Nuvi 1490 et carte micro sd
Détenteur tout récent d'un 1490T, j'ai mis en place une carte micro sd de 8 Go sur ce GPS.
Carte reconnue par le GPS et sur laquelle j'ai copié des POI supplémentaires, hôtels, restos, grandes surfaces etc ....
(POI récupérés en CSV et convertis sur le PC avec POI loader et copiés sur la carte µsd avec l'explorateur)
A chaque démarrage du GPS, un message me signale que ce dernier a trouvé de nouveau POI et me demande si je veux les copier sur le GPS !
Une manipulation ou un classement de ces POI permet d'éviter ce message ?
Merci pour votre aide.
biniou84- 1 sat
Re: Nuvi 1490 et carte micro sd
Je pense que le GPS réclame les POIs afin de pouvoir les afficher sur la carto embarquée, tout simplement !
Luc54- 7 sat
Lorsque le gps detecte au demarrage des pois sur la carde sd,
tu as ce message +
un case a chocher : Ne plus me le demander
Si tu coches la case puis "Bouton Passer"
les pois seront visibles sur le Gps mais pas stockés en memoire interne
et tu n'auras plus cette demande au demarrage
Dans le cas contraire, un fichier poi.gpi sur généré dans \garmin\poi (memoire interne)
tu as ce message +
et 3xxx). J'espère me tromper car ce ne serait pas pratique.
[EDIT] Je corrige une erreur, on a cette option sur le Nuvi 3790.
Non, Luc, c'est pour copier les POI dans la mémoire interne. Le Nuvi les lit et les affiche aussi quand ils restent sur la microSD.Je pense que le GPS réclame les POIs afin de pouvoir les afficher sur la carto embarquée, tout simplement !
Éric, c'est à vérifier mais il me semble avoir lu que cette case à cocher (pour éviter ces demandes) n'existe pas sur les séries de Nuvi qui ont succédé au 765T, comme le 1490T (et autres modèles des séries 1xxx, 2xxxun case a chocher : Ne plus me le demander
Banco Monique et bravo pour le "super savoir"
Effectivement je commençais à m'inquiéter et à me dire que ma vue baisse
Je confirme donc pas de case à cocher .... sur le 1490.
Garmin enlève ce qui est bien ?
Pas pratique du tout
Si une autre manipe existe, je suis preneur ....
biniou84- 1 sat
Effectivement, les nouvelles séries paraissent moins bien (mais ce n'est que mon avis.)
Quand j'aurai un nouveau Garmin, j'essaierai de trouver une astuce mais sans grand espoir d'y parvenir.
Bonjour et merci,
Dans l'attente que Garmin corrige ce bug plus que gênant
Une nouvelle mise à jour serait la bienvenue, ce bug ou cet oubli est pénaible.
Cliquer sur "J'accepte" cliquer sur "non" Garmin est au top du démarrage
Si je note un changement, je le signalerai dans ce sujet.
Cordialement.
Cordialement.
biniou84- 1 sat
» installer des radars sur carte micro sd sur garmin 1490
» Taille micro SD maxi pour nuvi 1490
» Enregistrer une carte sur Nuvi 1490
» Carte mémoire micro SD
» gmapsupp.img micro sd carte Nuvi 1450
