problème de carte SD
problème de carte SD Empty problème de carte SD
Message par sorcierdunet Lun 30 Mai 2011 - 23:13
Bonjour ,quand j'introduit la carte SD dans mon garmin 60csx le chargement de la carte SD s'exécute puis arrivé à 100% j'ai un jolie message qui me dit que la carte ne peut être déverrouillée et le gps s'éteint dans la seconde qui suit.
quelqu'un peut il me dire comment faire pour pouvoir la lire et installer cette carte topo suisse sur mon GPS .
je l'ai sur mon ordinateur avec Mapsource .
merci pour vos réponses .
sorcierdunet
sorcierdunet
problème de carte SD Empty Re: problème de carte SD
Message par Jamas Lun 30 Mai 2011 - 23:23
J'ose espérer que c'est une carte microSD que tu essayes de mettre dans ton 60csx et pas une carte SD, car normalement, ça ne rentre pas No ironique
Plus sérieusement, la carte que tu veux mettre est elle une carte d'origine, une copie ou une carte vierge sur laquelle tu as transféré des dalles de Topo Suisse ?
Message par sorcierdunet Lun 30 Mai 2011 - 23:39
Hello merci pour ta réponse,oui c'est bien une micro carte SD Very Happy
je pense que c'est une copie.quand j'ai acheté le GPS le vendeur me la vendu avec la carte topo suisse.quand j'ai voulu installer map source sur mon ordi impossible d'enregistrer la carte car déja déverrouillé 2 fois
aprés plusieurs e-mail avec le vendeur il me la envoyé sur carte SD .
je l'ai depuis déverrouillée avec l'aide de garmin
mais je ne l'ai toujours pas sur mon gps donc est ce que je peux récuperer la carte SD pour transférer la topo sur mon 60 CSX.et comment faire vue que le GPS s'éteint de suite
sorcierdunet
sorcierdunet
Message par Jamas Lun 30 Mai 2011 - 23:53
As tu un DVD Topo Suisse avec la carte microSD ?
Si c'est le cas:
a) tu installes Topo Suisse sur ton PC avec Mapsource,
b) tu déverrouilles la carto avec le code fourni par Garmin et l'ID de ton 60CSX
c) tu sélectionnes toutes les dalles et tu les transfères à ton 60Csx connecté au PC via USB.
Message par sorcierdunet Jeu 2 Juin 2011 - 7:21
Hello jamas Merci pour ta réponse ,
oui j'ai le dvd topo suisse maintenant comme je suis novice en matiere de GPS peux tu m'expliquer étape par étape(et oui pas trés doué le gars)comment sélectionner toute les dalles pour les tranférer dans le GPS.
sorcierdunet
sorcierdunet
Message par Jamas Jeu 2 Juin 2011 - 11:31
Outils "carte" puis tu cliques sur les dalles qui t'intéressent ; elles deviennent roses puis "envoyer vers le périphérique"
Message par sorcierdunet Jeu 2 Juin 2011 - 11:56
hello merci jamas pour ta réponse.
il y a un fonction mais je n'est pas retenu la manip tu affiché la carte à une certaine échelle genre 100km avec l'outil carte tu sélectioné toutes les dalles et j'avais une liste déroulante qui s'affichait avec le nom des toutes les dalles par ex canton de vaud ou canton de genève(topo suisse bien sur) Very Happy .
une petite idée de mon problème????
sorcierdunet
sorcierdunet
Message par Jamas Jeu 2 Juin 2011 - 14:06
tu sélectionnes les dalles soit en cliquant dessus,soit en sélectionnant un groupe avec la souris. le nom des dalles apparait à gauche et les dalles rosissent. Ensuite tu fais "envoyer au périphérique"
A priori, pas de pb à attendre.
Message par sorcierdunet Jeu 2 Juin 2011 - 15:06
merci jamas,
problème résolus javais juste décoché l'option afficher les onglets des données utilisateurs lol! merci encore pour ton coup de main à bientot sur le forum
sorcierdunet
sorcierdunet
