Mkgmap
Mkgmap
Connaissez vous ce programme:
Mkgmap
et son utilisation .
Est il compatible avec Mapsource
Mkgmap
occitan- 5 sat
Re: Mkgmap
Jamais utilisé mais de mémoire :
Conversion, en une seule etape, sans autre logiciel, des données OpenStreetMap
Les cartes peuvent ensuite être chargées dans un GPS Garmin.
IL me semble qu'il y a quelques limites
Par exemple, impossible de l'utiliser sur des zones trop vastes
Re: Mkgmap
et merci, car en m'inspirant des liens cités,
sous Linux, j'ai pu utiliser mkgmap pour fusionner en 1 seul fichier gmapsupp.img d'Europe de l'Ouest, les 8 gmapsupp.img des divers pays!
Voici ma procédure:
1) d'abord renommer les 8 fichiers élémentaires
gmapsupp1.img à gmapsupp8.img
2) assembler les 2 premiers en 1 seul gmapsupp.img
par la commande
4) répéter l'assemblage entre le 3ème gmapsupp3.img et gmapsuppA.img
via la même commande
6) continuer ainsi l'assemblage/renommage jusqu'au dernier gmapsupp8.img
si ce n'est déjà fait.
Il faut être très patient...plus de 45mn pour les 1,8 Go...et j'ai du aussi reformater la carte SD en FAT32 suite à quelques difficultés!
8) une fois sur la SD, sélectionner la nouvelle cartographie dans le Garmin!
Mon PC tourne sous Linux: Mandriva2009.1 avec 4 Go de RAM
options (je n'ai pas essayé sans elles):
-Xmx2G augmente la mémoire (ici à 2Go) pour java et mkgmap, le fait est que je n'ai eu aucun problème de taille...
--latin1 et --net, pas sûr qu'elles soient nécessaires pour les cartes Garmin, juste pour les OpenMap
/usr/local/src/mkgmap-r2140/ est sur mon PC l'endroit où se trouve mkgmap, ce chemin est à adapter sur le votre.
Voilà, bon assemblage et bonne année!
Voici ma procédure:
par la commande
- Code:
java -Xmx2G -jar /usr/local/src/mkgmap-r2140/mkgmap.jar --gmapsupp --latin1 --net gmapsupp1.img gmapsupp2.img
- Code:
java -Xmx2G -jar /usr/local/src/mkgmap-r2140/mkgmap.jar --gmapsupp --latin1 --net gmapsuppA.img gmapsupp3.img
- Code:
java -Xmx2G -jar /usr/local/src/mkgmap-r2140/mkgmap.jar --gmapsupp --latin1 --net gmapsuppB.img gmapsupp4.img
mv gmapsupp.img gmapsuppC.img
java -Xmx2G -jar /usr/local/src/mkgmap-r2140/mkgmap.jar --gmapsupp --latin1 --net gmapsuppC.img gmapsupp5.img
mv gmapsupp.img gmapsuppD.img
java -Xmx2G -jar /usr/local/src/mkgmap-r2140/mkgmap.jar --gmapsupp --latin1 --net gmapsuppD.img gmapsupp6.img
mv gmapsupp.img gmapsuppE.img
java -Xmx2G -jar /usr/local/src/mkgmap-r2140/mkgmap.jar --gmapsupp --latin1 --net gmapsuppE.img gmapsupp7.img
mv gmapsupp.img gmapsuppF.img
java -Xmx2G -jar /usr/local/src/mkgmap-r2140/mkgmap.jar --gmapsupp --latin1 --net gmapsuppF.img gmapsupp8.img
kalagani- 1 sat
