mon gps se prend pour une cible
bonjour,voilà mon problème
j'ai voulu pour m'amuser changer de langue(français canadien)mais ensuite impossible de revenir en Français malgré plusieurs tentatives de changement Et d'un coup j'ai eu une comme une cible sur l'ecran avec un point noir et l'inscription (press dot ) juste en dessous,c'est grave docteur? Et depuis une semaine que je m'acharne dessus c'est toujours la meme chose quand je le met sous tension.Je pense que j'ai besoin de vos connaissances .En tout cas merci d'avance
GPS nuvi 255 w
GPS nuvi 255 w
subaru- 0 sat
Re: mon gps se prend pour une cible
Bonjour Subaru,
J'ai eu cette cible "press dot" sur mon ancien nüvi 250W, et il a fallu l'échanger. Heureusement, il était sous garantie.
Il faut que tu contactes le SAV Garmin, ils t'indiqueront la marche à suivre.
Azzurro- 2 sat
as tu tenter de le connecter a un via le cable usb afin de voir si tu peux avoir acces aux unités de stockage a moins que l'ecran avec la cible n'apparaisse avant?
Je l'ai aussi brancher sur l'ordi ,et j'ai tout de suite la cible .
je vais essayer de joindre le SAV,mais je crois que la cible va etre vraiment detruite.
Je vous tiens au courant A+
subaru- 0 sat
Je me souviens avoir eu ce phénomène avec mon ancien GPS.
Je crois l'avoir laissé allumé jusqu'à ce que la batterie soit vidée puis branchement sur la prise USB de l'ordinateur et c'est reparti.
Tout ceci sous réserve de confusion avec autre chose.
rafale- 6 sat
Cela ressemble fortement a l'écran de calibrage ?
J'ai cet écran, malgrè moi, quand pour une raison ou une autre, j'ai mis le GPS sur son support AVEC le bouton bloqué sur la gauche (cote dessin Cadenas)
Mais dans mon cas, soit je peux calibrer soit je peux l'éteindre et replacer le bouton comme il se doit
Ceci pour dire : a vérifier mais tu as dû le faire : que ce fameux bouton soit en bonne position.
peut être as-tu un problème avec le bouton d'allumage du gps qui même repositionné se bloque sur la fonction de calibrage qui reste inopérante.
bonjour impossible de joindre le SAV.
Je ressaierai lundi,bon week.
subaru- 0 sat
Comme l'a expliqué Sixun, il s'agit du menu de calibrage de l'écran tactile.
Il suffit d'appuyer sur le point noir avec le doigt, normalement l'opération doit s'effectuer sur 4 ou 5 points successifs puis l'information "écran calibré" apparait. Fin de l'opération.
Blake
Blake
Blake Lane- 4 sat
Bon ben, laisse le allumé que le GPS se vide. Et croise les doigts pour que tout revienne comme avant après la recharge.
Blake
Blake
Blake Lane- 4 sat
J'ai sans doute mal expliqué ci-dessus : lorsque j'ai exposé la panne "press dot" au SAV Garmin, on m'a rapidement proposé l'échange pur et simple de l'appareil (sous garantie). J'en déduis qu'il n'y avait pas de manip salvatrice à effectuer, et qu'il s'agit d'une panne connue et jugée irréparable.
Donc si subaru a un appareil sous garantie...
Azzurro- 2 sat
Re sur le sujet,
L'ultime manoeuvre consiste, comme je l'ai indiqué, à laisser la batterie du GPS se décharger puis à le brancher sur l'ordinateur. Si cela permet au GPS de redémarrer, tant mieux et je crois bien me souvenir être passé par là.
Garmin propose l'échange en garantie, ce peut être une meilleure solution cependant moins rapide.
Mais cela ne prouve pas que la panne est connue.
En fonction de l'humeur du moment, je soupçonne Garmin de ne pas chercher à comprendre et de proposer l'échange en garantie avec quelques fois une somme à verser.
rafale- 6 sat
» 2595 se prend pour le petit poucet..
» Problème de mise à jour de bluetooth
» Fichier Current.gpx qui prend de l'ampleur..
» [résolu] Garmin prend de la place sur PC
» Installer Mapsource qui me prends toutes mes nuits !!!!
