impression de traces
impression de traces Empty impression de traces
Message par thewindow Mer 7 Sep 2011 - 11:20
Bonjour. Lors de l'impression d'un trace d'une randonnée pédestre le fond de carte prend une échelle differente du 25000 ieme. Comment avoir tous les chemins pour se repérer sur le terrain (comme georando)?
Merci d'avance pour votre aide.
Thewindow
thewindow
impression de traces Empty Re: impression de traces
Message par Cytochrome Sam 10 Sep 2011 - 11:12
Je ne suis pas sur de comprendre, mais je suppose qu'il s'agit d'impression à partir de Basecamp.
La fonction Imprimer reproduit la carte à l'échelle affichée sur l'écran, et imprime l'échelle effective sous la carte.
Il suffit d'ajuster le zoom à ce que l'on veut (par la molette de la souris), et c'est bon. Si on est pointilleux on peut utiliser l'outil mesure pour voir combien de m font par ex. 10 cm sur l'écran, et modifier le zoom en continu.
Mais peut-être parles-tu du niveau de détail lié au zoom? Sur Basecamp il semble qu'il faille être à un zoom de 300m ou plus pour afficher les sentiers. Sur Mapsource on peut choisir le niveau de détail, au niveau "le plus" il faut être à 700m ou plus pour voir les sentiers.
Francis
Cytochrome
impression de traces Empty suite impression des traces
Message par thewindow Jeu 15 Sep 2011 - 14:12
Merci de la réponse. Mais le problème est la. Pour avoir toutes la trace affichée à l'écran (pour pouvoir l'imprimer) il est impossible d'avoir toutes les précisions du terrain.
Sinon il faut faire des copies d’écran d'une fraction de la trace sur fond au 25000 ieme et les assembler avec un autre logiciel. Pas le plus pratique. Il serait plus simple de pouvoir choisir le niveau de détails souhaité.
Si une commande le permet, je suis preneur.
Merci d'avance.
Thewindow
thewindow
