Controle de l'alimentation nuvi 765T
Depuis quelques jours mon 765T ne s'allume plus et ne se recharge plus lorsqu'on le branche sur le socle ventouse. Brancher sur l'allume cigare.L'ampoule de la fiche allume cigare s'allume et brancher sur le pc il se recharge et fonctionne sur la batterie
Je suppose donc qu'il s'agit d'un problème au câble ou au support
Voila ma question: comment contrôler le câble et le support
merci de m éclairer
Biens à vous
Philippe Petit
merci de m éclairer
Biens à vous
Philippe Petit
yesyes- 1 sat
Re: Controle de l'alimentation nuvi 765T
Problème résolu,j'ai pu tester les différentes parties incriminer chez un distributeur Garmin
le problème venait du support, 1 ou 2 pinne dans la prise du support était cassé (peut être lorsque le support ce décolle du pare-brise et tombe sur le tableau de bort ?)
Enfin achat d'un nouveau support et tout est rentré dans l'ordre, le câble allume cigare n'avait rien
PhP
PhP
yesyes- 1 sat
Je compte acquérir ce gps mais je voulais savoir s’il fonctionnait sur du 24v car tous les garmin ne fonctionnent pas avec ce type de courant.
guismo29- 1 sat
bonjour, Jamas
et merçi de ta reponse, mon problème est que je possède un nuvï 865t et que celui ci ne fonctionne uniquement que sur du 12v et le cable lui pas de soucis donc je voulais savoir ci le gps 765t lui fonctionnait sur du 24v.
guismo29- 1 sat
