sauvegarde 1490t
sauvegarde 1490t Empty sauvegarde 1490t
Message par jean-luc Dim 26 Juin 2011 - 11:29
bonjour a tous
apres pas mal de temps a galérer et le deuxieme envois au sav garmin je viens d'en recevoir un neuf.
je voudrai savoir comment faire pour faire une sauvegarde du gps neuf au cas ou il y aurait un autre probleme
jean-luc
jean-luc
sauvegarde 1490t Empty Re: sauvegarde 1490t
Message par Invité Dim 26 Juin 2011 - 11:37
Tout est expliqué dans cette partie du forum :
Message par mike82 Mer 17 Aoû 2011 - 14:25
Bonjour à tous, je ne sais pas si je peux envoyer un message sur problème dans la sauvegarde de mon 1490T ???? Merci
mike82
mike82
Message par mike82 Mer 17 Aoû 2011 - 14:34
RE, ça à l'air de marcher : voilà j'ai lu le topic de Sorcière Monique sur la sauvegarde. Comme j'ai VISTA Home, je n'ai pas la même page d'ouverture du GPS, à savoir Ordinateur Garmin nuevi (f) puis 12 éléments en affichage dont "garmin" si j'ouvre encore sur GARMIN je trouve LEX_PKG et Garmin Device. C'est tout !. C'est ça que je dois copier ? Merci de me renseigner.
mike82
mike82
Message par mitra Mer 17 Aoû 2011 - 14:52
Pour résumer..........
Quand tu ouvre depuis ton "ordinateur" , "Garmin Nüvi", tu as affiché un certain nombre de fichier, c'est tous ces fichiers qu'il faut sauvegarder.
En cas de problème tu recopies tous ces fichiers dans ton GPS, et tu retrouveras la configuration d'origine.
Cela prend un certain temps, qui est fonction de ton PC
mitra
mitra
Message par mike82 Mer 17 Aoû 2011 - 15:43
Merci MITRA, s'agissant de vouloir intervenir dans des systèmes que je connais peu je préfère faire attention (je suis assez dangereux dans mes actions). Je vais procéder donc par COPIER-COLLER sur l'ensemble des fichiers. Cordialement JM
mike82
mike82
Message par Monique Mer 17 Aoû 2011 - 16:17
Bonjour Mike,
J'avais précisé en rouge dans mon tuto de sauvegarde :
"Sur les nouveaux Nuvi (comme les 1xx0, les 169x, les 2xx0 et les 37x0), il faut sauvegarder également tout le contenu du dossier \.System"
Le Nuvi 1490T fait partie de la série des Nuvi 1xx0. Pour afficher ce dossier, il faut suivre le point 2) du tuto.
Je viens d'ajouter les copies d'écran d'un Nuvi 1490T et de mon Nuvi 3790LMT dans le tuto. Tu devrais donc pouvoir le suivre plus facilement.
PS : Tu as raison d'être prudent avec les fichiers du système. top
Message par mike82 Mer 17 Aoû 2011 - 18:17
Bonjour Monique, je comprends ta réaction. Merci pour ton aide, pour moi : il fallait que j'ouvre jusqu'à Garmin (un dossier parmi les autres) et dossier \.system ne me disait rien. Tu as à faire à un gamin.. Vu que j'avais l'air d'une poule qui a trouvé un couteau.. j'ai appelé à l'aide et MITRA m'a remis dans le bon chemin. Je pense avoir bien sauvegarder sauf que j'ai eu un stop m'indiquant un prob sur 692 octets illisible : erreur 0x80070570 0000000B TxT 11/06/ 2011 1.10. C'était les dernières minutes, je suis passé outre.. Faut-il faire quelque chose ? En tout cas, merci pour tout sans oublier MITRA. Très cordialement à tous merci
mike82
mike82
