POI Passage à niveau sur Nuvi 205
Chez tomtomax j'ai trouvé un POI intéressant concerant les passages à niveau
Je suis possesseur d'un Nuvi 205 et je voulais savoir si je peux les installer et si il y a une procedure particuliere ?
Merci d'avance
Merci d'avance
tifilou38- 0 sat
convertir un fichier ov2 en csv avec GPS Visualizer
Il faut commencer par extraire les fichiers du zorg_pan-tomtomax.zip que tu as enregistré sur ton PC avec Winzip (ou avec un autre décompresseur) dans un répertoire (par exemple \Mes POIs).
Il faut ensuite convertir le fichier Passages_A_Niveau_TomTomax.ov2 au format ".csv" de Garmin avec GPS Babel (ou avec PoiEdit ou avec un autre convertisseur de POI).
Exemple avec l'interface GPS Babel de GPS Visualizer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu complètes comme sur ma copie d'écran.
Au numéro 4 (à "Parcourir..."), tu cliques et tu indiques le chemin du fichier Passages_A_Niveau_TomTomax.ov2 (dans mon exemple \Mes POIs\Passages_A_Niveau_TomTomax.ov2)
Tu cliques au 7. Dans la fenêtre suivante, tu obtiendras le fichier Passages_A_Niveau_TomTomax-converted qu'il faudra enregistrer dans le répertoire où tu as extrait le fichier Passages_A_Niveau_TomTomax.bmp (dans mon exemple \Mes POIs) puis renommer Passages_A_Niveau_TomTomax-converted en Passages_A_Niveau_TomTomax.csv.
Le fichier sonore ".ogg" de Tomtomax n'est pas lu par un Nuvi 205. Par contre, je viens de créer un fichier MP3 et un fichier WAV perso annonçant "Attention, passage à niveau". Je les place sous ce message dans un fichier joint compressé (à ouvrir avec Winzip ou avec un décompresseur pour en extraire les fichiers).
Pour le Nuvi 205, il faut choisir le fichier WAV et le copier dans le répertoire où tu as extrait le fichier Passages_A_Niveau_TomTomax.bmp.
Donc, dans ce même répertoire (dans mon exemple \Mes POIs), tu dois avoir les 3 fichiers :
Passages_A_Niveau_TomTomax.wav
Ensuite, il suffit d'utiliser PoiLoader en t'inspirant de mon tuto pour les radars ou de celui pour les POI camping-car (voir dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] du forum).
[EDIT] Le fichier joint avec les alertes (MP3 et WAV) peut être téléchargé ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: POI Passage à niveau sur Nuvi 205
Super Monique !!!! Comme tout ic d'ailleurs.
1 - je te remercie
2 - je mets ça en place
3 - je te tiens au courant
Merci encore...!!!
1 - je te remercie
Merci encore...!!!
tifilou38- 0 sat
POI Passage à niveau sur Nuvi 205 PROBLEME LECTURE SON
J'ai installé tout ça et j'ai fait un essai.
J'ai un problème de son.
Mon Nuvi 205 m'annonce bien le passage à niveau, mais je n'ai pas l'annonce vocale, j'ai simplement une alerte sonore qui fait "dong-dong".
J'ai bien copier le fichier wav que tu as créé et je l'ai copier dans mon dossier ou se trouve mes fichiers bmp et csv.
Je pige pas d'où ça peut venir car j'ai bien mis sox.exe dans le dossier de Poiloader (2.6.1) et tenu la procedure à la lettre.
Peut-être que toi, ma sorcière bien aimée, tu as ne petite idée de ce que j'ai pu oublier....?
tifilou38- 0 sat
Passages à niveau - fichier gpi avec alerte wav
Pour vérifier :
1) Tu supprimes le fichier ".gpi" que tu as créé avec les passages à niveau dans le dossier Garmin\Poi du GPS pour ne pas faire double emploi.
2) Tu télécharges le fichier "prêt à l'emploi" Passages-à-niveau.zip que je place en fichier joint. Je l'ai créé avec une alerte wav à 600m.
3) Tu en extrais Passages-à-niveau.gpi que tu colles directement dans le répertoire Garmin\Poi de ton Nuvi (sans utiliser PoiLoader).
4) Une fois ton Nuvi débranché et redémarré, tu fais une simulation vers un de ces Passages à Niveau (dans les POI supplémentaires).
5) Tu me dis si tu entends "Attention, passage à niveau" pour ce POI.
Pour vérifier :
- Fichiers joints
tifilou38 a écrit:Bonjour,
N'aurait tu pas oublié de mettre l'appli sox 14.0.1 dans le répertoire ou est installé Poiloader?
S Monique = Sorciere Monique mais aussi SUPER Monique.
Formidable, ça marche !!!
Même s'il annonce les passages à niveau d'un peu loin, c'est NICKEL.
Merci S Monique
Merci S Monique
tifilou38- 0 sat
Puisque ça marche avec mon fichier, c'est que tu avais raté une étape dans mon tuto.
Peux-tu me dire quelle version de Windows tu as et dans quel répertoire tu as placé sox.exe ?
Je suis sous 7 64 bit
sox.exe est dans garmin puis poiloader
tifilou38- 0 sat
C'est bien dans ce répertoire qu'il se trouve avec mon Seven 32 bits. Il faut donc chercher l'erreur ailleurs.
Tu n'aurais pas extrait et laissé le fichier MP3 dans le même dossier que les fichiers csv, bmp et wav par hasard ? Il me semble que PoiLoader cherche d'abord un fichier MP3 du même nom que le fichier csv et que, s'il ne le trouve pas, il cherche un wav du même nom.
Non, je n'ai téléchargé que le fichier MP3
L'erreur vient peut-être du fait que dans Poiloader je n'aurai pas coché la case "avertir systématiquement lorqu'un point d'intérêt est à proximité" ?
tifilou38- 0 sat
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] D'accord avec Éric.
Mercredi, S Monique a écrit:Pour le Nuvi 205, il faut choisir le fichier WAV et le copier dans le répertoire où tu as extrait le fichier Passages_A_Niveau_TomTomax.bmp.
C'est le fichier WAV qu'il fallait utiliser.Aujourd'hui, tifilou38 a écrit:Non, je n'ai téléchargé que le fichier MP3
» son wave poi passage a niveau
» Nuvi a remettre a niveau
» POI Passages à niveau FR sur un nuvi 2340 LTM
» Remise à niveau pour le nuvi 2445LMT
» Passage d'un TomTom 930 vers un Garmin Nuvi 3597LMT
