Problème connection echec port usb ...
Hello à tous
J'ai eu un petit problème ce week-end, avec le ZUMO 660 sur support touratech, le message suivant (Problème connection echec port usb..) apparaissait tout le temps, alors que le support n'utilise pas de connexion usb ! ce qui est gênant pour lire le parcours.
J'ai appuyé énergiquement sur le support pour mieux l'enfoncé et à priori le problème est réglé, je pense à une mauvaise connexion sur le support, beaucoup de petite route ce week-end dans le Morvan est beaucoup de vibration.
Quelqu'un a t il déja eu ce problème ?
Ramus80- 4 sat
Re: Problème connection echec port usb ...
sur le support les picots servant à l'alimentation du zumo sont vu comme une connexion USB ce qui facilite la gestion de l'alimentation interne.
Le problème rencontré peu provenir d'un picot qui ne faisait pas ou peu contact avec le l'un des point sur la face arrière du gps, un petit coup de "soufflette" sur la les picots et un petit nettoyage avec un produit non agressif sur les points de connexion du gps devrait éviter que cela ce reproduise
plsr- 1 sat
Depuis avril ce problème n'est plus apparu !! je ne sais pas si cela a un rapport , mais sur mon support touratech, il y avait une des petites rondelles en caoutchouc qui sert à maintenir le gps, de décalée.
Ramus80- 4 sat
» problème Zumo 590 et port USB
» Problème connection.
» Problème connection GPS >>> ordi
» probleme de connection zumo550
» Zumo 660 de 2009 problème de connection au PC (win8) et msg system software missing [Résolu]
