Problème avec le tuto Installer et utiliser plusieurs versions de MapSource
+8
popaul1
Jean Yvon
gégé59
PB
poulet stephane
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir Monique,
En relisant le tuto je pense que celui çi ne devrait pas marcher car les maj de Mapsource ne marchent que si une version antérieure existe dans le répertoire C:\Garmin
Donc pour moi , à priori le tuto ne devrait pas marcher sauf a créer un "fake" mapsource.exe dans le répertoire C:\Garmin
Re: Problème avec le tuto Installer et utiliser plusieurs versions de MapSource
Effectivement, l'ancienne version ne se lance pas.
poulet stephane- 1 sat
Que doit je faire exactement
il suffit de créer un fichier mapsource.exe (vide) avec le bloc-note de Windows à la racine C:\Garmin avant de lancer l'installation du nouveau MS téléchargé
Bonjour,Jamas a écrit:En relisant le tuto je pense que celui çi ne devrait pas marcher car les maj de Mapsource ne marchent que si une version antérieure existe dans le répertoire C:\Garmin
Je suis surprise de cette supposition. Sur mon PC, les versions de MapSource et de cartographie sont installées sur le disque D: (dans D:\Garmin) mais le principe de mon tuto est le même que ce soit sur C: ou sur D: (à mon humble avis ).
Pour vérifier à nouveau son fonctionnement, je viens donc de suivre mon tuto. J'ai déplacé les fichiers de MapSource 6.16.3 qui se trouvaient dans D:\Garmin vers D:\Garmin\MapSource6163. Ensuite, j'ai installé la version 6.13.7. Je retrouve la 6.13.7 dans D:\Garmin. Comme écrit dans mon tuto, je peux la lancer depuis D:\Garmin et lancer la version 6.16.3 depuis le dossier D:\Garmin\MapSource6163.
Ce qui lui permet de fonctionner est sans doute que la Worldmap d'Elsinga est déjà installée sur le PC (il faut une carte installée au minimum, celle-là ou une autre).
Bonjour .
Aprés avoir créer un dossier mapsource.exe en format texte dans C/garmin, j'ai lancé l'installation de mapsource 6.13.7.
L'installation s'est bien réalisée.
En ouvrant map source dans C/garmin/mapsource, c'est la version 6.163 qui apparait.
En ouvrant map source dans C/garmin/mapsource6163, c'est encore la version 6.163 qui s'ouvre.
J'ai recommencé l'opération 3 fois (en supprimant MS 613.3 et en le rechargeant) , et toujours le même MS.
Y a t-il quelque chose que je n'ai pas fait?
Pourtant mon tuto fonctionne sur mon PC avec Seven (c'est MapSource 6.13.7 qui s'ouvre dans D:\Garmin). Je vais finir par croire à la magie.
[EDIT] C'est bizarre mais, en te relisant, je n'ai pas l'impression que tu as suivi mon tuto mais plutôt les indications de Jamas.
Sinon, as-tu essayé aussi en désinstallant toutes tes versions de Mapsource puis en installant la version 6.13.7, puis en la déplaçant et enfin en installant la version 6.16.3 (comme dans la partie B de mon tuto) ?
Bonjour Monique,
C'est à mon tour d'être surpris puisque les fichiers de MS que l'on peut télécharger ne sont que des mises à jours qui ne peuvent s'executer que si le .exe detecte que MS est déjà installé via l'existence d'un fichier mapsource.exe.
D'ailleurs pourquoi aurait créé un fil dédié: Comment télécharger MS gratuitement" si il suffisait de télécharger les versions dipsonibles dans les archives Garmin ou autres.
Dans ton cas, comme tu as installé de (très) nombreuses fois MS, il existe peut être des traces dans la base de registre ou des fichiers temporaires qui font que l'installation se passe bien.
Ça doit être ça, Jamas, je supprime donc mon tuto.Jamas a écrit:Dans ton cas, comme tu as installé de (très) nombreuses fois MS, il existe peut être des traces dans la base de registre ou des fichiers temporaires qui font que l'installation se passe bien.
Désolée, Stéphane, de t'avoir fait travailler et espérer pour rien.
[EDIT] J'ai laissé le titre du tuto à cause des liens existants mais supprimé son contenu.
Il ne fallait pas MoniqueS Monique a écrit:....je supprime donc mon tuto.
J'avais proposé un [Edit] dans ton tuto en rajoutant la création d'un fichier mapsource.exe avec le bloc note...
Désolé Monique, mais ton tuto fonctionne mais avec un fichier mapsource.exe comme l'avait annoncé Jamas.
Je m'explique, j'ai recommencé l'opération sur un autre portable, et la réalisant de la même façon.
Mais la version affiché et Mapsource version 6.15.5: Je ne sais pas pourquoi.
J'ai donc rechargé mes itinéraires et importé mes donnés. Mais là, toujours la même chose: impossible de calculer l'itinéraire, pas de route à proximité de la destination.
Pourquoi?
Pourquoi?
Bonsoir,Jamas a écrit:Bonjour Monique,
es-tu sûr que ça soit encore le cas, Jamas
Pour l'instant je n'ai plus de PC "vierge" sous la main sur lequel je pourrais tenter la manip, mais cf [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
[Edit]
Je viens de faire la manip sur un PC vierge => ça ne fonctionne pas.
Les versions proposées ne sont donc bien toujours que des màj.
[Fin Edit]
J'aimerais quand même bien savoir si quelqu'un (en dehors de moi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ) avait déjà utilisé mon défunt tuto "Installer et utiliser plusieurs versions de MapSource" avec succès (sans l'ajout d'un fichier MapSource.exe vide) et dans quel(s) sens ça avait marché :
MapSource version 6.13.7 déjà installée pour avoir en plus la dernière version ?
OU
MapSource dernière version déjà installée pour avoir en plus la version 6.13.7 ?
OU
Bonjour à tous, bonjour Monique
Oui par deux fois, installation sur un PC Win XP et Win 7, de la carto routière et Topo qui m'installait une version "relativement" récente de MapSource puis installation de la version 6.13.7 en suivant ton tuto les deux s'ouvrent à la demande en cliquant sur le *.exe de la version souhaitée.
J'ai même installé une troisième version de MapSource qui me permet d'avoir l'affichage plus agréable des cartes sans bugger avec les cartes libres de droit (je ne sais plus laquelle car je n'ai pas le TiBook vers moi)
PB
PB- 6 sat
Bonjour PB,
Nous sommes au moins 2 pour qui ça a fonctionné.
bonjour monique,
pour moi aussi celà fonctione, j'en ai profité pour mettre un raccourci sur la barre de tache pour pouvoir passer de l'un à l'autre
c'est sans problème
c'est sans problème
gégé59- 3 sat
Dans quel sens gégé59 (je veux dire quelle version était installée en premier) ?
Monique, pour moi ton tuto a fonctionné à chaque fois que je l'ai utilisé sur mes divers PC. Je travaille sous windows XP. Aucun problème pour avoir autant de versions de Mapsource qu'on veut, mais je n'utilise pas la 6.16.3, je l'ai même supprimée, car elle ne reconnait pas les cartes libres de droit et je ne vois pas ce qu'elle apporte de plus que la 6.15.7
Jean Yvon- 4 sat
bonjour Monique
pour moi aussi cela fonctionne, même sur Windows 7, et XP
amitiés
a+
popaul1
amitiés
a+
popaul1
popaul1- 4 sat
bon jour monique
dans le sens de ton tuto; 6.15.4 avec topo france puis 6.13.7 pour d'autres utilisations et des formules non conventionnelles de MS avec mise entre parenthèses; à chaque fois utilisation de ton tuto et mise en place de 4 M S qui fonctionnent sans difficultées
il est certain que ton tuto , pourtant smple, doit être respecté à la lettre sinon , tant pis pour celui qui veut faire bande à part. ce sera la surprise ça ne marche pas ceci explique celà: le tuto fonctionne mais les utlisateurs quelque fois n'en font qu'à leur tête; tant pis continue monique et ne te reteourne pas, c'est toi qui est dans le vrai
gégé59- 3 sat
Bonsoir,S Monique a écrit:Bonjour,
OU
je ne peux pas garantir que j'ai suivi à la lettre ton tuto car j'avais fait la manip avant son écriture, et quand j'ai dû installer un autre PC j'ai refait la même chose sans suivre de tuto .
Mais je pense que la procédure que j'utilise doit être la même que toi:
- une fois une première version de MS installée, je copie son répertoire d'installation dans un coin et je fais la màj;
- je copie ensuite le dossier dans un autre coin et je continue les manips suivant le nombre de versions que je veux installer.
- je fais un peu de "finitions": dans le dossier de sauvegarde je ne conserve en général que l'EXE de MS et la DLL de langage (pour certaines versions je garde parfois le fichier d'aide et le UnLock Wizzard) et je crée des raccourcis de lancement indépendants pour chaque version.
Je suis sûr que j'ai presque toujours fait les opérations dans l'ordre chronologique (de la version la plus ancienne à la plus récente), mais je **crois** me souvenir que je l'ai aussi fait une fois sur un ordi sans respecter cet ordre et que ça n'a pas posé de problème
À noter que chez moi les programmes (donc les différentes versions de MS) et les données carto sont sur des disques différents.
monique, comme tu le vois , ton tuto est toujours d'actualité on continue
gégé59- 3 sat
Quelle histoire!
Le tuto est (etait ?) très bien Monique, je propose de laisser l'ajout que j'ai suggéré (création d'un fichier mapsource.exe) car ou bien il sert à qqchose ou il ne sert à rien mais dans tous les cas n'empêche pas l'installation de MS de se faire correctement.
bonsoir jamas,
tout à fait d'accord avec toi,
on ne touche à rien; pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
quand j'ai découvert le tuto, je ne suis pas un féru des logiciels, je n'ai eu aucune difficultée à réussir l'installation de plusieurs mapsources et tout fonctionne; même après l'ajout d'autres MS (actuellement 4) aucune difficulté; c'est roule ma poule c'est tout droit excuse, je suis grossier quand je suis colère.
monique , tu me demandais comment j'avais fait l'installation; dans ton tuto tu avais mis mis deux possibilitées: elle fonctionnent toutes les deux , que tu fasse l'une ou l'autre des procédures; quand tu vas sur le site qui est conseillé pour la récupération des logiciels MS, ce sont des logs complets et non seulements des updates et les procédures d'installations et d'utilisations n'ont pas changées alors ne te fait pas de mouron inutile
alley comme on dit densch'nord, eune grosse bes'je et tout va bien
gégé59- 3 sat
» [résolu]plusieurs cartes topos avec mapsource
» [résolu] utiliser Topo France V4 Pro avec MapSource
» Utiliser BaseMap de son nuvi (ou autre) avec MapSource
» Problème de calcul d'itinéraire avec CNEUR versions récentes
» [résolu]problème avec le tuto d'installation de POI CC
Page 1 sur 3
