Création de sous répertoire dans les POI personnalisés sur un NUvi 510 ?
Je cherche à créer des sous-répertoires dans mes POI personnalisés sur Nuvi 510: campings...
J'ai suivi à la lettre la procédure de Sixun du 29/06 pour créer les dits répertoires mais invariablement quand j'utilise POI LOADER 2.61 et transfère les données sur la carte Micro SD de mon Nuvi, il me transfère systèmatiquement tous les points (campings Archie Europe du Nord) mais ne crée pas de répertoire et j'avoue ne pas comprendre pourquoi ?
Si quelqu'un pouvait m'aider à ce sujet ?
Merci d'avance et un bon we prolongé à tous
Fabrice
Fabrice
fox46- 2 sat
Re: Création de sous répertoire dans les POI personnalisés sur un NUvi 510 ?
ça va peut-être paraître "indiscret", mais tu devrais être beaucoup plus précis pour décrire ce que tu as fait, car ça permettrait peut-être de limiter les recherches, ou de les orienter dans la bonne direction
Un exemple, au hasard -je ne sais pas s'il s'applique à ton cas-: il y a quelques années, j'ai eu des soucis avec le logiciel de conversion GPSBabel, qui ne semblait pas fonctionner; en fait, c'était "simplement" dû aux noms de mes répertoires, certains comportaient des lettres accentuées et c'est ça qui "gênait" GPSBabel, qui par ailleurs fonctionnait parfaitement...
Bonsoir Fox
peux tu afficher un capture d'ercan de ton aroborescence + les fichiers contenus dans les répertoires
sinon une erreur qui revient souvent :
Le chemin d'acces indiqué a poiloader n'est pas bon.
Il faut etre 1 niveau au dessus des repertoires a transferer
selon ton arbo, voici un zip avec un fichier "Camping_GPI.gpi" a copier dans \garmin\poi sur ton gps
Sur ton gps tu y verras un menu "Camping repertoire" correspondant a l'arbo dans le zip
restestes avec cet echantillon en indiquant comme chemin a poiloader : \01 - POI Loader MAJ Ponctuelles comme dans ma capture d'ecran ci dessous surligne en bleu :
- Fichiers joints
Bonsoir Sixun,
Merci bcp, je vais tester tout ça !
Bonne soirée
Fabrice
Bonne soirée
Fabrice
fox46- 2 sat
» [résolu] POIS personnalisés sur 3597
» [résolu]Créer des sous dossiers dans les POIs Perso dans le Nuvi 2595
» Creation sous-dossiers dans le dossier GPX de Garmin sur carte microsd. Dakota 20
» pas de répertoire "Tutorials" dans nuvi 2597LMT ?
» Créer une collection (répertoire) de waypoint dans un Nüvi.
