Installer une carte sur Mac
Installer une carte sur Mac Empty Installer une carte sur Mac
Message par trollrider Mar 19 Avr 2011 - 22:24
j'utilise mon Garmin 60Csx depuis plusieurs années sous Windows sans problème.
J'ai une carte Topo V2 installée sur Windows.
Je souhaite l'installer aussi sur mon macbook.
J'ai donc installer mapconverter sur mon PC.
Quand je le lance, je vois bien ma carte Topo V2.
Mais j'ai le message suivant :
"Les produits cartographiques suivants sont déjà dans un format compatible mac. Aucune conversion n'est nécessaire."
Malheureusement, je ne sais pas comment récupérer les fichiers pour les installer sur Mac.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci !
trollrider
Installer une carte sur Mac Empty Re: Installer une carte sur Mac
Message par Invité Mer 20 Avr 2011 - 6:07
Je ne connais ni le 60Csx ni la carte topo … par contre j'ai déjà utilisé mapconverter. Wink
Sur le Mac l'installation de la carte se fait habituellement avec MapManager, as-tu essayé ce logiciel ?
Message par trollrider Mer 20 Avr 2011 - 7:41
Bonjour jpedro,
j'ai téléchargé mapinstall & mapmanager sur le site de garmin.
Les 2 logiciels sont dans le meme dmg.
j'essayais toujours de lancer mapinstall...
Je vais essayer ce soir avec mapmanager.
par contre, quand je lance mapmanager, il veut ouvrir un fichier.
Je ne sais pas quel doit être le format de la carte, un zip ? il faut zipper quel répertoire ?
trollrider
Message par Invité Mer 20 Avr 2011 - 8:32
MapInstall est utilisé pour installer des cartes sur le GPS, pas sur l'ordi.
Non pas un fichier zip ! Tu dis que MapConverter voit ta carte topo …
Quel est le format de ce fichier ? tu as un dossier tgz ? un fichier gmapi ?
Message par Invité Mer 20 Avr 2011 - 10:08
Sur PC le répertoire d'une carte se trouve soit sous :
C:\Garmin
soit sous
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps
Normalement sur Mac les fichiers cartes se trouvent sous :
/Users/YourName/Bibliotheque/Application Support/Garmin/Maps/
si BaseCamp a été installé l'architecture devrait être en place comme ci-dessus, sinon il faut la créer (YourName = nom d'utilisateur)
Lancer MapManager pour voir la fin réelle de la mise en place.
Copier le fichier répertoire xxxx.gmap correspondant à la carte voulue dans le répertoire /Maps.
Le fichier est alors visible dans MapManager avec l'état Vérouillé.
Lancer BaseCamp
Menu: Cartes
Menu: Modifier les codes de déverrouillage
La fenêtre Editeur de codes de déverrouillage s'ouvre.
Bouton: Ajouter
Rentrer le code de déverrouillage correspondant au produit qui sera automatiquement reconnu
et normalement c'est terminé... si je n'ai rien oublié
Message par trollrider Mer 20 Avr 2011 - 21:29
Salut,
merci pour votre aide !
jpedro a écrit:MapInstall est utilisé pour installer des cartes sur le GPS, pas sur l'ordi.
Quand je lance mapconverter sur mon PC - sous 7, j'ai ça comme message :
Mais je ne peux pas cliquer sur Topo France v2...
Donc actuellement, j'ai pas encore pu transférer les cartes de windows vers mac os x car je ne sais pas quoi copier Sad
trollrider
Message par Invité Mer 20 Avr 2011 - 22:06
il ne faut rien faire cotè PC à part copier le répertoire xxxx.gmap vers le répertoire du Mac car ce répertoire est vu comme un ensemble par le MAC, c'est tout, il suffit de procéder comme expliqué précedemment.
Sur PC voilà un exemple de chemin pour l'emplacement de la carte :
Message par Invité Mer 20 Avr 2011 - 22:28
Suite,
Apparemment si Mapconverter voit TopoFrance le répertoire contenant peut être simplement :
C:/Garmin
Les cartes Topo France sont compatibles Mac et Pc (normalement)...
Message par trollrider Mer 20 Avr 2011 - 22:47
Merci jcphal !!!!
j'ai copié mon répertoire windows .gmap qui est bien interprété comme mon topo sur mac & BaseCamp !
Mille Merci !
trollrider
Message par Invité Mer 20 Avr 2011 - 22:53
Super, c'est le résultat qui compte, je modifie légèrement le texte de mise en place d'une carte, au fait pour le dé-installer... suffit de le mettre à la poubelle c'est presque aussi simple que de l'installer...
Message par Invité Jeu 21 Avr 2011 - 9:14
trollrider a écrit:Bonjour jpedro,
On a la réponse, il s'agit d'un format .gmap sur le PC comme sur le Mac, c'est bien pourquoi MapConverter n'avait rien à convertir Laughing
Il n'y a donc plus de problème avec les nouvelle cartes.
Merci à jcphal Very Happy
Avec les anciennes cartes windows, MapConverter créé un dossier .tgz ensuite ce dossier est utilisé par Mapmanager pour créer un fichier gmap sur le Mac.
Message par morocan Dim 27 Nov 2011 - 17:20
je n'ai pas tout comprit mais bon je vais réviser.
comment installer dans mon Mac city Navigator qu j'ai en dvd version 9 et qui est pour l'instant sur un CF18 avec map source
morocan
Message par Invité Dim 27 Nov 2011 - 18:34
City Navigator doit être dans les anciens formats : répertoire avec des *.img et il faut utiliser mapconverter sous PC pour le transformer en gmap, copier le résultat sur le mac.
Message par morocan Dim 27 Nov 2011 - 19:36
jcphal a écrit:Bonsoir
merci il n'y a donc pas moyen de le faire a partir du dvd????
morocan
Message par Invité Lun 28 Nov 2011 - 8:58
Si, mais pas directement, comme cela a été dit par jcphal.
Petit résumé de la procédure d'installation sur le Mac de fichiers .img de cartographie.
Il faudra utiliser deux logiciels : MapConverter sur un PC Windows et MapManager sur le Mac.
Sur un PC Windows MapConverter créera à partir des fichiers .img des "archives" avec l'extension.tgz
Sur le Mac, faire un double clic sur l'icône TGZ, le Mac va extraire des fichiers avec l'extension .gmapi
MapManager installera les cartographies dans toutes les applications Garmin Mac qui utilisent des cartes.
Pour plus de détails voir :
Message par morocan Lun 28 Nov 2011 - 9:01
merci beaucoup
C berthé
morocan
