Mode "trace" sur Nuvi 1490
Mode trace sur Nuvi 1490T
Je viens de découvrir un mode caché du Nuvi 1490T et probablement d'autres Nuvi récents;
Le 1490 peut enregistrer des traces en passant par le mode "diagnostique" Disons que ça peut servir à ceux qui veulent l'utiliser en mode piéton.
La procédure:
dans le menu carte, appuyer sur l'indication de vitesse quelques secondes:
la page suivante apparait:
toucher de nouveau quelques secondes l'indication de vitesse au centre du rond, vous aller entrer dans le mode "diagnostique" et obtenir cet écran
Sélectionner "diagnostic logging" et la page suivante apparait
La 2 choix vous sont offerts pour l'enregistrement des traces: format gpx ou format bin
le format Gpx ne permet pas de choisir d'autres sous options alors que le format bin permet de choisir parmi les 4 options à droite:
Une fois le choix effectué (bin ou gpx) cliquer sur "start" en bas et la page suivante apparait
Vous remarquerez le petit bouton "stop" en semi transparence ainsi que le temps qui défile...
Ensuite après avoir arrêté l'enregistrement (en cliquant sur le bouton stop) vous pouvez faire un playback du ou des enregistrements ou envoyer les fichier gpx vers Mapsource ou Basecamp.
Vous pouvez aussi lire les enregistrements .bin à l'aide du petit utilitaire Nutrack de Popej
La procédure:
Re: Mode "trace" sur Nuvi 1490
Oui, mais je ne vois pas bien l'intérêt, je possède aussi un 1490 et il enregistre les traces sans avoir à passer par ce menu diagnostique, ceci, même en mode piéton. Je les récupère ensuite sur mapsource pour archivage et exportation éventuelle vers des sites du type: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et vice-versa, sauf que pour récupérer une rando, je suis oblibé de transformer la trace en waypoints, via WinGDB3, mais c'est un autre sujet.
rmorvan- 2 sat
Bonjour,rmorvan a écrit:Oui, mais je ne vois pas bien l'intérêt, je possède aussi un 1490 et il enregistre les traces sans avoir à passer par ce menu diagnostique, ...
A une fréquence d'un point par seconde ?
Sur le fond, tu n'as pas tout à fait tord, c'est un mode de débogage.
Le problème avec l'enregistrement des traces normal est qu'elle colle à la route, et tu ne fais donc qu'une copie de la cartographie embarquée et copiant aussi ses imprecisions. Si en plus tu utilises celle de chez Garmin, c'est même une copie illégale, puisque ladite carte appartient à Garmin.
La trace telle que décrite par le mode debogage est réellement celle donnée par le GPS, et elle t'appartient entièrement. Tu peut alors en faire donation à wikiloc où tu perds tout droit d'utilisation ultérieur (lire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] chapitre 6) ou bien le publier sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] où chacun peut réutiliser ta donnée et produire les cartes et autre dérivés qu'il juge utile, si il fait mention de la source (lire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] CC-by-SA et OdBL )
Hendrik- 0 sat
Ah, je n'avais pas pensé à cet aspect propriété de la trace, par contre je ne comprends pas bien pourquoi la trace collerait à la route, en mode piéton j'ai justement remarqué qu'en marchant la trace est parfois à côté de la route (alors qu'on marche dessus) ou dans l'eau si on est au bord d'une rivière, je pensais que c'était l'imprécision de mesure de la position. En mode voiture, le GPS semble suivre la route et je ne constate pas ces écarts. Le message de Hendrik voudrait dire qu'il y a 3 façons de générer les traces ?
- mode debogage,
- mode voiture,
- mode piéton.
- mode debogage,
- mode voiture,
- mode piéton.
rmorvan- 2 sat
Enfin, j'ai le nüvi 1450 et le 755 et avec ces modèles la trace enregistrée n'est qu'un plagiat des routes de la carto embarquée. Mais je ne l'utilise jamais en mode piéton. Donc sous réserve d'autres essais, ca peut être bien comme tu le dis qu'il y a 3 types de enregistrement de traces.
Hendrik- 0 sat
Bonjour, rmorvan pourrait elle (ou il) m'indiquer la marche à suivre pour tracer sur le 1490 sans la procédure débogage (que je viens de découvrir et que j'ai su activer). Méthode plus rapide ? Merci.
Bubul55- 0 sat
De mémoire (je n'utilise plus le 1490 depuis que j'ai acquis un 3597), elle est enregistrés par défaut sans le mode debug (en utilisation normale), j'utilisais simplement la connexion avec le PC et avec Mapsource je sélectionnait l'icône du menu mapsource: recevoir du périphérique en cochant piste et mapsource affiche la trace.
Il suffit ensuite sur le pc de l'enregistrer en gpx pour l'utiliser ailleurs (Google map, lightroom pour la géolocalisation des photos,...).
Le mode debug permet de récupérer la valeur "brute" de la trace mais le mode normal me suffisait (la trace reste rectiligne lorsqu'on suit le tracé d'une route).
Cordialement,
Cordialement,
rmorvan- 2 sat
Merci à rmorvan pour la réponse. je vais essayer tout celà. Par contre en mode "debug" on ne peut pas voir affiché la vitesse lorsqu'on est en utilisation "piéton". J'ai essayé pas plus tard qu'hier : départ en mode "automobile", réglage comme annoncé, puis le gps m'a demandé si je voulais passer en mode "piéton" ce que j'ai fait. Ai je raison ? D'autre part quelle exploitation peut on avoir avec cet enregistrement ? Cordialement, MERCI.
Bubul55- 0 sat
» [Résolu] Nuvi 1490 passe en mode PC lorsque je branche le câble d'alimentation extérieure
» Mise à jour firmware v 5.80 pour Nuvi 1490 (pour les Nuvi 13xx et les 14xx)
» Enregistrement de la trace en mode distance
» Tonalité lors du suivi de trace en mode piéton
» Création itinéraire 'routable' à partir d'une trace, dans le zumo340. Mon Mode opératoire
