j'ai supprimé tous les fichiers "etrangers" textes et voix ne gardant que France.
utilisant les alertes vocales specifiques pour les radars, j'ai supprimé les divers fichiers Gpi ( d'origine)
toutefois j'ai gardé ne sachant pas exactement deux fichiers
l'un est nommé 006D135900.gpi et l'autre francecyclopssample.gpi
je ne sais pas si ces 2 fichiers restant peuvent créer l'anomalie
en effet en cours de navigation et arrivée dans une zone de radar, le Gps a emis une alerte continue
du genre "sirene d'alerte".
je n'ai aucun fichier "son" de ce type d'alerte !!!
le plus etrange est que cette anomalie s'est reproduite dans une autre zone "aleatoire" de radar
est-ce que par exemple le Gps n'aurait pas capté la presence d'un detecteur radar ou autre?
autre petite anomalie
en voualnt proceder à l'arret de la navigation, j'ai demande "stop" pour cesser cette navigation
l'alerte "sirene" mentionnée ci-dessus s'est egalement declenchée.
il m'a fallu eteindre le gps pour arreter cette sirene.
pourquoi ces deux anomalies dont j'ignore totalement la cause.
apparememnt cela ne s'est pas reproduit pour le moment, et je surveille donc ce petit Pb
avez-vous une explication ou un conseil utile
merci d'avance Very Happy
PelAnn
PelAnn
Message par rnvg Ven 8 Avr 2011 - 12:36
bonjour Pelann,
si votre fichier poi.gpi provenant de votre ex-nuvi 200 hs vous donne satisfaction sur le nouveau nuvi 255, le fichier francecyclopssample ne vous sert à rien (d'autant plus que ce n'est qu'une extraction des radars fixes de france non mise à jour), vous pouvez le supprimer.
s'agissant de votre anomalie de déclenchement d'une sirène continue, allez dans "outils/paramètres//alarmes de proximit/alertes poi/radars"...cliquez sur "modifier" décochez "radars automatiques garmin, cochez "points d'intérêt perso.
ensuite cliquez sur le pavé "audio" pour valider la "tonalité unique"
j'espère avoir apporté une solution à votre problème
s'agissant de votre autre fichier 006D135900.gpi je pense que c'est un fichier de mise à jour garmin, donc il vaut mieux le conserver.
tenez-moi au courant...
rnvg
Message par PelAnn Ven 8 Avr 2011 - 19:38
Arrow Merci pour vos reponses
oui les fichiers Poi;gpi de l'ex nuvi donnent satisfaction et pares controle je m'apercois que j'avais supprimé le fichier francecyclopssample.
je vais donc conserver l ' autre fichier 006D135900.gpi de mise à jour garmin. c'est plus prudent en effet
Pour l'alerte sirene continue, j'avais fait cette manip que vous m'aviez je crois recommandé
me suis je trompé peut etre, mais ensuite je n'avais plus les alertes vocales specifiques apres avoir decoché "radars auto garmin" et cochez" point interets perso"
bon i lest possible que je me sois trompé car je ne me souviens plus avoir vu le pave "audio" et validé "tonalité unique"
si l'anomalie revient je verifierais cette manip.
je vous informerai si le petit pb persiste.
PelAnn
PelAnn
Message par PelAnn Jeu 14 Avr 2011 - 11:34
bonjour je ne sais pas ou faire cette demande
j'ai dument enregistré le Gps chez garmin. lors de la connexion il est bien reconnu et une mise à jour de la carte m'est proposée. mais la maj proposée est Payante !!
alors que le Gps a ete mis en fonction avant le delai de 60 jours ce qui me permettrait d'avoir la maj gratuite
j'ai pu constaté que la carte navigation du Gps indique 2010 ( je n'ai pas noté toute les infos helas)
comment faire pour avoir la carte gratuite plus recente ??
j'ai bien contacté le SAV Garmin ( le vendredi 8/04) qui à ce jour ne m'a pas encore repondu
mercu de vos renseignements et avis utiles Very Happy
PelAnn
PelAnn
Message par Monique Ven 15 Avr 2011 - 16:09
Le mieux est de leur téléphoner.
Message par Invité Ven 15 Avr 2011 - 16:38
Pour info :
Garmin France :
- support téléphonique : 01 55 69 33 99 (appel non surtaxé) du Lundi au Jeudi de 9h à 18h et le Vendredi de 9h à 17h.
Message par PelAnn Sam 16 Avr 2011 - 7:25
merci Monique et Pedro
le hic est que je n'ai pas le telephone chez moi !!
bon je vais faire au mieux avec l'aide d'un ami dès qu'il rentre de we Very Happy
PelAnn
PelAnn
Message par Monique Sam 16 Avr 2011 - 8:39
Ce n'est pas courant d'avoir l'ADSL sans le téléphone actuellement. No Au week-end, je crains bien que Garmin France ne soit pas joignable.
Message par PelAnn Sam 16 Avr 2011 - 8:47
bonjour > je ne sais pas ou poster cette demande de renseignement
et je ne trouve pas le lien du tuto procedure de sauvegarde
un ami venant d'acheter un garmin me pose une question à laquelle je ne peux repondre de maniere precise
il veut bien evidemment faire uen sauvegarde "originelle" de son Gps
le probleme qu'il soulève est le suivant
>> a quel moment cette sauvegarde de la config d'origine doit t elle se faire ???
1 avant toute mise en route ? c'est dire et apres chargement de la batterie connexion au PC
mais je doute que le gps soit alors reconnu comme peripherique
2 apres avoir fait les config et parametrages de debut ( langue, carte, acquisition satellites ect et navigation prete à naviguer ?
en outre faut t il enregistrer le Gsp chez Garmin avant de faire les premieres config et parametrages?
merci de vos reponses Very Happy
PelAnn
PelAnn
Message par Monique Sam 16 Avr 2011 - 9:05
Le lien du tuto de sauvegarde est dans ma signature (il suffit de cliquer sur "ce TUTO").
Il faut sauvegarder le contenu du GPS avant d'effectuer une mise à jour (logicielle ou cartographique), c'est à dire avant de se connecter sur myGarmin (qui va la proposer si le GPS en a besoin).
Message par PelAnn Sam 16 Avr 2011 - 10:29
bon voila qui va le rassurer
il est comme moi toujours peur de faire une boulette !!
pour le tuto, il est vrai que j'ai vu apres coup le lien
PelAnn
PelAnn
Message par PelAnn Mar 10 Mai 2011 - 21:25
Arrow bonjour
il y a qq tempos j'avais signalé ( dans un post precedent)une petite anomalie survenue en cours de navigation
ayant prete à un ami ce gps 255 Version Europe, voila que cette anomalie se reproduit plus intensement
le Gps 255 est configuré avec des alertes vocales specifiques pour les radars; tous les fichiers proviennent du site Sorciere Monique ou Tomtomax /Garmin
voila le probleme; les annonces vocales se font parfaitement mais avec une navigation definie ( trajet ) il se passe qu'un bruit dans le genre yonyon/sirened'alerte se produit. il disparait au bout de qq secondes pour revenir bien vite selon les annonces de navigation ou d'annonces radars.
un peu comme si les annonces se superposaient parfois selon qu'il y ai des radars ou non sur le parcours de la navigation.
phenomene tres etrange certes mais bien genant;
toutefois en utilisant le Gps sans navigation, cette anomalie ne se fait pas.
que peut t il donc se passer ? et pourquoi ?
avez-vous une idée? que dois-je faire.
y a t il la possiblité de faire une maj du Firmware ? le gps semble etre de fin 2009.
merci d'avance de vos renseignements ou conseils avisés.
PelAnn
PelAnn
Message par Monique Sam 14 Mai 2011 - 5:49
Je fais remonter le sujet.
Message par PelAnn Dim 15 Mai 2011 - 21:30
Arrow merci
mais apparemment personne n'a encore été confronté au dysfonctionnement que j'evoque
comment puis-je trouver la reference du firmware sur ce gps?
car je pensais qu'une maj pouvait (peut-etre) regulariser le petit pb.
PelAnn
PelAnn
Message par patrick65 Mer 18 Mai 2011 - 17:55
Si si!! en fait de longue date j'ai ce type de pb! Crying or Very sad
En fait, en cas de "navigation" si une annonce radar survient en même temps qu'une annonce navigation ... ça merdouille!
J'ai eu deux cas de figures:
1- plus aucune annonce vocal des radars (mais annonce écrite tout de même) ... mais les annonces navigation continuent
2- un gros Bzzzzz grrr bzzzzz continu ...; et le GPS est bloqué totalement ... seule solution, extinction et remise en route.
J'ai partiellement résolu le PB en ne téléchargeant plus les fichiers .wav via poiloader et me contentant des BIP de signalement. ça bogue encore de temps à autre ... mais moins souvent.
patrick65
patrick65
Message par PelAnn Jeu 19 Mai 2011 - 17:44
bonjour et merci pour votre message
une petite info qui peut vous etre utile
la personne qui se sert actuellement de ce Gps a reussi -semble-t-il a resoudre ce probleme de sirene/alerte du genre yonyon ou bzzzzzz.
et ce apres maintes et maintes manipilations qui apparemment donnent maintenant satisfaction
une test grandeur nature sur un long deplacement dans le sud va pouvoir donner une reponse qui devrait etre neanmoins satisfaisante
dans un premiser temps il a viré tout les fichiers etrangers "inutiles" ( voix, help, ect ) pour alleger la memoire interne.
il a suppirmé egalemetn tous les fichiers radars emanant de garmin
autres manipulations plus interessante
tous les icones ont ete mis en 16 couleurs au lieu de 256
tous les sons ont été "allegés" dans leur enoncé et je crois aussi quelque peu modifier dans la frequence en hertz ( qu'il ne m'a pas communiquée par manque de temps)
les alertes vocales pour le Radars mobiles dans un premier temps mis en Muet ont ete definitivement mis avec le dong dong afin d'etre alerté brievement et en ayyant malgre tout l'affichage ecran
(le son muet etant trop contraignant et necessitant donc de regarder l'ecran du gps)
toutes ces petites modifications semblent avoir porté ses fruits et sur de courts trajets avec navigation programmée aucun dysfonctionnement ne se fait actuellement dans les enoncés d'alertes ou de navigation
le resultat complet a la fin de son sejour me sera communiqué
mais il semble donc que le Gps - dont il a trouvé le fonctionnement excellent sur quelques courts tests - ai retrouvé toute sa fiabilité
j'espere que vous pourrez en vous inspirant de ces quelques precieux renseignements faire les petites modifications pour avoir votre Gps en parfait etat de fonctionnement
je ne manquerai pas de vous inforrmer complementairement
Very Happy
petit complement
toutes les alertes vocales ont été "recrées" en etant allegées, simplifiées en texte, lors de la creation et non pas modifiées à partir d'une base existante;
la frequence en hertz a elle aussi ete defini dès la constitution de l'annonce Smile
PelAnn
PelAnn
