Incapable de créer un itinéraire avec un nuvi 1340 T
+3
mareuil
7 participants
Incapable de créer un itinéraire avec un nuvi 1340 T Empty Incapable de créer un itinéraire avec un nuvi 1340 T
Message par mareuil Jeu 16 Juin 2011 - 18:54
J'ai tenté de créer un itinéraire sur mon 1340 T sans succès.
Je voulais indiquer les étapes et fixer les routes à emprunter (les routes touristiques). Je n'y suis pas parvenu. il semble n'accepter qu'une seule étape et détermine le chemin le plus court. Ais-je raté quelque chose ? est-ce possible de créer un itinéraire ?
La logique de fonctionnement me désarme. Le mode d'emploi est sommaire. Y a-t-il un lieu pour en charger un détaillé et explicite ?
Merci pour votre aide.
mareuil
Incapable de créer un itinéraire avec un nuvi 1340 T Empty Re: Incapable de créer un itinéraire avec un nuvi 1340 T
Message par Monique Jeu 16 Juin 2011 - 19:46
Effectivement, ce Nuvi n'accepte qu'une étape par itinéraire.
Pour les paramétrages des préférences de routes, voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le guide de démarrage rapide des Nuvi 1300 est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le manuel français des séries 1200, 1300 et 1400 est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Invité Ven 17 Juin 2011 - 0:13
Créer un itinéraire avec plusieures étappes ça veut dire que tu veux passer par des points choisis. Donc c'est très simple , quand tu arrives à destination du premier étappe tu choisis le points suivant etc...
Message par mareuil Ven 17 Juin 2011 - 6:07
Merci pour cette réponse rapide. Je vais exploiter vos infos. Savez-vous s'il est possible d'upgrader le logiciel avec une version plus complète permettant notamment les étapes multiples.
Cordialement.
mareuil
Message par Invité Ven 17 Juin 2011 - 7:19
Non, cela n'est pas possible, c'est lors du choix de l'appareil qu'il faut faire attention aux spécifications (ce n'est pas toujours évident !)
Dans cette série de nuvi (1xxx) seul le 1490 a cette option d'itinéraires.
Message par Sixun Ven 17 Juin 2011 - 10:26
Et en plus, comme vu avec Jamas, il y a des coquilles dans les specs Garmin ->> cf itineraire pour le 1490
Message par meriadec28 Ven 17 Juin 2011 - 11:22
Bonjour mareuil
Sinon il y a une solution si tu as Mapsource, tu relèves les WPT et tu les ordonnes.(1,2,3,.... ou a, b ,c....)
tu les mets dans ton Gps et une fois arrivé au terminal 1 tu passes a 2 ainsi de suite
meriadec28
meriadec28
meriadec28
Message par rth741 Ven 17 Juin 2011 - 14:31
Jp dit
"Dans cette série de nuvi (1xxx) seul le 1490 a cette option d'itinéraires"
Le Nuvi 1440  est identique au 1490 sauf la carte compris est Europe Ouest.
rth741
Message par Monique Ven 17 Juin 2011 - 18:56
rth741 a écrit:Le Nuvi 1440 est identique au 1490 sauf la carte compris est Europe Ouest.
Pas tout à fait car le Nuvi 1440 n'a pas la fonction Bluetooth alors que le 1490 l'a.
Message par Invité Ven 17 Juin 2011 - 19:31
D'accord pour le Bluetooth mais je voudrais dire ici ,pour le problème de créer des itinéraires.
Message par mareuil Dim 19 Juin 2011 - 9:29
Bonjour à tous...
...et merci.
Je ne sais pas ce qu'est Mapsource. Comment le trouver ?
La discussion autour de mon commentaire montre la nécessité d'une présentation claire des fonctionnalités avant achat. Comme chaque utilisateur n'attend pas les mêmes services, il serait plus aisé de sélectionner le produit le plus opportun. Reste que des upgrades, éventuellement payants, seraient une meilleure réponse, puisqu'on pourrait personnaliser son besoin. J'ai fait un mail à Garmin en ce sens, mais je doute être entendu.
Amitiés à tous.
Gérald
mareuil
Message par Invité Dim 19 Juin 2011 - 10:44
D'abord je vois que tu utilise Ubuntu. Je pense que tu va avoir des problème avec Garmin parce que garmin n'est pas fort dans cette domaine.Donc c'est mieux d'utiliser windows .
Pour commencer regardes ici:
Message par RITON 68 Jeu 30 Juin 2011 - 22:41
Salut à Tous. Pour créer un itinéraire ( possésseur d'un 1240 avec 1 seule étape ) il suffit "d'enregistrer dans les favoris " différents points de passage sur ton itinéraire et tu les "balances par 2 ( 1 dest. fin. et 1 intermédiaire ) " au fur et à mesure ou la dest. fin. et 1 favori au fur et à mesure de la progression. Quant à acheter selon ses besoins d'utlisation certes mais il faudrait aoir un vendeur qui sache s'en servir et connaisse " UN MINIMUM " leur matériel. Ce qui est loin d'être le K. Faites vs expliquer clairement l'usage du " paramètre INTERSECTION ", il m'a été répondu " ça ne sert pas souvent". D'après mon vendeur je pouvais faire des itinéraires avec autant de WP que je voulais. Je l'utilisais au début que sur des itinéraires connus (heureusement!) jusqu'à ce que des tiers et après moultes C.T. chez Garmin on m'en explique exactement le fonctionnement ( 1 itinéraire=1 WP , la création de favoris, des intersections et leurs utilisations sans oublier de faire la liste sur papier de tous ces éléments pour les retrouver ds la rubrique Favoris ( et les éliminer quand plus besoin )et les programmer dans leur " ordre d'apparition à l'écran " ! ) Maintenant je prendrai un GPS dans lequel on peut programmer un voire plusieurs itinéraires MAIS, dernière question, peut-on le faire MANUELLEMENT ( comme le 1240 ) où est - on OBLIGE de passer par la case Maps Source et l'Ordi ? Merci de votre ou vos réponses et conseils. A+ RITON 68
RITON 68
Message par Invité Ven 1 Juil 2011 - 11:17
Avec un GPS qui accepte les itinéraires multi-étapes, cet itinéraire peut être préparé sur l'ordinateur avec un logiciel (MapSource, BaseCamp, RoadTrip …) ou bien directement sur le GPS.
Message par Monique Sam 2 Juil 2011 - 10:45
Une précision pour les Nuvi des nouvelles séries 2xx0 et 37x0 : ils ne comportent pas de gestionnaire d'itinéraires multi-étapes mais un planificateur de trajets et ils n'acceptent pas les itinéraires importés depuis MapSource ou BaseCamp.
Message par jj.barberousse Mer 13 Juil 2011 - 19:04
Petite info que peut être certains on déjà remarqué: Quand on prépare à l'avance toute les étapes que l'on veut faire pour un parcour donné sous la forme de différents favoris, à la fin d'une étape quand on va chercher dans favoris la suivante comme il les présente (1340) de la plus proche à la plus lointaine la suivante se trouve donc en premier dans la liste cela facilite la manip (à condition que la précédente ne soit pas plus proche que la suivante évidemment).
Si au retour on veut faire le même trajet avec les même étapes on ne supprime pas les favoris de l'aller et la manip reste facile.
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par rafale Mer 13 Juil 2011 - 19:27
Comme indiqué supra, le mieux est de numéroter les étapes 1 - 2 - 3 etc....à défaut d'avoir un GPS qui accepte les itinéraires multi-étapes.
D'après les modèles récents, il semble que ce soit de plus en plus rare. Embarassed
rafale
6 sat
6 sat
