Reconnaissance d'un 3790T par un PC (W7 64 bits et/ou XP pro)
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 3760 -3790
Ou puis je selon vous trouver la description de la procedure et des outils logiciels a installer sur mon PC pour qu'il puisse reconnaitre un Garmin 3790 T ?
Merci de me l'indiquer (j'ai rouvé Webupdater mais cela ne m'a rien donné)
cordialeemnt
cordialeemnt
Re: Reconnaissance d'un 3790T par un PC (W7 64 bits et/ou XP pro)
Normalement, il n'y a rien à faire: le 3790T est immédiatement vu comme une unité de stockage (même deux si tu y as mis une carte microSD)
Pour qu'il soit reconnu par Mapsource, il faut ajouter les drivers USB Garmin
Bonjour Jamas
Alors c'est plus grave que je ne pensais car mon garmin est invisible dans le poste de travail et cependant il arrive du sav et apparemment en meilleur etat de santé qu'il n'etait au depart.
Tu dis que pour Mapsource ,il faut telecharger des drivers Garmin mais je suppose que cela ne peut servir a rien si le GPS n'est pas reconnu à la base ???
Il n'est reconnu par aucun des 2PC?
Change de câble USB
Change de câble USB
OK Jamas ,je vais suivre ton conseil et je vais commencer par me procurer un autre cordon usb
Bon dimanche et merci .
geo
geo
J'ai retrouvé LE cordon usb avec sa petite prise qui se connecte directement sur le corps du 3790 et non un simple usb qui se connecte sur le pied support .
Avec celui là ,pas de probléme ,le gPS est reconnu directement par le PC.
Heureusemnt que J'ai envoyé ce GPS en Sav pour cause d'acquisition de satellites trop longue sinon le SAV se serait demandé si je ne leur faisait pas une plaisanterie.
Depuis son retour ,la reconnaissance des stellites se fait correctement .
Oui, c'est mieux avec le bon cordonJ'ai retrouvé LE cordon usb avec sa petite prise qui se connecte directement sur le corps du 3790 et non un simple usb qui se connecte sur le pied support .
GeoMar a écrit: impossible de le faire reconnaitre sur un PC (XP pro et/ou W7 64 bits) equipé d'un Webupdater donc MAJ firmware et/ou cartographie interdite.
