transferer un itinéraire conçu dans Mapsource sur mon Légend Etrex HCX
Sorcière Monique GPS :: CARTOGRAPHIE :: Cartographie de randonnée :: Openrunner - Memory Map - Carto Exploreur - Ozi Explorer
Question de parfaite béotienne
*J'ai essayé au préalable de trouver la réponse dans le forum mais je ne l'ai pas trouvée..
1Est ce que cela ne risque pas d'écraser la carte pré chargée avec la m^me région sur la carte micro Sd?
Est ce que je dois l'enlever au préalable?
2 Si je voulais enregistrer une autre carte d'une autre région faudrait il changer de micro carte sd, simplement l'enlever et enregistrer directement sur le GPS? Si oui quelle est la quantité de mémoire?
Merci par avance!
Merci par avance!
laeti- 0 sat
Re: transferer un itinéraire conçu dans Mapsource sur mon Légend Etrex HCX
1/ Pas de risque d'écrasement. Ton itinéraire va se retrouver dans le dossier "routes" de la mémoire interne de ton GPS sans que ta carte microSD soit concernée.
2/ Il y a de la place en mémoire interne.
rafale- 6 sat
Merci!
Pour la réponse à la question 2 , dois je avant d'enregistrer quoi que ce soit, enlever la carte micro Sd?
Sinon, existe t- il pour les complets débutants , un lexique sur ce forum qui traduise les termes de base qui sont utilisés par la plupart des intervenants ?
re- merci par avance!
laeti- 0 sat
Quand on transfère quelque chose depuis Mapsource vers le GPS il y a des cases à cocher qui désignent le ou les objets à transférer. Si on ne coche pas "carte" il n'y a aucun risque d'effacer une carte.
Une alternative est de sauver l'itinéraire (mon_iti.gpx par ex) puis de le déposer sur la carte SD du GPS dans /Garmin/GPX/mon_iti.gpx par ex. Le GPS va le proposer sous le nom donné par Mapsource et non sous mon_iti.
Si on veut qu'il s'appelle Mon_iti il faut le renommer dans Mapsource après avoir décoché "Nom automatiqie". Donc pour être clair c'est le nom donné dans Mapsource et non le nom que l'on donne au fichier qui détermine le nom sur le GPS.
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
Merci à tous ! Je vais décortiquer tout ça et essayer de m'initier un peu à cet univers tout neuf pour moi !
laeti- 0 sat
» TRANSERT ITINERAIRE DE MAPSOURCE SUR ETREX LEGEND HCX
» Comment transférer dans Mapsource un itinéraire en tracé?
» Écart de temps important entre itinéraire conçu sur GM et son importation dans le Nav VI
» Etrex legend avec carto explorer ou mapsource
» fichier dans etrex legend cx
