Capacité maximale SD Card Oregon 550*
+5
steph67
Paranoïak
9 participants
Je n'ai pas trouver la réponse sur le forum, alors je fais appel à vos différentes experiences.
Quel marque et modèle de carte SD que vous avez utiliser sur vos Oregon 550 et 550T et quelle est la plus grande capacité supportée
Paranoïak- 2 sat
4GB à 16GB il y a de la marge
Bonjour Monique,
Pas très clair leurs explications, pas simple de traduire quand on as pas le niveau.
J'ai bien fais d'attendre vos commentaire avant de commander une SD.
Comme j'ai deja remarqué que la SD fournie avec la map Topo France fait 2GB mais est rempli à 1.96GB, je risque pas de mettre beaucoup de photos (géolocalisation) dessus.
Au téléphone le commercial de Garmin m'as dit que, les photos allaient par defaut, dans la ROM du GPS.
J'ai bien parcourus votre forum, j'ai trouver un post qui parle d'un menu qui permet de modifier la destination de la photo prise vers la SD.
Je vais essayer avec une 16 GB classe 10 pour voir ce que ça donne en temps de réponses (http://www.cdiscount.com/photo-numerique/cartes-memoires/pny-micro-sdhc-class-10-16go/f-1120316-pnymicsdc1016.html)
Merci à toi.
Paranoïak- 2 sat
Re: Capacité maximale SD Card Oregon 550*
Si tu possèdes le pack Topo France, tu as 2 possibilités :Paranoïak a écrit:Comme j'ai deja remarqué que la SD fournie avec la map Topo France fait 2GB mais est rempli à 1.96GB, je risque pas de mettre beaucoup de photos (géolocalisation) dessus.
- Tu peux utilier la microSD préchargée du pack (qui fonctionnera dans tous tes Garmin si tu en as plusieurs) et, effectivement, tu n'auras pas beaucoup de place pour y ajouter des photos. Au passage, il vaut mieux sauvegarder les 2 fichiers qu'elle contient sur ton ordinateur, ça te permettra de les recopier sur cette même microSD en cas d'effacement accidentel.
- Tu peux envoyer toutes les dalles (ou une partie, selon tes besoins) depuis MapSource (ou MapInstall) vers une microSD de plus grande capacité en ta possession (dans ce cas, la carte de cette microSD ne sera déverrouillée que pour le GPS qui a servi au déverrouillage du DVD) et tu pourras y ajouter des photos (si tu prends une 16 Gb, comme tu l'as écrit, tu as de quoi faire).
Monique a écrit:Si tu possèdes le pack Topo France, tu as 2 possibilités :Paranoïak a écrit:Comme j'ai deja remarqué que la SD fournie avec la map Topo France fait 2GB mais est rempli à 1.96GB, je risque pas de mettre beaucoup de photos (géolocalisation) dessus.
J'avais lu sur le forum le sujet qui traite de l'export de map depuis le PC via Mapsource vers une nouvelle Micro SDcard, et qui bloque les Map exportées avec le seul GPS connecter au PC.
(Probablement une sécurité matérielle activée sur la SD originale)
Est-ce que quelqu'un (à ta connaissance) aurait essayer de faire un clonnage de ça Micro SD ?
Thank Monique
Paranoïak- 2 sat
Pas de clonage possible avec les cartes microSD Topo, mais tu peux transférer l'intégralité des dalles vers une carte microSd de plus grande capacité via Mapsource.
Pas de limite réelle à ma connaissance de la capacité de la carte microSD à partir du moment où le f/w est compatible des cartes SDHC. La vrai limite est la taille Max du fichier Gmapsupp.img (4Go) et le nbre maxi de dalles.
Bonsoir Jamas,Jamas a écrit:Bonjour,
Pas de cloonage possible avec les cartes microSD Topo, mais tu peux transférer l'intégralité des dalles vers une carte microSd de plus grande capacité via Mapsource.
Merci pour ce complément d'informations.
Qu'appele tu "f/w" ?
Merci d'avance
Paranoïak- 2 sat
F/W => firmware => logiciel interne de l'appareil.
Luc54- 7 sat
Merci Lucas,Luc54 a écrit:Bonjour,
Paranoïak- 2 sat
bonsoir a tous,
je vous fais part de mon expérience en terme de carte SD.
j'ai acheté une micro SD de 16GO hier et j'y ai transféré divers cartes .IMG et la carte topo Nord Est et mon orégon 400 l'accepte sans soucis.
steph67- 0 sat
vous ne parlez pas dans ce post comme dans le tuto des tailles, de classe de vitesse, peut on mettre des 4 comme des 10 ???
Didier696- 2 sat
Une classe 4 suffit, sauf si tu es pressé pour copier tes fichiers sur la microSD.
La classe n'agira pas sur la vitesse d'affichage, mais uniquement sur la vitesse des transferts.
Sergio- 7 sat
Bonsoir à tous,
J'ai constaté ce jour, qu'il était possible d'utiliser une carte microSD de 32 Go avec un OREGON 550 ayant un firmware adapté.
Quelqu'un a-t-il validé l'utilisation d' une carte microSD de 64 Go sur un OREGON 550?
Cordialement.
Cordialement.
DOMI 26790- 0 sat
64 Gb sur µSD dans un appareil GPS
Quel est l'intérêt d'une telle capacité
Luc54- 7 sat
Avec une 32 Go il est possible d'avoir la moitié de la carte de france en mémoire.
Avec 64 il serait possible d'avoir la carte entière , si le firmware le permet.
Cordialement.
Domi
Cordialement.
Domi
DOMI 26790- 0 sat
32GO pour la moitié de la France?
avec quoi comme carto? une V3 France tient sur une sd de 4go
H2M5- 7 sat
» batterie externe haute capacité pour Oregon 650
» Sd Card Capacité Maximal
» capacite data card 512 mb sur gps map276c
» capacité mémoire interne de l'Oregon 750 t
» Capacité de stockage interne de l'Orégon 650T
