le nuvi et l'avion
+5
jef64
patricemnl
monti
9 participants
le nuvi et l'avion
bjr après autorisation du pilot,pour les appareils électroniques j'ai allumé mon nuvi et je me suis transformé en commandant de bord j"'avais l'impression de piloter en automatique j'ai allumé l'altimètre puis je suis passé sur la carte en zoomant on voyait exactement où on passait § plus on s'éloignait et plus facilement on voyait les contours de la france et la vitesse me faisait rêver mon ordinateur de bord m'a enregistré à 950 km / heure § génial § cordialement joseph
monti- 3 sat
Re: le nuvi et l'avion
L'altitude indiquée par le GPS ne correspond pas à la hauteur du GPS par rapport au sol mais elle indique la hauteur par rapport au niveau de la mer du point survolé (donc au niveau du sol). Ce n'est peut être pas très clair !! En résumé, en restant à la même place, le GPS indique toujours la même altitude, même si on le jette en l'air !!! Il me semble.
Salutations
Salutations
patricemnl- 1 sat
Bonjour,patricemnl a écrit:L'altitude indiquée par le GPS ne correspond pas à la hauteur du GPS par rapport au sol mais elle indique la hauteur par rapport au niveau de la mer du point survolé (donc au niveau du sol). Ce n'est peut être pas très clair !! En résumé, en restant à la même place, le GPS indique toujours la même altitude, même si on le jette en l'air !!! Il me semble.
Il faudrait arrêter de boire
Et/ou arrêter la fumette !Jamas a écrit:Il faudrait arrêter de boire
Luc54- 7 sat
l'altitude est donnée par calcul, la trangulation des satelites captés...
si je ne me trompe pas...
jef64- 3 sat
tu ne te trompes pas, mais en plus Les Garmin sont parmi les rares -me semble-t-il- GPS à appliquer la correction de géoïde (pb de la terre qui n'est pas parfaitement sphérique) => l'altitude calculée par triangulation est corrigée en fonction des coordonnées de l'endroit où se trouve le GPS.
Quel domage que le nuvi 250 ne donne pas l'altitude car, avec les tuto du site, je l'ai modifié pour enregistrer mes trace, comme ça je vois ou est passé l'avion.
J'ai battu ton record, avec une vitesse de 1146 km/h
Mais, j'avous que j'aimerai bien avoir l'altitude
françois ROLAND- 3 sat
Transfère la trace sur MapSource ou BaseCamp et analyse là.
Tu verras si dans "propriétés du tracé" la sous fenêtre "afficher le profil" apparaît.
Compte tenu de ta vitesse, je t'ai de toute façon repéré à 36 089 pieds.
rafale- 6 sat
Effectivement, si j'annalyse point par point, j'ai la vitesse instantanée, la disatance entre 2 points, ... mais la colonne "altitude" est a 0 partout
Une astuce peut etre ?
Le nüvi 250 ignore peut être l'altitude.
Regarde si dans tes options d'affichage (heure d'arrivée - kilomètres à destination - etc.... tu n'as pas "altitude")
rafale- 6 sat
bonsoir excusez moi je reviens de vacances pour avoir l'altimètre sur le garmin il vous suffit de toucher l'écran en haut à gauche sur les barrettes vertes qui indiquent le niveau de réception du gps . cordialement monti
monti- 3 sat
Je suis très surpris de lire que vous avez été capable d'avoir une réception ,car au mois de Mai j'ai fait une voyage en France et je n'ai pas été capable d'avoir une réception satellite dans l'avion.
jacko- 2 sat
monti a écrit:bonsoir excusez moi je reviens de vacances pour avoir l'altimètre sur le garmin il vous suffit de toucher l'écran en haut à gauche sur les barrettes vertes qui indiquent le niveau de réception du gps . cordialement monti
Meme le Nuvi 250 ?
Je vais verifier ça des que possible
RÉPONSE POUR JACKO - bjr dans l'avion j'étais près du hublot et j'avais des difficultés pour capter c'était plus long que d'ordinaire
REPONSE POUR FRANCOIS ROLAND § tu peux essayer tout de suite il te donnera la hauteur où tu te trouves par rapport au niveau de la mer, je ne connais pas le degré de précision. slts
monti- 3 sat
queue d'alle, nada, rien, peau de balle
J'ai essayé un appui court, un appui long, ...
Rien.
Il ne donne pas plus l'altitude que l'age du capitaine
Tu est sur de ton info ?
Il s'agit bien du Nuvi 250 ?
Rien.
bonjour, je pensais que tous les nuvi en étaient équipés. mille excuses, effectivement le mien est un 865 donc les nuvi 250 n'en sont certainement pas équipés puisque tu n'as pas réussi § cordialement
monti- 3 sat
J'arrive a obtenir une info d'altitude en touchant la vehicule (ou la fleche) sur la carte.
Cela me donne donc les coordonées du piont ou je me trouve et l'altitude
Mais cette valeur n'est pas reprise dans les traces enregistrées.
Quel domage
Quel domage
» nuvi 2797 (nuvi 27x7 and 27x8) software version 5.40 du 03/10/2016
» Transfert de fichiers de Nüvi 2440 vers Nüvi 2689 [RÉSOLU]
» [RESOLU]Nuvi 2547LMT recu mais difficile en prise en main par rapport a mon nuvi 550
» Nuvi 66 LMT ou Nuvi 2797 LMT souci avec javawa
» Nuvi 2x5W et Nuvi 2x5 (region file only) software version 6.20
