Dans quel format acheter les cartes
+3
Le Flamand
mitra
gil.73
7 participants
Dans quel format acheter les cartes Empty Dans quel format acheter les cartes
Message par gil.73 Ven 26 Aoû 2011 - 19:24
Je veux acheter la cartographie Canada pour mon Nüvi 1490 LMT. Sur le site de Garmin on a le choix entre un téléchargement et la carte SD. J'ai compris que la carte SD peut être utilisée sur plusieurs unités (j'ai aussi un 510 pour la moto), mais pas avec map source, pour préparer les itinéraires par exemple.
Or c'est cette fonction qui m'intéresse. J'opte donc pour le téléchargement, mais un doute me taquine quand même, quand je lis ce que dit Garmin au sujet de ce format :
Downloadable Content: .... Downloaded maps can be sent to either your GPS unit or a blank datacard since most devices will not hold all of the data on the device. .... Similar to the pre-programmed datacards, this mapping is not immediately available on your computer for use in planning routes2. ....
C'est bien sûr le immediately qui me perturbe... En clair on peut ou on peut pas ?
Merci d'avance pour votre aide.
gil.73
Dans quel format acheter les cartes Empty Re: Dans quel format acheter les cartes
Message par mitra Ven 26 Aoû 2011 - 20:56
La carte SD qui support le Canada est utilisable sur tous les GPS Garmin qui possèdent un lecteur normal ou mini.
Une fois que ta carte est insérée dans le GPS, à partir de ton PC tu pourras utiliser BaseCamp pour préparer tes itinéraires.
Je cite BaseCamp et non pas MapSource, c'est le logiciel que j'utilise.
Garmin livre une mini SD avec le socle SD.
mitra
mitra
Dans quel format acheter les cartes Empty dans quel format
Message par Le Flamand Ven 26 Aoû 2011 - 21:47
Voila un raccourci que Sorcière Monique m'avait fait parvenir, tu aura toutes les réponses à tes questions de chargements de cartes.
Cordialement.
Le Flamand
Le Flamand
Message par gil.73 Ven 26 Aoû 2011 - 22:06
Merci Le Flammand et mitra, pour vos réponses rapides.
Je m'interroge toujours sur la possibilité de télécharger la carte Canada pour ensuite l'utiliser sur le PC dans MapSource (et non BaseCamp).
Le lien vers le site de Garmin est celui auquel je fais référence dans le message.
La question reste donc entière malheureusement : "this mapping is not immediately available on your computer for use in planning routes"
si ce n'est pas "immédiat" c'est qu'il y a quelque chose à faire (?)
J'ai déjà téléchargé la carte Europe pour mon 510 (carte France Benelux initialement), mais comme j'ai aussi un 1490 avec la carte Europe d'origine, je ne sais pas si c'est pour cela que je peux utiliser la carte téléchargée dans MapSource, ou bien si c'est toujours ainsi (carte téléchargée utilisable directement dans MapSource).
Merci quand même
gil.73
Message par Cytochrome Ven 26 Aoû 2011 - 22:54
Le lien fourni par Le Flamand est pourtant clair: ces cartes téléchargées soit directement dans le GPS, soit sur une SD ne sont PAS utilisables dans Mapsource mais dans Basecamp (à condition qu'elle soit compatible comme il est bien précisé : "To find out if the map is compatible with BaseCamp, check the requirements by clicking the Requirements tab for the specific map product.").
Au moment où Mapsource est mis en sommeil par Garmin et remplacé par Basecamp je ne vois pas bien où est le problème.
Francis
Cytochrome
Message par gil.73 Sam 27 Aoû 2011 - 11:33
Merci pour cette réponse, qui n'apporte malheureusement aucune information, si ce n'est un avis personnel (que je respecte, mais on peut préférer l'utilisation de MapSource à BaseCamp, voir les échanges à sujet ailleurs sur le forum ; c'est mon cas).
De plus, comme le sous entend le post de Cytochrome je suis particulièrement obtus et probablement nul en anglais.
Pour m'être un peu baladé sur ce site remarquable (merci Monique, et tous les autres), j'ai apprécié le ton général très respectueux, dans les échanges, y compris avec les nuls, mais bon...
Le problème est simplement d'importer dans MAPSOURCE (et rien d'autre) la carte téléchargée. Quant aux indications de Garmin à ce sujet, il me semble que si cela était clairement impossible comme l'affirme Cytochrome, on n'aurait la phrase
"this mapping is not available on your computer for use in planning routes", alors que l'on a
"this mapping is not immediately available on your computer for use in planning routes".
En bon français (!) Cela laisse à supposer qu'une manipulation permettrait de le faire.
Entre temps j'ai regardé ce que peut faire gmaptools, qui semble répondre à cette question, j'ai fait des essais avec une autre cartographie libre de droit, que j'avais déjà sous forme d'une image gmapprom.img, et j'ai pu ainsi importer dans MAPSOURCE.
Le sujet est donc clos pour moi.
Cordialement et respectueusement
gil.73
Message par Monique Sam 27 Aoû 2011 - 16:28
Bonjour gil.73,
Juste une précision à propos de la récupération d'une cartographie à l'aide de GMapTool (que j'ai utilisé il y a 4 ans pour récupérer la carto du Nuvi 760 de mon mari) : la recherche d'adresses ne fonctionne pas, ça complique donc un peu les choses pour la création de WayPoints.
Message par Jamas Sam 27 Aoû 2011 - 19:00
Je ne pense pas que le sujet soit clos car aucune réponse complète n'a été donnée.
Je préfère moi même Mapsource à Basecamp et je ne vois pas pourquoi le tuto de Biscuit ne permettrait pas de la récupérer dans MS avec les limitations citées par Monique.
Après c'est une affaire de choix personnel: Le DVD permet de dévérouiller la carto pour un GPS donné alors que le support physique (carte SD) peut être mis dans n'importe quel GPS.
Avoir une carto dévérouillée pour 1 GPS donné n'empêche pas d'envoyer des WPs ou itis vers un autre GPS.
Message par Oooops! Sam 27 Aoû 2011 - 20:37
>> Gil.73 -> une éventualité d'explication à propos du "immediately":
Je ne sais pas si c'est applicable ici, mais ça me fait penser au fonctionnement des mises à jours: quand on achète (par exemple) un Nüvi préchargé avec une carto routière, celle-ci n'est pas dispo sur le PC; sauf par le moyen que tu as décrit et avec les limitations connues. Par contre quand plus tard on achète la màj de cette carto, là, on a la possibilité de disposer de cette carto sur l'ordi ET dans le GPS.
Peut-être est-ce ça qui est implicitement envisagé par Garmin dans le cas que tu décris?
>> Jamas -> les supports
À titre personnels je suis entièrement d'accord avec toi, mais si j'ai bien lu le message initial de ce topic dans la cas présent la fourniture sur DVD n'a pas été proposée à Gil.73?
Message par gil.73 Lun 29 Aoû 2011 - 23:16
Merci à tous pour avoir pris ce problème en considération. En effet, comme le suppose Oooo...ooops! (ouf !) l'option DVD n'est pas proposée sur le site de Garmin pour cette carte (tout au moins quand j'y vais en tant qu'utilisateur enregistré et pour mon appareil particulier). Il ne propose que le téléchargement ou bien la carte SD.
Après essai je confirme qu'avec MapTools j'ai pu importer dans MapSource une image gmapsupp.img (c'est fait pour ça aussi si j'ai bien compris). A partir de là j'aurais tendance à partir d'une carte microSD, utilisable sur n'importe quelle unité GPS, et l'importer dans MapSource avec MapTools, plutôt que de passer par le téléchargement qui verrouille sur une unité sans permettre (apparemment) l'importation directe dans MapSource (ce que je ne m'explique pas bien du point de vue de la politique commerciale, mais bon...). J'essaierai de concrétiser cela par un achat prochain.
Pour info, Monique, il semble que la recherche fonctionne pour moi dans MapSource, mais pour ce qui me concerne je ne m'en sers pas, je préfère faire les itinéraires avec ITN Converter, sur le fond de carte qui me convient le mieux, en France c'est plutôt Michelin ou IGN, mais GoogleMaps marche bien aussi, puis je les ajuste avec MapSource (il y a souvent de petits décalages sur les positionnement de waypoints, et même parfois des options de route très différentes). Cela est un peu plus long, mais super balades garanties (en moto, en voiture c'est plutôt autoroute et vite arrivé).
Merci pour votre aide et votre disponibilité et bravo pour votre compétence, continuez .... top
gil.73
Message par Monique Mar 30 Aoû 2011 - 0:02
Bonsoir gil,
Tu es sûr que la recherche d'adresses fonctionne dans MapSource avec la carte récupérée par GMapTool ? Pour moi, il n'y avait que la recherche de villes qui fonctionnait et j'avais cru comprendre en lisant des messages de popej (le créateur du logiciel) qu'il en était encore ainsi.
Message par gil.73 Mar 30 Aoû 2011 - 22:21
Bonsoir Monique,
En effet, rien ne t'échappe... j'avais conclu un peu vite que la recherche fonctionnait. C'est le cas mais seulement sur "les lieux les plus proches" (Ctrl+Maj+F) et non sur "Rechercher les lieux" (Ctrl + F). On ne peut donc pas rechercher une adresse (ville, rue, etc...). Nuance importante si l'on veut utiliser MapSource avec ces entrées (comme indiqué précédemment je ne m'en sers pas).
Mea culpa. Embarassed
Bien cordialement
gil.73
